zent 25.02.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Mam serdecznie dość tej bramy nie tyle pod względem mechanicznym, czy estetycznym, choć tutaj zauważyć można wpadkę producenta (farba odłazi z paneli), ale technologicznym - brama w okresie zimowym jest bezużyteczna. Dlaczego? Zamarza na całej powierzchni! http://www.sklepna5.pl/tgagala/pliki/brama.jpg Reklamacja za reklamacją. Uszczelniali silikonem, pianką szyny które są montowane do ściany i nic, jak temp. zejdzie do -9 st. C efekt jest taki jak na zdjęciu. Temperatura garażu który jest pod domkiem jednorodzinnym w okresie zimowym oscyluje między 5 - 7 st. C. wilgotność 64 % . Zrobiłem eksperyment i nagrzałem do temp. 24 st. C i lodu już nie było, ale brama jest cała mokra. Producent olewa całą sprawę twierdząc że jest to brama tzw. "zimna" i sklep odpowiada za to że taki towar mi polecił i sprzedał. Tylko że na reklamówkach są to bramy energooszczędne, posiadają piankę ocieplającą itd. Co mam robić z tym fantem, gdyż ostatnio żona zachorowała i nie mogłem jej zawieźć do szpitala, bo bramę muszę 2h odladzać i wezwałem karetkę. Ma ktoś jakiś sensowny pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, bo bramy sklep i producent nie chcą przyjąć. Znajomy zasugerował zainstalowanie rynnowego przewodu grzewczego w prowadnicach, ale czy roszenie zniknie, bo też jest nie zgodne z instrukcją użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 hmmm... ja chyba widzę inny problem i to wcale nie bramyNa zdjęciu widać glify - jak masz zamontowaną bramę? tzn w którym miejscu ściany ? Bo mi wygłada na to że w zewnętrznym licu - albo zdjęcie jest mylące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zent 25.02.2011 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 (edytowane) Tak , na zewnątrz jest zamontowana, ale jaki to może mieć związek z sytuacją? Kurtyna/panele mają niezmienną grubość czyli 2 cm. Co to jest Glif? Ta brama wg sklepu i producenta jest przewidziana do montowania wew. jak i na zewnątrz budynku. Edytowane 25 Lutego 2011 przez zent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 jasne, tyle tylko, że tak naprawdę brama montowana od zewnątrz powinna być w garażach nieocieplanych. Jak masz ocieplany to od wewnętrznej strony i zewnętrzna wnęka w ścianie powinna być dodatkowo ocieplona styropianem aż do uszczelek by nie tworzyć ogromnego mostka termicznego na styku prowadnice/mur/paneleEfekt masz taki ze cale zimno "ciągnie" ci od muru i oziębia od wewnątrz panele i nie dziwota że całość okryta lodem jak temperatura spadnie bardzo nisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zent 25.02.2011 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Ale w środku i tak się pojawi zalodzenie, bo cienki panel. Rozumiem że to jedyne wyjście przebudować bramę? Problem w tym że nadproże mam w granicach 7 cm a "budka" z wałkiem to jakieś 30cm. A gdyby zostawic tak jak jest i nałożyć z zewnątrz na metalowe prowadnice styropian i tynk, to zmieni się diametralnie sytuacja, na lepsze rzecz jasna? Może grzewczy przewód, tak jak w rynnach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 poza tym wilgotność jest dużo za duża !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zent 25.02.2011 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 A na jakim poziomie powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 przy takich temperaturach na zewnątrz ? 30-40% co w garażu jest trudno osiągnąć. Widzisz.... to jest odwieczny problem. Garaż. Albo nieogrzewany - wtedy żadnych kłopotów nie ma albo ogrzewany ale nie tak by było tylko lekko na plusie ale co najmniej 15 stopni a nawet więcej. Zasada jakby prosta - im zimniej na zewnątrz tym w garażu powinno być cieplej a w portfelu puściej lub.... brama segmentowa po której u ciebie na 90% też woda by się lała. No i wentylacja która u ciebie najprawdopodobniej albo szwankuje albo... wogóle jej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zent 25.02.2011 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Od wewnątrz nie mam szans zamontować bramy, między innym musiałem zrezygnować z segmentowej, która finalnie wyszłaby mnie taniej. Znalazłem w sieci od zewnątrz zabudowaną bramę roletową, czyli coś takiego się praktykuje: http://www.rolsystem.com.pl/bramy.php http://www.rolets-service.pl/index.php?go=bramy_zwijane ? Czyli w tekiej konfiguracji co mógłbym zrobić, poprawić aby nie było lodu na bramie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 teraz to już tylko eksperymentowanieA jak wygląda wentylacja garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zent 25.02.2011 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 W okresie letnim wszystko jest otwierane, czyli okna w każdym pomieszczeniu piwnicy, oraz brama garażowa. W ubiegłym roku zrobiłem kominek, a z garażu pobieram powietrze do niego. Może jakiś mały otwór z wiatraczkiem w ścianie zamontowac? Ponawiam pytanie o ten kabel grzejny który zainstalować np. wewnątrz prowadnic. A że całość jest aluminiowa ciepło by się dobrze rozprowadzała po panelach. Acha, piwnica- garaz jest nie ogrzewana, temp. 5-7 st. C. w zimę jest naturalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 zapomnij o kablu - niewiele da przy braku wentylacji i z tym kominkiem też uważaj. Garaż to pomieszczenie jednak w jakimś stopniu zamknięte, nieszczelności mogą okazać się za małe by dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do spalania w kominku. Przy takiej temperaturze i wilgotności nie dziw się że masz lód na najchłodniejszym elemencie wnętrza jakim zawsze będzie brama I bynajmniej nie jest to wina bramy - jak napisałeś w tytule - Wiśniewski niczemu tu nie jest winny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 25.02.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 W ubiegłym roku zrobiłem kominek, a z garażu pobieram powietrze do niego. no i wszystko się wyjaśniło, kominek pobiera powietrze z garażu, a garaż pobiera sobie zmrożone powietrze przez bramę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 nawet gdyby nie pobierał tego powietrza i tak roleta nie zatrzyma zimna a przy takiej temperaturze wewnątrz i wilgotności ...... echhh..... niestety zent jest kiszka i nie wiem co doradzić. Na pewno zacząć od poprawy wentylacji - może dać "zetkę" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zent 25.02.2011 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 no i wszystko się wyjaśniło, kominek pobiera powietrze z garażu, a garaż pobiera sobie zmrożone powietrze przez bramę. Pudło. Ubiegłej zimy miałem to samo, a kominka nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zent 25.02.2011 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Na pewno zacząć od poprawy wentylacji - może dać "zetkę" ? Co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 realnie otwór od wewnątrz do zewnątrz - ma za zadanie dostarczyć powietrze do wnętrza ale jeśli nie masz w garażu wentylacji to wątpię by zaradził problemem nie jest brama tylko wilgoć w nadmiarze i temperatura wewnątrz - oczywiście przy takich temperaturach zewnętrznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zent 25.02.2011 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Acha, jeszcze dla porównania sytuacji. Przed bramą roletową, miałem stare drewniane drzwi i nigdy, powtarzam, nigdy nie miałem lodu i wody spływającej po nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zent 25.02.2011 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 realnie otwór od wewnątrz do zewnątrz - ma za zadanie dostarczyć powietrze do wnętrza ale jeśli nie masz w garażu wentylacji to wątpię by zaradził problemem nie jest brama tylko wilgoć w nadmiarze i temperatura wewnątrz - oczywiście przy takich temperaturach zewnętrznych Gdybym zaangażował jeden z pionów wentylacyjnych (trzeba przebić się przez ściankę) to coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 zetka i komin na pewno zmniejszy wilgotność w środku tym samym... nie ma pary wodnej nie ma co się w lód zamieniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154256-brama-roletowa-wi%C5%9Bniowski-brama-dla-idiot%C3%B3w/#findComment-4574946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
