agamuza 22.02.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Witam, Jesteśmy po remoncie kapitalnym naszego domu. Zdecydowaliśmy się na odrzewanie kominkiem z nawiewem, ponieważ dotychczas w tem sposób ogrzewaliśmy dom. Budynek parterowy, z cegły, ocieplony styropianem 10cm+ewłna 15cm na strychu. Powierzchnia ogrzewania 130m2. Rozprowadzenie ciepła na strychu nieogrzewanym. Komin schiedel 6m. Powietrze z zewnątrz doprowadzone pod wkład. Kominek Kratki Zuzia 16kw, turbina dospel kom600 II, rury ocieplane 150mm, anemostaty w sufitach. Trójniki i inne złączki ocieplone wełną. Problem polega na tym, że kominek spala bardzo dużo drewna (liściaste, sezonowane), a na dodatek słabo grzeje! Nawet jeśli kominek płonie ciągle kilka dni i sam jest gorący, to z nawiewów leci "letnie" powietrze. Max temperatura zanotowana w domu to 20st, a zwykle jest 18-19. Porównuję tą sytuację z poprzednią zimą i domem przed przebudową. Wcześniej mieliśmy komine z marketu 10kw z rozprowadzeniem ciepła tylko z obudowy - bez turbiny i niedość, że spalaliśmy mniej drewna (8m3 w sezonie, a teraz 12m3 i jeszcze nie koniez zimy!) to w dodatku, jak się za bardzo napaliło, to w pokojach było 30stopni. Dodam, że dom wcześniej nie był ocieplony, tylko wełna nastrychu. Może ktoś ma pomysł, co jest nie tak? Będziemy wdzięczni, bo na chwilę obecną opadły nam ręce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154160-problem-z-ogrzewaniem-domu-kominkiem-z-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamuza 09.03.2011 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Może ktoś...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154160-problem-z-ogrzewaniem-domu-kominkiem-z-dgp/#findComment-4598425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.03.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 A co konkretnie zmieniliście w zakresie kominka i rozprowadzenia podczas tego remontu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154160-problem-z-ogrzewaniem-domu-kominkiem-z-dgp/#findComment-4599038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 09.03.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Jeśli dobrze rozumiem zmieniłeś wkład kominkowy i dodałeś rozprowadzenie ciepła i zamiast lepiej masz gorzej.Czy zmieniałeś coś w podłączeniu do komina ?Czy teraz nie jest przez przypadek tak, że całe ciepło leci w komin ?Możesz jakieś zdjęcia kominka i jego obudowy wstawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154160-problem-z-ogrzewaniem-domu-kominkiem-z-dgp/#findComment-4599104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 09.03.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 a jak masz ustawiona turbinę, przy jakiej temp się włącza. U mnie turbina szybko schładza kominek, może za duża wydajność turbiny? Może zasysa zbyt dużo zimnego powietrza z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154160-problem-z-ogrzewaniem-domu-kominkiem-z-dgp/#findComment-4599223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
