deratus 22.02.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Jaki jest największy rozmiar okna uchylnego (typu "leżącego",czyli takie bardziej szersze niż wyższe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.02.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 A z jakiego materiału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4568626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 22.02.2011 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 A jakie są możliwości poszczególnych materiałów? Zależy mi na jak najszerszej panoramie przy założeniu wysokości otworu okiennego 150cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4568656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 22.02.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Jeśli przyjąć, że byłyby sterowane kilkoma siłownikami elektrycznymi, to całkiem spore:-). Jeśli ręcznie, to zakładając, że parapet mamy 90 cm nad posadzką i do tego okno 150 cm, to w modelu clasic klameczka będzie na wysokości ca 230 cm, kto tam sięgnie? Kto to otworzy? Kto zamknie? Klamka na dole skrzydła? Hm... A mycie? Kto to utrzyma, do chwili stabilnego podparcia? Myć z zewnątrz? Szyby tak, a jak profil wewnątrz? Nie myć? A jak będzie MD? Okno wyłącznie uchylne, to więcej kłopotów niż przyjemności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4569046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 22.02.2011 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Obrotowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4569116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 23.02.2011 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) Obrotowe? A w lewo czy w prawo ? Edytowane 23 Lutego 2011 przez _FIX_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4569294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 23.02.2011 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 deratus - Max wymiar okna uchylnego to 1900 x 1500. Można wykonać większe (na profilu pośrednim) tylko po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4569307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 23.02.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 bardzo ciekawą konstrukcją jest okno odchylne. Taki uchył na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4569398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.02.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Z obrotówek słynie Technika Okienna Faktycznie rozwiązuje część niedogodności o których wspomniał Test:) A w drewnie można zrobić bez problemu klamkę z boku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4569599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 23.02.2011 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Można też (nie każdy się tego podejmie) zrobić bardzo duże uchylne, klamkę z boku i wykorzystać okucie z HKS automat do zamykania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4569755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 23.02.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 ..... A w drewnie można zrobić bez problemu klamkę z boku Nie tylko w drewnie, w PCV też są takie możliwości, ale to już zależy od systemu okuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4570285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 23.02.2011 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Myślę, że rozmiar o którym napisał _FIX_ (1900x1500) jest najzupełniej wystarczający na moje potrzeby i czy jest to wymiar na tyle standardowy, że wykona go każda firma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4570291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 23.02.2011 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) Nie każda firma podejmie się wykonania takiego okna, bo dużo zależy od zastosowanego profilu, okuć.Ja przeliczałem dla Vetrex VP70, okucia Roto.Jeśli chcesz zamontować klamkę z boku to max szerokość 1800. Edytowane 23 Lutego 2011 przez _FIX_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4570325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 24.02.2011 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Taka szerokość też by mi ostatecznie wystarczyła, tylko czy okno może być też trzyszybowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4571564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 24.02.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 (edytowane) Niestety jest za ciężkie dla tego okucia, musiałbyś zmniejszyć np. 1700 x 1500 Ale zanim kupisz takie duże okno to przemyśl tą decyzję 2 razy Edytowane 24 Lutego 2011 przez _FIX_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4573146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.02.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 a jeśli jesteś z Warszawy wybierz się na ul. Rodziny Połanieckich, porozmawiaj z lokatorami którzy jeszcze nie wymienili okien - zrozumiesz dlaczego to dość hmmm.... powiedziałbym głupi ale możesz poczuć się obrażony - więc powiem dość nieużytkowe rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4573404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 25.02.2011 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 A jakie są wady w użytkowaniu takiego okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4575354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 jak nie pomny rad takie sobie zamówisz - zobaczysz No pomyśl chwilkę. Masz jedną czy dwie klamki. Skrzydło ważące minimum z 70 kilo a na pewno więcej, jak je podniesiesz z lekkiego nawet uchyłu? Na pewno nie za klamkę, musisz użyć dwu rąk ale ich rozstaw zapewne będzie za mały by dosięgnąć przeciwległych profili więc będziesz pchał za szybę - codzienne jej mycie Jeśli nie masz łatwego dostępu z zewnątrz by je umyć będziesz musiał realnie w trzy osoby skrzydło odpiąć z nożyc i położyć, nie oprzesz na parapecie bo ci od razu ciężar zawiasy wyrwie, więc będzie z myciem zabawy że ho ho ho. Kolejną sprawą jest szczelność - zawiasy z czasem lekko się wyrabiają a nie masz żadnej możliwości zwiększenia docisku bo są nieregulowane itd itd itd koledzy zapewne coś jeszcze dorzucą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4575563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 26.02.2011 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Ciężko będzie zrezygnować z tego dużego panoramicznego okna ,ale może w takim razie doradzicie jakie okno było by optymalne w salonie (30m2) ,Jest tylko jedno okno i dwuskrzydłowe drzwi balkonowe.W projekcie okno jest 2200x1500 , dwa skrzydła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4576439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.02.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 (edytowane) i trzymaj się projektu ale... jeśli masz dostęp do tego okna z zewnątrz to zrób po prostu witrynę tzw. fix - albo szklony w skrzydle (wygląda wtedy jak okno) albo w ościeżnicy (tak jakby z okna ktoś zabrał skrzydło - jest to też wersja najcieplejsza i.... najtańsza ) I zastanów się czy nie będziesz miał zbyt przeszklonego salonu - to zaczyna być bolączką coraz większej ilości inwestorów - później klima i cokolwiek byleby tylko schłodzić jakoś to przegrzane wnętrze Edytowane 26 Lutego 2011 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154155-najwi%C4%99kszy-rozmiar-okna-uchylnego/#findComment-4576560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
