Chciałbym prosić o poradę wykonawców i osoby z doświadczeniem jezeli chodzi o tematykę stropów i/lub sufitów podwieszanych.
W moim budynku, wykonanym niechlujnie przez dewelopera zastosowano strop teriva. Kiedyś, jeszcze na etapie budowych po zrobionych wylewkach odkryłem że jest strasznie głośny, gdy do mieszkania nade mną weszli ludzie, słychać było każdy krok. Okazało się, że styropianu (nie mowiac o akustycznym) nie było wcale a sama wylewka miala jakieś 3 cm, tak że nawet nie skrywała rur od grzejników w niektórych miejscach. Po podniesieniu sprawy przeze mnie, na tym co było położono styropian akustyczny 2 cm i na to wylewkę 5 cm (nie było możliwości podnieść wyżej), dylatacji przypilnowałem sam, zostały zrobione ze styropianu akustycznego 10mm. Mostków akustycznych być nie powinno.
W moim mieszkaniu został wykonany sufit podwieszony z płyt g-k. w którym umieszczono 10cm wełne mineralną. kołki nie szły tylko w belki, ale roznież w pustaki i zostały zrobione na zwykłych wieszakach.
Niestety, efekt po wszystkich tych zabiegach jest taki, że gdy na górze odbywa się jakiś ruch, szczególnie gdy biegają dzieci lub dorośli chodzą bez miekkiego obuwia, słychać donośny basowy dźwięk. Gdy ktos skoczy, jest dramatycznie głośno.
Mam wrażenie że podwieszony sufit tylko pogarsza sytuację. Dodatkowo teraz boję się że nośność nie jest wystarczająca na to wszystko. Zacząłem się skłaniać do rozebrania tego sufitu podwieszanego. Proszę o rady, czy płyty g-k w tej sytuacji nie wzmacniają tego dzwięku? Czy w ogóle jest sens cokolwiek tam dotykać czy może i tak efekt nigdy nie będzie zadowalający?
Edytowane przez depesh
Zmiana tytułu
https://forum.murator.pl/topic/154127-sufit-podwieszony-pod-stropem-teriva/
Witam, jeśli chodzi o strop teriva to te 3cm wylewki to jest poprawna grubość, natomiast jeżeli w podłodze szły rurki to faktycznie deweloper spartolił. 2cm styropianu akustycznego na stropie wykonana dylatacja i wełna 10cm pod stropem i nadal jest głośno? A z czego są wykonane ściany?
https://forum.murator.pl/topic/154127-sufit-podwieszony-pod-stropem-teriva/#findComment-4568649
Ściany są z gazobetonu, co na pewno nie podnosi komfortu akustycznego.
Jeżeli chodzi o sam sufit potwieszony, to myślę że efekt wełny jest niwelowany przez fakt że drgania są bezpośrednio przenoszone po wieszakach na płyty g-k. Dodatkowo koki nie sa wwiercone tylko w belki a też w bloczki, a wieszaki nie są na sprężynach tylko zwykłe.
Dochodzę do wniosku że te płyty tylko pogarszają sprawę i de facto działają jak wzmacniacz, bo same wpadają w wibracje i powodują że dzwięki są bardziej basowe. To teoria, bo żeby to sprawdzić musiałbym całą tę historię rozebrać. Dlatego pytam fachowców, którzy mogli trafić na tego typu problem.
https://forum.murator.pl/topic/154127-sufit-podwieszony-pod-stropem-teriva/#findComment-4568750
