jestem na etapie instalacji wod-can i co, ale jeszcze nie zdecydowałe i nie zakupiłem pieca.
Przymierzam się do Dietrich Innovens MCA z zasobnikiem.
Dom 180 mkw (plus poddasze 50 mkw - nie zagospodarowane i nie będzie grzane).
Ma być instalacja ogrzewania podłogowego (ok. 120 mkw) reszta na grzejnikach.
Poproszę o radę i komentarze:
1. który model wybrać do takiej powierzchni MCA 15 (moc 3,4 – 15,8 kW) czy model MCA 25 (moc 5,4 – 25,5 kW)?
2. jeśli ktoś posiada zasobnik dietricha BS 150 lub BS 200 to czy mogę prosić o ich wymiary (średnica i wysokość) - nie mogę znaleźć nigdzie informacji o tym, a na stronach dietricha są tylko wymiary "setki"
Byłbym wdzięczy również za krótkie wyjaśnienie jak dobrać/zorganizować automatykę sterowania do tego pieca.
Wiem, że to zadanie dla instalatora ale chciałbym się rozeznać w możliwościach.
Czy można tak sterować podłogówką aby był jeden centralny programator (do którego dociera sygnał z czyjnika pogodowego - najlepiej zewnętrznego) i który reagując na to ustala temperaturę wg zadane krzywej grzania?
A jednocześnie jak sterować temperaturą w poszczególnych pokojach (no bo w różnych częsciach domue chce się mieć różne "stale" poziomy temperartury (np. w łazienkach").
https://forum.murator.pl/topic/154138-prosba-o-rade-dietrich-mca/
Gdybym miał teraz wybierać (po 2 sezonach) to bym wybrał MCA15, a to z uwagi na modulację od 3,4.
Mam MCA25 (skręcony do 60%), co nie zmienia faktu, ze jestem z niego bardzo zadowolony.
Wypasiona automatyka jest w samym piecu, wystarczy dodać czujnik pogodowy i czujnik pokojowy (CDI2) przewodowy lub bezprzewodowy.
Podłogówkę z mieszaczem można podpiąć równolegle z kaloryferami bezpośrednio do pieca.
W łazienkach można dać podłogówkę z RTLami na powrocie, zdają egzamin.
Ograniczasz Tmax na piecu do 50 stopni, czujnik pokojowy umieszczasz w najzimniejszym pomieszczeniu (grzanym) lub w tym w którym ma być najwyższa temperatura.
Grzejnik w tym pomieszczeniu ustawiasz na maksa (bez termostatu)
W pozostałych pomieszczeniach ustawiasz temperaturę termostatami grzejnikowymi.
Podłogówkę ustawiasz aby mieć komfort (30-37 stopni na zasileniu).
Włączasz samoadaptację automatyki w piecu i wszystko "robi się" samo.
Elektronika sama ustawi krzywą grzania, co zaowocuje komfortem i niskimi kosztami grzania.
Co do zasobnika, to mam 300L - chcesz wymiary?
https://forum.murator.pl/topic/154138-prosba-o-rade-dietrich-mca/#findComment-4585768
MCA 15 dla nowego domu powinna być ok.
Odnośnie ustawień ogrzewania to tak jak kolega xmsg napisał powyżej. Ja od siebie bym dodał jeszcze, że wpływ na temperaturę w pomieszczeniu (tam gdzie jest podłogówka) będzie zależał od odległości rurek w podłogówce oraz od prędkości przepływu czynnika grzewczego. Parametry te można ustalić już na etapie sporządzania projektu.
https://forum.murator.pl/topic/154138-prosba-o-rade-dietrich-mca/#findComment-4586136
Dzięki za odpowiedź.
Czy możesz napisać jaką powierzchnię i/lub kubaturę ogrzewasz swoim piecem?
Ech, oby tak łatwo było jak piszesz.
Dzięki.
Ostatecznie zmieniłem położenie zbiornika bo już 150 była za duża.
Więc teraz nie mam problemu z wielkością zbiornika.
https://forum.murator.pl/topic/154138-prosba-o-rade-dietrich-mca/#findComment-4587713
