redmayka 26.02.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Witam serdecznie, mam poważny problem z pokojem, ale może zacznę od poczatku.Mieszkanie jest na parterze dwupoziomowego domu poniemieckiego, grubość ścian zewnętrznych około 60cm, brak tynku zewnętrznego i zrobienie elewacji nie wchodzi w grę (zakaz konserwatora zabytków), stare okna (dość szczelne);Pokój, z którym mam problem,ma około 10m kw i jest zrobiony z części byłej łazienki. Okno duże, drzwi 90/200cm.Wydawałoby się, że wentylacja jest ok. Jako ogrzewanie pokoju zastosowany jest grzejnik żeliwny- 15żeberek. Mimo, że grzejnik jest cały gorący, w pokoju jest zimno, rzadko kiedy temperatura dochodzi do 16st.C. Wydawałoby się, że w pokoju powinien być ukrop ( w innym pokoju o podobnych rozmiarach mam tylko 8 żeberek i jest ciepło). Po przeprowadzeniu drobnego śledztwa okazało się, że pod płytami kartonowo-gipsowymi są stare,poniemieckie kafelki do wysokości około 160cm od podłogi. Próbowaliśmy jej jakoś zbić, chociaż na tej jednej ścianie zewnętrznej, ale chyba trzeba by było wrzucić tam granat żeby to ruszyć, bo nawet młot pneumatyczny i wiertarka udarowa nie daje sobie z tym rady. Poddaliśmy się i położyliśmy nowe płyty. Po 2 sezonach płyta kartonowa w jednym miejscu, przy podłodze pleśnieje- około 30cm od grzejnika.Nie mam pojęcia co z tym zrobić, może ktoś mi poleci jak docieplić tę klitkę. Całe mieszkanie jest ciepłe i nie ma problemów z pleśnią i grzybem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154285-ple%C5%9B%C5%84-kafelki-i-przejmuj%C4%85ce-zimno-w-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.02.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Skoro od zewnątrz nie można to zostaje docieplenie od wewnątrz. A ta wentylacja nie działa 'za dobrze' że jest tak zimno ?Można by skuć posadzkę i dać styropian pod wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154285-ple%C5%9B%C5%84-kafelki-i-przejmuj%C4%85ce-zimno-w-pokoju/#findComment-4576770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 01.03.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 A płyty gipsowo- kartonowe są przyklejone czy na stelażu? Wydaje mi się, że nikt nie kleił ich do płytek wiec pewnie na stelażu. A czy pomiędzy płytą a ścianą jest izolacja? Jeżeli nie ma to wełna mineralna powinna rozwiązać Twój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154285-ple%C5%9B%C5%84-kafelki-i-przejmuj%C4%85ce-zimno-w-pokoju/#findComment-4581329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budownictwook 02.03.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Poprzednicy dobrze kombinują.Skoro jest to stary budynek to pewnie masz gdzieś mostek termiczny. Ciezko jest zlikwidować takowe przypadki...Dodatkowa izolacja powinna zalatwic sprawe.. No i oczywiście bedziesz musiała wymienić spleśniały fragmentu płyty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154285-ple%C5%9B%C5%84-kafelki-i-przejmuj%C4%85ce-zimno-w-pokoju/#findComment-4584832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
