Pytanie jak Byście przykryli nieużytkowe poddasze nad stropem typu teriva ocieplonym styropianem. Dach to koperta 220 m2
1. Dachówka ceramiczna koniecznie na pełnym deskowaniu+2 warstwy papy zamiast folii,membrany czy jak je tam zwał. Z całym szacunkiem dla tych produktów ale wątpię by były tak długowieczne jak dachówka, a zdejmować dachówek w przyszłości z powodu uszkodzonej membrany raczej nie planuje. Z drugiej strony nasuwa się pytanie czy obecne dachówki zapewnia mi trwały szczelny dach za 30-40 lat.
2. Blacha bez deskowania ponieważ nie podwiewa zimą i na tym koniec. Pozostanie mi nadzieja że blacha nie zgnije w okresie przypadającym na emeryturę :-)
Wariant pierwszy bardziej mi odpowiada ale jest zdecydowanie droższy a jak wspominałem na wstępie poddasze będzie nieużytkowe.
-Michał
https://forum.murator.pl/topic/154168-blacha-czy-dach%C3%B3wka/
Stawiałbym na Blachodachówkę. Może ma swoje minusy ale przy dachu kopertowym są i spore plusy. Na pewno jest bardziej szczelna choć karpiówka też ma tą zaletę Na dobrą blachę dają 50 lat gwarancji - ceramika podobno wytrzyma więcej ale czy uszczelki wytrzymaja choć 15 lat. Każdy produkt ma swoją reklamę ale czy nasze domy wytrzymają 100 lub więcej lat ? Będą tak przestarzałe jak obecne kamienice z kończ XIX i początku XX wieku i ziemia pod nimi będzie więcej warta niz dom. Tak myślę choć nie każdy musi się z tym zgodzić
https://forum.murator.pl/topic/154168-blacha-czy-dach%C3%B3wka/#findComment-4582932
Miałam jeszcze do niedawna podobne rozterki - (abstrahując od tego, że w ogóle nie planowałam dachu wielospadowego, tylko płaski ) i znalazłam swoje wymarzone pokrycie czyli blacho dachówkę Gerard firmy Ahi Roofing. Dla mnie jest to optymalne rozwiązanie jeśli już mam mieć dach spadzisty przykryty czymś porządnym a nie zabójczo drogim, a będzie tego przykrycia z 400 metrów kwadratowych.
https://forum.murator.pl/topic/154168-blacha-czy-dach%C3%B3wka/#findComment-4582965
Znalazłam swoje wymarzone pokrycie czyli blacho dachówkę Gerard firmy Ahi Roofing. Dla mnie jest to optymalne rozwiązanie jeśli już mam mieć dach spadzisty przykryty czymś porządnym a nie zabójczo drogim
A ile kosztuje ta blachodachówka za 1 m kw. i w jakiej cenie są dodatki ?
https://forum.murator.pl/topic/154168-blacha-czy-dach%C3%B3wka/#findComment-4586786
Droższa od dachówki ceramicznej. A wracając do pytania autora wątku zdecydowanie dachówka. Imitację (blachodachówkę) montujemy tam gdzie nie można oryginału tak więc na nowym dachu dachówka. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154168-blacha-czy-dach%C3%B3wka/#findComment-4587143
metr kw wychodzi od 60 - 80 zł w zależności od rodzaju tej blachodachówki. Co do dodatków nie sprawdzałam co do grosza, ale rozmawiałam w składzie, z którego biorę materiały i z pewnością obróbki wychodzą znacznie taniej niż przy ceramice. na dzień dzisiejszy ceny tego pokrycia tak bardzo mnie nie emocjonują ponieważ dla mnie jest to sprawa dopiero przyszłego roku. Do tego czasu wszystko może się zmienić. Zresztą aktualne ceny łatwo sprawdzić w sieci.
https://forum.murator.pl/topic/154168-blacha-czy-dach%C3%B3wka/#findComment-4598346
  • 2 years później...
A jakie są głównę różnice między jednym i drugim rozwiązaniem?
Zupełnie się nie znam na dachówkach i jedyne różnice które widze to masa i przewodzenie temperatury.
I czy do tanich dachówek można zaliczyć płaskie dachówki?
https://forum.murator.pl/topic/154168-blacha-czy-dach%C3%B3wka/#findComment-6332250
