golob_ 23.02.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) Chodzę w tej chwili po bankach za kredytem, ale nikt nie potrafi mi tego dokładnie wytłumaczyć. Po pierwsze wiem że powierzchnie można liczyć z dwóch norm -> http://www.rodzinanaswoim.pl/tresc/97/3/ Ja mam taką sytuację: Projekt ma oryginalnie 115,5m2 użytkowej zgodnej z normą PN-70. Bez wliczania garażu (18,2m2). Ale wliczone w to są wszystkie pomieszczenia, łącznie ze strycho-pralnią nad garażem, kotłownia. Robię obecnie adaptację powiększając nieco dom, ale tez garaż do dwustanowiskowego, i przez to powiększa się ta strycho-pralnia do bardzo dużej powierzchni. Chcę ją w ogóle wyrzucić z powierzchni użytkowej, tak aby powierzchnia była mniejsza, a dopłaty z RnS nieco większe (po za tym zbliżam się do ograniczenia 140m2). Tylko w którym miejscu projektant adaptujący ma to zrobić? Przy wyszczególnieniu pomieszczeń i ich metrażu? W miejscu gdzie jest wpisana łączna powierzchnia użytkowa w projekcie?Czy bank sam sobie wybierze te pomieszczenia i je zaliczy lub nie? Z tego co rozmawiałem z kilkoma doradcami to zrozumiałem, że patrzą na rubrykę powierzchnia użytkowa i tyle - ale żaden nie był przekonujący i każdy się lekko mieszał nie rozumiejąc problemu do końca. Może ktoś kto brał kredyt RnS napisać jak zrobił z ta pow. uż.? Wiem że nie którzy całkiem duże projekty (>140m2) zmniejszają robiąc garderoby, strychy tak aby się zmieścic w limicie. Ale jak to właśnie zrobić? Edytowane 23 Lutego 2011 przez golob_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154179-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-przy-kredycie-rns-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 23.02.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 U mnie sprawa powierzchni była prosta: projektant napisał ile wynosi powierzchnia użytkowa, podpisał się pod tym i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154179-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-przy-kredycie-rns-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-4570667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator FINANSE 24.02.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Info przesłałem na maila... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154179-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-przy-kredycie-rns-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-4571911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 24.02.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 (edytowane) Przypuszczam, że z odpowiedzią na zadane pytanie na FM, chętnie zapoznaliby się też inni użytkownicy, a nie tylko zadający pytanie. Zapewne moja odpowiedź nie będzie aż tak wyczerpująca jak eksperta, ale postaram się wypełnić tą lukę – na tyle ile potrafię. Powierzchnia użytkowa „pobierana” jest z zatwierdzonego projektu budowlanego – czyli ta która jest „napisana” w projekcie na który otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Co jest liczone? Dla tych celów przyjmuje się (najczęściej) definicję z Ustawy o ochronie praw lokatorów…. z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. 2005 Nr.31 poz.266) Art.2. 1.7: 7) powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału; Oczywiście powierzchnia garażu także nie jest liczona do powierzchni użytkowej domu (lokalu). Warto to sprawdzić, przed złożeniem (zatwierdzeniem) projektu, bo funkcjonują trzy różne definicje. Uwaga: Ustawodawca nie określił wg, jakiej definicji (normy) bank może „wyliczać” (sprawdzać) powierzchnie użytkową – tak więc w zasadzie zależy to tylko i wyłącznie od projektanta. Podana powyżej definicja jest najkorzystniejsza dla inwestora i większość banków ją „respektuje”. Edytowane 24 Lutego 2011 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154179-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-przy-kredycie-rns-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-4572443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golob_ 24.02.2011 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Rozmawiałem w kliku bankach jeszcze i jest najprawdopodobniej tak jak mówisz sSiwy12. Tzn. projektant oblicza i wpisuje powierzchnię, którą może obliczyć na kilka sposobów. Skoro ustawa nie precyzuje w jaki sposób ma być liczona pow. uż. może wpisać powierzchnię korzystniejszą. Bank tego podobno nie kwestionuje jeśli jest to zrobione poprawnie. Tyle się dowiedziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154179-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-przy-kredycie-rns-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-4572563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator FINANSE 24.02.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Wybaczcie, ale,w mailu dostałem pytanie, więc tam też odpowiedziałem. A co do samej wypowiedzi to w życiu lepiej bym tego nie ujał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154179-powierzchnia-u%C5%BCytkowa-przy-kredycie-rns-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-4572611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
