pawel_l 28.02.2004 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 Ktoś pisał że sam montował. Coś potrafię zrobić więc może spróbować (za 480 PLN??). Tylko czy ktoś sprzeda samą bramę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15421-monta-bramy-segmentowej-winiowskiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GregGreg 28.02.2004 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 Oczywiscie, ze sprzeda. Sam jestem takze zainteresowany wlasnym montazem. Prosze o posty z ewentualnymi poradami jakich uniknac bledow.\ Podaje pierwszy:Brame montowac po tynkach wewnetrznych w garazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15421-monta-bramy-segmentowej-winiowskiego/#findComment-250748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkotek 28.02.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 Ja trzy tygodnie temu montowałem sam i jak na razie działa bez zarzutu. Co prawda w pojedynkę jest dośc niewygodnie z niektórymi elementami więc polecam kogoś do pomocy. Bramę kupiłem w Markach i dołaczona do niej była instrukcja "krok po kroku" z obrazkami i dlatego poszło dość gładko. Poszczególne części spakowane są w taki sposób że łatwo połapac się co do czego służy. Do montażu przydaje się wkrętarka bo ręcznie niektóre wkręty wchodzą opornie. Generalnie samodzielny montaż to nic strasznego a można zaoszczędzić parę groszy. Jeśli nie dołącza Ci instrukcji to mam jeszcze moją więc moge wysłać na fax lub emilem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15421-monta-bramy-segmentowej-winiowskiego/#findComment-250762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 28.02.2004 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 przyjechali i zamontowali, zrobili to bardzo fachowo, zapłaciliśmy ok. 100zł ( za dwie wielkie bramy ) ,ale oczywiście bez fakt. tak trochę na lewo Jeżeli chcą tak drogo całkowicie dasz sobie radę -przynajmniej mój mąż tak stwierdzi. nie dałabym tyle forsy za tak prostą robotę . nie łma się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15421-monta-bramy-segmentowej-winiowskiego/#findComment-250787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
