kominiarz71pp 26.02.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Witam. Czy wentylacja mojej łazienki będzie wystarczająca, jeżeli rura od kratki wentylacyjnej z łazienki na parterze, która będzie na poddaszu połączona z kominem pod katem około 25-30 stopni od poziomu na długości około 5m? Jeżeli nie to jaki jest wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154305-problem-z-wentylacj%C4%85-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 27.02.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 trochę niezrozumiale napisane kolego. Ale z tego co wyczytałem to powinno być dobrze. Jeśli nie mam wyjści ainaczej tego zrobić to zrób tak jak napisałeś, ewentualnie później dołożysz wentylatorek wyciągowy i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154305-problem-z-wentylacj%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-4577597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek252 11.04.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Witam , ja mam podobny problem w jakimś nr muratora wyczytałem aby zrobić wentylator wyciągowy (dospel 100mm) wykuwamy otwór w ścianie wstawiamy rurę wentylator i na zewnątrz kratkę... wszystko jest ok wiatraczek ładnie wyciąga parę z łazienki na zewnątrz ale jak wiatrak się wyłączy to jest skutek uboczny wiatrak samoczynnie obraca się w drugą stronę i zasysa powietrze z zewnątrz (w zimę czuć zimne powietrze) gdzie jest błąd ? łazienka nie ma naturalnego kanału wentylacyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154305-problem-z-wentylacj%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-4654153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 12.04.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 ale jak wiatrak się wyłączy to jest skutek uboczny wiatrak samoczynnie obraca się w drugą stronę i zasysa powietrze z zewnątrz To nie tak. Powietrze wpływa przez ten kanał i porusza wiatrakiem. Wiatrak daje tylko opór, a nie zasysa do środka. Musisz mieć gdzieś wywiew powietrza, skoro w łazience robi się nawiew. Spróbuj zrobić obrzęd gromniczny, to się dowiesz, którędy powietrze ucieka. Jeśli masz wentylację grawitacyjną, to musisz mieć gdzieś nawiew i wywiew. nawiew robi się w łazience. Poczytaj wątek o wentylacji : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154305-problem-z-wentylacj%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-4656788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 13.04.2011 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 (edytowane) gdzie jest błąd ? łazienka nie ma naturalnego kanału wentylacyjnego Jeśli chcesz się zabezpieczyć przed "cofką" i wymusić jedynie wypływ powietrza z tej łazienki, to w tym samym rurociągu (na wylocie - za wentylatorem) zainstaluj zawór zwrotny ("klapkę") najlepiej tego samego producenta, co rury (aby do niej "pasował"). Takie zawory można kupić np. w marketach. Edytowane 13 Kwietnia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154305-problem-z-wentylacj%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-4658497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
