Jak prawidłowo powinna wyglądać instalacja CO z miedzi zakładając że nigdzie nie będzie podłogówki (tylko grzejniki), więc:
- jakie powinny być warstwy izolacji na chudzikau?
- jakie powinny być warstwy styropianu (parter i poddasze)
- gdzie powinny znajdować się rurki miedziane w której warstwie izolacji
- czy rurki miedziane powinny być dodatkowo izolowane (koszulkami)
- jakiej grubości powinny być wylewki
i to chyba tyle:)
https://forum.murator.pl/topic/154187-instalacja-z-miedzi-do-co-jak-prawid%C5%82owo-powinna-wygl%C4%85da%C4%87/
Witam.
Jezeli dom jest nowo budowany i nie ma jeszcze wylewek betonowych to dlaczego miedz? Zdecydowanie lepszym rozwiazaniem byłoby zastosowanie systemu rozdzielaczowego (najbardziej bezpiecznego) z rur Pex-al-Pex. Przy instalacji miedzianej bedzie dużo lutów, które beda bezposrednio zalane w posadzce ponadto z głównej rury zasileniowej i powrotnej beda odejścia (trójniki) do poszczególnych grzejników. Jezeli nastąpi awaria głownej rury zasilającej eliminuje to ogrzewanie w całym domu. Przy systemie rozdzielaczowym kiedy to rura jest w jednym kawalku (od rozdzielacza do grzejnika) nie ma prawa sie nic dziac. Jezeli nawet powstanie uszkodzenie mechaniczne to zawsze mozemy odciąć ten uszkodzony obieg grzewczy nie eliminując ogrzewania w reszcie domu.......Tak wiec same zalety.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
http://www.cieplydom.szczecin.pl
Nikt się nie chce pochwalić jak ma zrobione :(
jakie grube wylewki nie wiem myślę że takie by nie pękały, grubość izolacji czym więcej tym lepiej bo mniejsze straty ciepła, a rurki ułóż w środku izolacji tak by nie miały kontaktu z wylewką i mogły delikatnie pracować i jak dobrze polutowane to na pewno nic nie pęknie, najczęściej układa się w okolicy rurek cieńsze płyty styropianu i buduje się takie kanały dla rurek by po przykryciu była równa powierzchnia ale ciężar by przyjmował styropian a nie rurka
Grzesiek, a co Ty tutaj robisz :o
gdzie żeś bywał?
Cześć Andrzeju
Cały czas jestem z Forum:-), nie zawsze odpisuję "publicznie", ale raczej wielu pisze do mnie na priva. Staram się zawsze jak mam czas tu zaglądać, szczególnie lubię wątek Adama o buforze :-), bo jest mi bliski, wszak to mój ulubiony temat w instalacjach.
Nie raz nie odpisuję, bo szkoda zaczynać nową wojnę forumową, ale cośik wisi w powietrzu....
Może jednak ktoś napisze jak powinno być, nie koniecznie trzeba się chwalić:)
Instalacja powinna być przeliczona projektowo, tj, opory, przepływy dopuszcalne,dobrane średnice rur, grubość izolacji, armatura równoważąca, regulująca, odcinająca i inne. Nie da się tak napisać jak ma być dobrze. Napewno jest jedno pewne nic co dobre tanie nie jest i nie każdy instalator policzy dobrze instalację.
A pisanie w stylu Kajmana:
" takie by nie pękały, grubość izolacji czym więcej tym lepiej", to szkoda komentować. Wszak można wylać 50 cm wylewki i zaizolować 10 cm izolacji na rury i co będzie dobrze????
Więc może opiszę dokładniej mój przypadek dom 120m z użytkowym poddaszem , planuję instalację c.o. z miedzi może ktoś się wypowie kto już to przerabiał lub coś podobnego.
