W moim przypadku hydraulik połączył w kotłowni wszystkie rury razem (co, ciepła i zimna woda) zostawiając jedno wyjście z zaworem i połączył to wężem z instalacją wodną istniejącego budynku rodziców. Jak twierdzi jest tam ciśnienie "gdzieś ze 3at.". Będę chciał żeby dopompował jeszcze "trochę" do 4atm. jak mówi RAN, a może na wszelki wypadek jeszcze więcej. Nie wiem czy będzie mu się chciało przywozic butlę lub kompresor.
https://forum.murator.pl/topic/1543-sprawdzanie-instalacji-co/#findComment-17538
On 2002-05-17 13:20, hugo wrote:
najlepiej powietrzem, jeżeli zrobisz wodą i nie będzie nieszczelności to OK, ale kiedy taka się pojawi to będziesz miał problem z lutowaniem ( jeżeli masz instalację miedzianą )
dobra tylko jakie ciśnienie powietrza. no i wiadomo że powietrze bardziej przenika przez wszystkie połączenia zawory niż woda więc jakie ciśnienie i jaki spadek ciśnienia jest dopuszczalny
https://forum.murator.pl/topic/1543-sprawdzanie-instalacji-co/#findComment-17991
Norma mówi chyba o 4 barach dla układu CO, nie wiem ile przewiduje dla wody sanitarnej, ale jeżeli w CO będziesz miał 1,5 do 2 barów to 4 bary próby wystarczy, dla wody sanitarnej zrobił bym co najmniej 10 barów, chyba że planujesz założyć reduktor ciśnienia (na urządzeniach zamontowanych w układzie CO i wody sanitarnej są podane graniczne wartości ciśnień, których nie należy przekraczać). Przenikaniem powietrza bym się nie przemował. Osobiście zrobił bym tak: próba stresowa 4-10 bar,np.10 min, potem U-rurka 1 h spadku ciśnienia na U-rurce nie powinno być wcale.
https://forum.murator.pl/topic/1543-sprawdzanie-instalacji-co/#findComment-18146
