michal8282 25.02.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Witam na jakie zdecydować się drzwi zewnętrzne wejściowezależy mi na bardzo ciepłych, szczelnych i trwałych.PCV czy drewno ? Nie mam pojęcia co jest lepsze... Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154280-drzwi-pcv-czy-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 26.02.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Witam na jakie zdecydować się drzwi zewnętrzne wejściowe zależy mi na bardzo ciepłych, szczelnych i trwałych. PCV czy drewno ? Nie mam pojęcia co jest lepsze... Dzięki i pozdrawiam. Poproś sprzedawców o deklaracje zgodności wystawone przez producentów, porównaj parametry techniczne tych drzwi i sam będziesz wiedział które są lepsze.. Ja wolę drewniane bardziej niż plastikowe, ale wolę też bardziej jabłka niż gruszki.. Przy wyborze zawsze zostaniesz sam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154280-drzwi-pcv-czy-drewniane/#findComment-4575748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 26.02.2011 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 i nadal nic nie wiem to może inaczej czy drzwi PCV są mniej trwałe niż drewniane, np. dębowe ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154280-drzwi-pcv-czy-drewniane/#findComment-4575778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 26.02.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 i nadal nic nie wiem to może inaczej czy drzwi PCV są mniej trwałe niż drewniane, np. dębowe ? Pozdrawiam. Pytając o trwałość pytasz tak naprawdę o to, po ilu razach otwarcia/zamknięcia takie drzwi będą nadal sprawne. Ale to właśnie się bada i deklaruje (przez producenta drzwi). Są drzwi, które wytrzymują 200 tysięcy takich cykli otwarcia/zamknięcia, ale są i takie, które wytrzymują 1 milion takich cykli - i to niezależnie od materiału z jakiego są wykonane. Więc po prostu zapytaj o to sprzedawcę i poproś o wynki takich badań. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154280-drzwi-pcv-czy-drewniane/#findComment-4575795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 26.02.2011 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 blokno - ok wielkie dzięki tak zrobię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154280-drzwi-pcv-czy-drewniane/#findComment-4576137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.02.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Najbardziej rozwinięty wątek w temacie drzwi zewnętrznych jest tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?86424-Jakie-drzwi-zewnętrzne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154280-drzwi-pcv-czy-drewniane/#findComment-4576263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
