rospier 26.02.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Witam Doradźcie czy to jest odpowiednie podłączenie dwóch bojlerów. Jeśli tak, to który z podanych sposobów jest lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.02.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 w Tihelmannie,drugi rysunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4576885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rospier 26.02.2011 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Dzięki za podpowiedź.Czyli dobrze myślę ze ten rysunek (rys.2) to połączenie równoległei raczej nie jest możliwe, aby jeden z bojlerów grzał słabiej, a drugi mocniejprzy tym sposobie podłączenia instalacji?Chyba woda pobierana jest równocześnie z dwóch zbiorników, prawda ?Ewentualnie termostat wadliwy, skoro ustawione są identycznie na maximum grzania ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4576966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.02.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 być może,trudno powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4576975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 27.02.2011 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 to zależy. Może być skrajny przypadek , gdzie średnicy rur są źle dobrane/ewentualnie zarosły i woda płynie tam gdzie jej lżej, czyli np. w większości przez jeden bojler Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4577591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rospier 27.02.2011 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 to zależy. Może być skrajny przypadek , gdzie średnicy rur są źle dobrane/ewentualnie zarosły i woda płynie tam gdzie jej lżej, czyli np. w większości przez jeden bojler Instalacja jest nowa, bojlery też, a średnica rur to 20mm. Bojlery mają po 200 litrów każdy. Przy bojlerze znajdującym się bliżej punktów odbiorczych, rurka z podgrzaną wodą jest gorąca podczas poboru, a przy bojlerze drugim letnia. Jednak odległość między nimi jest minimalna (od osi bojlera 1 do osi bojlera 2, L= około 1m długości) więc żadna różnica wg. mnie. Obydwa są zamontowane w pionie wg. danych z instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4577979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 27.02.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 do czego służą te bojlery???? jakie mają przyłącza 20mm??? jaka rurką są połączone???? ile jest punktów poboru wody ????? czy jest ona pobierana równocześnie???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4578054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rospier 27.02.2011 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 do czego służą te bojlery???? jakie mają przyłącza 20mm??? jaka rurką są połączone???? ile jest punktów poboru wody ????? czy jest ona pobierana równocześnie???? Jak wspomniałem przekrój rur w instalacji to 20mm. rury z tworzywa sztucznego w systemie zaciskowym, jest to instalacja wody użytkowej, punktów odbiorczych jest około 12 (pokoje z prysznicami, oraz kuchnia), Oczywiście woda nie jest pobierana równocześnie, bo każdy korzysta z prysznica w innym czasie. Jednak wszystkie linie pionowe są podłączone dystrybucją do tej jednej w piwnicy wychodzącej z bojlerów (tak jak na rys.2a) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4578294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rospier 27.02.2011 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Przyłącze też 20 mm. średnicy, zredukowany na zawór główny 1" (tak było).Zastosowano redukcję na 20 mm, a zawory przy bojlerach 3/4", dystrybucje różnie, niektóre 3/4", niektóre 1/2", ponieważ za dystrybucjami znajduje sięinstalacja która istniała (miedziana) niektóre linie właśnie te od (1-12 na rys.2a) mają przekrój rurek 15mm, inne 18mm, a jeszcze inne niestety 22mm.Zaznaczam że to nie jest instalacja docelowa, tylko tymczasowa.Przekrój rur przy bojlerach (ten nowy z pvc) jest 20 mm, ponieważ akurat taki materiał był pod ręką.Nie jest to poważny problem w związku z tym, aczkolwiek nurtujący i dlatego poruszony na tym forum.Jeśli ktoś chciałby coś podpowiedzieć,to z góry dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4578376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 28.02.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 instalacja ta jest źle wykonana jeżeli chodzi o przekroje rurek, odpowiedź na Twoje pierwsze pytanie brzmi połącz te bojlery szeregowo według pierwszego schematy bo to da Ci lepszy efekt, gdy by instalacja była wykonana zgodnie ze sztuką liczenia przekroju to odpowiedź była by odwrotna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4580655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 02.03.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 no też bym był za podłączeniem tego szeregowo. Wtedy nie było by opcji, żeby jeden z bojlerów nie grzał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4584006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rospier 02.03.2011 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 instalacja ta jest źle wykonana jeżeli chodzi o przekroje rurek, odpowiedź na Twoje pierwsze pytanie brzmi połącz te bojlery szeregowo według pierwszego schematy bo to da Ci lepszy efekt, gdy by instalacja była wykonana zgodnie ze sztuką liczenia przekroju to odpowiedź była by odwrotna Na te linie ponad dystrybucjami niestety nie było wpływu, ponieważ były tam od dawien dawna, Za dużo zachodu, aby je zmieniać choćby na 16mm. Nie było nawet za wiele czasu, aby się porządnie rozeznać w całej instalacji. Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać ta instalacja zgodnie z zachowaniem przekrojów. Jeśli mógłbyś ... Dostępny materiał: Rurki 20mm. i 16mm. - niestety tylko to jest ... Od przyłącza do dystrybucji 20mm, a dalej 16mm wszystko, czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4584665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rospier 02.03.2011 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 no też bym był za podłączeniem tego szeregowo. Wtedy nie było by opcji, żeby jeden z bojlerów nie grzał Nie bardzo rozumiem dlaczego nie grzeje pełną parą, skoro, woda powinna schodzić z obydwu bojlerów równomiernie, a obydwa bojlery są uwarunkowane jeśli chodzi o moc grzania, termostatem (obydwa na max - ustawione) Podłączone pod tablice, pod osobne zabezpieczenia, jednakowej wartości, nie stwierdzono efektu wybicia zabezpieczenia. Skoro jest dopływ prądu na bieżąco, zabezpieczenie działa, rozkazem dla termostatu jest skala na potencjometrze, a woda schodzi ze zbiorników równomiernie, to chyba nie powinno być mowy o różnicy temperatur, bo wydawało mi się że przy podłączeniu szeregowym, będzie efekt mieszania wody między bojlerami, poza kontrolą. A tu obydwa bojlery łączą się do jednej linii ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4584698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 03.03.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 no dobrze piszesz, ale zawsze jest możliwość aby stało się tak jak teraz. Może być jakaś nieduża różnica temp do jakiej grzeją bojlery (mimo ustawienia na maks) do tego trochę złe podłączenie, ciut gorszy przepływ przez jeden zbiornik i w efekcie nie będą dwa grzały tak jak powinny. Być może ten pierwszy bojler ma wadliwy termostat/grzałkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4586050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 03.03.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Nie bardzo rozumiem dlaczego nie grzeje pełną parą, skoro, woda powinna schodzić z obydwu bojlerów równomiernie, a obydwa bojlery są uwarunkowane jeśli chodzi o moc grzania, termostatem (obydwa na max - ustawione) Podłączone pod tablice, pod osobne zabezpieczenia, jednakowej wartości, nie stwierdzono efektu wybicia zabezpieczenia. Skoro jest dopływ prądu na bieżąco, zabezpieczenie działa, rozkazem dla termostatu jest skala na potencjometrze, a woda schodzi ze zbiorników równomiernie, to chyba nie powinno być mowy o różnicy temperatur, bo wydawało mi się że przy podłączeniu szeregowym, będzie efekt mieszania wody między bojlerami, poza kontrolą. A tu obydwa bojlery łączą się do jednej linii ... Podstawowa zasada hydrauliki brzmi " woda zawsze płynie po najmniejszej linii oporu" by nią sterować należy zadawać jej opory by płynęła tam gdzie chcemy, wszystko zaczyna się i kończy na przekroju czyli polu koła. Rurkami 16 i 20 nie da się wykonać instalacji z tyloma punktami poboru zgodnie z powyższymi zasadami. Jedynym sposobem wykorzystania w tej sytuacji obu bojlerów jest połączenie ich szeregowo. Na dowód że tak jest przymknij lekko zawór na zbiorniku którego rurka wyjściowa jest ciepła, wtedy nastąpi pobór z drugiego zbiornika jak znajdziesz moment gdy opory będą równe to pobór będzie równomierny z obu zbiorników, robi się to tak jakbyś balansował równoważył grzejniki było to już wiele razy opisywane na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4586628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rospier 03.03.2011 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Podstawowa zasada hydrauliki brzmi " woda zawsze płynie po najmniejszej linii oporu" by nią sterować należy zadawać jej opory by płynęła tam gdzie chcemy, wszystko zaczyna się i kończy na przekroju czyli polu koła. Rurkami 16 i 20 nie da się wykonać instalacji z tyloma punktami poboru zgodnie z powyższymi zasadami. Jedynym sposobem wykorzystania w tej sytuacji obu bojlerów jest połączenie ich szeregowo. Na dowód że tak jest przymknij lekko zawór na zbiorniku którego rurka wyjściowa jest ciepła, wtedy nastąpi pobór z drugiego zbiornika jak znajdziesz moment gdy opory będą równe to pobór będzie równomierny z obu zbiorników, robi się to tak jakbyś balansował równoważył grzejniki było to już wiele razy opisywane na forum. Ok. tak zrobię, (znaczy, podłącze szeregowo). Porządzić z większymi średnicami i tak nie można było, bo średnica z przyłącza to 20mm. Więc uznano ten rozmiar za bazę wyjściową. A działało dotychczas jakoś, może dlatego że, piece gazowe były przed modyfikacją. Mimo wszystko dziękuję za rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4586721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rospier 03.03.2011 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 no dobrze piszesz, ale zawsze jest możliwość aby stało się tak jak teraz. Może być jakaś nieduża różnica temp do jakiej grzeją bojlery (mimo ustawienia na maks) do tego trochę złe podłączenie, ciut gorszy przepływ przez jeden zbiornik i w efekcie nie będą dwa grzały tak jak powinny. Być może ten pierwszy bojler ma wadliwy termostat/grzałkę. No mi właśnie tylko to przychodziło do głowy z tym termostatem, bo na logikę to powinno działać, ale to tak wg. Mnie, a ja wszystkiego nie wiem, niestety, dlatego pytałem Was, zawsze to jednak każdy do innych wniosków dochodzi. Dzięki, za czas poświęcony ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4586737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 03.03.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 nie do konca rozumiesz tę zasadę, jeżeli masz dwa bojlery to właśnie powinieneś je podłączyć do rurki która będzie dwu krotnością ich rurek przyłączeniowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4586798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.03.2011 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Witam Doradźcie czy to jest odpowiednie podłączenie dwóch bojlerów. Jeśli tak, to który z podanych sposobów jest lepszy? Podstawowe pytanie to nie "lepszy?" ale chyba co chcesz uzyskać? Bo uważam że pierwsze połączenie to bardziej stabilna temperatura wody, szybsze jej podgrzanie(krótszy czas nagrzania do nastawionej temperatury ale mniejsza ilość wody)jednak o temperaturze wyższej(podgrzanej do temperatury ustawionej na 2 zbiorniku) przez dłuższy okres czasu. Sposób 2 to większa ilość podgrzanej wody (chwilowa)jednak z czasem opróżniania zbiorników temperatura szybciej spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4586992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.03.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 układ Tihelmanna czyli to połączenie równoległe charakteryzuje się tym że długości zasilania i powrotu są równe,zapewnia to równe opory hydrauliczne w instalacji, skutkuje to tym, że wartości przepływu są jednakowe,w przypadku tych bojlerów masz zawsze jednakowy pobór zmagazynowanej ciepłej wody,u Ciebie problemem jest nie, podłączenie bojlerów, ale zbyt małe średnice na tyle punktów poboru (11) na rurze fi 20 nie ma prawa działać, to se ne da Pane Havranku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154303-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-2-bojlery-elektryczne/#findComment-4588727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
