ogrodnki 23.02.2011 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Czy ktoś wie jak wykonać podłączenie automatycznego nawdaniania z takiej studni?? http://www.ogrodomania.com.pl/studnia.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 24.02.2011 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 W czym jest problem? Po stronie hydrauliki czy elektryki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/#findComment-4572146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 24.02.2011 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Nie nie zastanawiam się jakiej pompy użyć i gdzie ją podłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/#findComment-4572318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 26.02.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 trzeba znać głębokość takiej studni i wtedy zakupić odpowiedni hydrofor. No chyba, że studnia jakaś mocno głęboka to wtedy trzeba kombinować już troszkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/#findComment-4576110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 28.02.2011 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Hm głębokości nie znam musze jakoś zmierzyć tylko jak:)? Lustro wody jest teraz na 1,5 m od powierzchni gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/#findComment-4580407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 02.03.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 no skoro jest 1,5m pod powierzchnią, to raczej nie będzie jakaś głębinowa, ewentualnie jest duży napływ wody powinien wystarczyć zwykły hydroforek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/#findComment-4584001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 02.03.2011 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Studnia głebokosci 14 m lustro wody opada jak narazie opadlo o 1 m. Zastanawiam sie nad glebionową ustawioną na 12 m głebokosci. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/#findComment-4584581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 03.03.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 No to już parę metrów ma najlepiej by było wykonać pompowanie próbne i zobaczyć jak to się ma do zapotrzebowania na wodę. Myślę, że powinno być dobrze. Zwróć tylko uwagę przy głębinówce na wydajność i ciśnienie jakie da na instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/#findComment-4586034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 03.03.2011 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Własnie np podają przy głębinowej 7 bar to jak będzie wode zaciągać z głębokośc 12 m do na powierzchni ogrodu będzie - 1,2 Bara? Czyli ciśnienie na powierzchni bedzie 5,8 Bar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/#findComment-4586501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 04.03.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Własnie np podają przy głębinowej 7 bar to jak będzie wode zaciągać z głębokośc 12 m do na powierzchni ogrodu będzie - 1,2 Bara? Czyli ciśnienie na powierzchni bedzie 5,8 Bar? Nie. Jeżeli zwierciadło swobodne masz 1,5 m pod powierzchnią gruntu, to pompa na poziomie 0 da ci 7 - 0,15 = 6,85 bar I nieważne, czy pompa będzie na 5, czy na 12 metrach (pomijając opory rurociągu). Oczywiście w miarę obniżania poziomu wody, ciśnienie na powierzchni też będzie się obniżać. A zanim zamontujesz pompę na 12 m sprawdź, czy producent na to zezwala. Niektóre pompy mają dopuszczalną głębokość 10 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154212-studnia-automatczne-nawdnianie-ogrodu/#findComment-4587411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
