adamoos 24.02.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Witajcie. Mam pytanko jak układać pustaka max na ścianie fundamentowej? Czy kłaść go w osi ściany (czyli wystawać będzie po 2,5 cm z każdej strony) czy licować do wewnętrznej krawędzi ściany (wtedy przewieszenie będzie wynosić 5cm). Znajomy murarz twierdzi, że spokojnie może być dopuszczalne przewieszenie 5cm i że dużo większe obiekty buduje w taki sposób niż nasz niewielki domek z poddaszem użytkowym. Wyczytałem że dopuszczalne przewieszenie pustaka nad ścianą fundamentową wynosi 1/3 szerokości. W naszym przypadku 24/29 wynosi 83% więc oparcie na fundamencie jest większe niż te 2/3 szerokości pustaka. Proszę o opinie osób które mają u siebie pustaki max 29 lub porotherm 30 na ścianie 24 cm jak rozwiązane to mają u siebie. Pozdrawiam. Adam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.02.2011 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Ciekawe jakie będą odpowiedzi ? Jeżeli zlicujemy od środka to uskok na cokole dosyć duży, chyba że ocieplenie cokołu porównywalne z resztą. Jeżeli zlicujemy z zewnątrz, szkoda powierzchni domu. Zgadza się, przewieszenie dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4572424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 24.02.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Z tego co wiem 5 cm to nie jest nic strasznego. Z osiowym rozłożeniem się nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4572474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 24.02.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Witam u mnie murarze zrobili przewieszenie 5cm od strony zewnętrznej ponieważ poprzednia ekipa wymurowała ściany fundamentowe tak że na szerokości całego budynku brakowało 10cm (nie trzymali pionu). Z tym że jedne i drugie ściany były o szerokości 24cm, ale dom stoi i nic się nie dzieje ,takie przewieszenie jest dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4572812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 25.02.2011 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Dziękuję za odpowiedzi i czekam na więcej. Póki co skłaniam się jednak do osiowego ułożenia tego pustaka. Przemawia za mną przede wszystkim równomierny rozkład sił na takiej ścianie. Poza tym jest jeszcze kwestia instalacji. Jeśli będe kuł w ścianach pod rury puszki kable itp to wszystkie te bruzdy będą dodatkowo ścianę osłabiać od strony wewnętrznej. Pozdrawiam i czekam na dalsze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4574279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 25.02.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Dziękuję za odpowiedzi i czekam na więcej. Póki co skłaniam się jednak do osiowego ułożenia tego pustaka. Przemawia za mną przede wszystkim równomierny rozkład sił na takiej ścianie. Poza tym jest jeszcze kwestia instalacji. Jeśli będe kuł w ścianach pod rury puszki kable itp to wszystkie te bruzdy będą dodatkowo ścianę osłabiać od strony wewnętrznej. Pozdrawiam i czekam na dalsze opinie. Słuszna uwaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4574639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.02.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 To wieńca rozumiem nie będzie. Daj osiowo ewentualnie od zewnątrz te 4cm przy bloczku 25. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4576754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 26.02.2011 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 To wieńca rozumiem nie będzie. Daj osiowo ewentualnie od zewnątrz te 4cm przy bloczku 25. Nie będzie wieńca, trochę niska chyba ścianka 6 bloczków żeby wieniec trzeba było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4576841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 27.02.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 A dlaczego nie dasz max'a 25cm szerokiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4577791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 28.02.2011 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Z trzech powodów. Po pierwsze taki był w projekcie, po drugie ma lepsze U a po trzecie był po prostu tańszy (trafiłem kozłowickiego po 2,38 z transportem i wyładunkiem) i taki już czeka na placu. Max 25 pójdzie na wewnętrzne nośne.Ale rozchodzi mi się tylko o to czy go kłaść po środku czy wystawić na zewnątrz bo takie słyszę sposoby układania i czy wystawienie go o te 5 cm nie sprawi problemów z pękaniem itp. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4579455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 28.02.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 u mnie w projekcie było żeby wystawić na zewnątrz i tak tez zrobiliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154222-pustak-max-29cm-na-%C5%9Bcianie-fundamentowej-24cm/#findComment-4579464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
