Okno: jedno,dwu,trzy,cztero,pi?cio-komorowe?
W zasadzie okno to okno, drewno czy plastik?
Ale diablo tkwi w szczegółach,więc poradzcie o co co chodzi w tych komorach PCV?(1,2,3,4,5-komór , co lepsze i dlaczego?)
Jak wybrać,na co zwracać uwagę w PCV?
Czym się różni okno PCV 5-komorowe od drewnianego,w zestawieniu technicznym?
B.Dziękuję zielony
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/
Ja wprawdzie też jestem zielona, ale znający się na tym poinformował mnie, że ilość komór w oknie to przede wszystkim chwyt marketingowy. Od ilości komór zależy ten słynny współczynnik przenikania ciepła, ale ile ta rama procentowo zabiera powierzchni okna? Zresztą różnica między 3- i 5-komorowym oknem jest 1,2 - 5-komorowe i 1,7 3-komorowe.
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-250838
Ilość komór określa ile przegródek ma profil z którego zrobione jest okno, jest to tylko mydlenie oczu zgodnie z zasadą, że najlepiej się zarabia na ludzkiej głupocie. Ogólnie wolałbym wybrać 3 komorowe z lepszymi okuciami czy z lepszymi wariantami otwierania niż 5 komorowe bez nich za tę samą cenę.
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-250846
Zgodnie z tym co piszecie to jedynie mydlenie oczu??
A jeśli zarabiają na głupocie ludzkiej to fakt 5-komorowe okna są o wiele droższe od 3-komorowych!!!A jak to ma się do drewna?
A, i jeszcze jedno nie zwróciliście uwagi na to,że 5-komorowe okno PCV jest grubsze od 3-komorowego!!
I druga sugestia : 5-komorowe okna są sztywniejsze i mniej sie wypaczją??
Zielony
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-250855
Zielony
Zgadza sie . Mam ( a raczej bede mial ) drzwi na taras o szerokosci
395. W zwiazku z szerokoscia, nagrzewaniam sie ( południe + okna z okleina ciemny dab), ciezarem szyby P-4, duzym parciem wiatru ( dom na wzniesieniu z otwarta przestrzenia az po horyzont) wszystkie firmy zalecaja profile 5 komorowe. Niby sztywniejsze. Na dezyzje mam jeszcze kupe czasu, dlatego z przyjemnoscia posledze ten watek.
POZD.
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-251292
Padi-zacynam nabierać przekonania,że 3 a 5 - komór to jednak nie chwyt marketingowy!Ja też mam dylematy ale już wiem że im więcej profili tym lepiej .
Bo:
-przede wszystkim okna tytanowe bazują na 5-komorach!
-posiadają głeboką przylgę co ułatwia ukrycie okuć!
-trudniejsza po przez szersze przekroje z ok.70mm głębokościa wbudowania ingerencja złodzieja!
-możliwość na tych ramach tworzenia b.skomplikowanych wymiarów okien!
-w 5-kom. osadza sie grubsze szyby,aż do 39mm co daje leszą stabilność!
-współczynnik przenikania ciepła jest lepszy i tłumienia dzwięku!
-ciekawsze wzornictwo!
Ja myślę o KOMMERLING profilu i okuciach GU. Zielony :oops: ale już bardziej czerwony!!
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-251316
Nie kierujcie się ilością komór bo znam profil 5-cio komorowy, który jest mniej sztywny od 4-ro komorowego ilość komór nie jest najważniejsza.
Obecnie przy oknach jest ważne, żeby było od sprawdzonego producenta, miało pożądne okucia (podobno niektórzy producenci wzmocnienia do okien wkładają tylko tam gdzie przykręcone są zawiasy no bo skąd ma kupujący wiedzieć co jest w środku. Ja kupiłem w Thermoplaście ,
Okna systemu BARON 4-ro komorowe wewnętrzna strona (od mieszkania ) biała a zewnętrzna okleina "złoty dąb" są O.K.
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-251339
dla mnie jest różnica może nie wielka poza grubością ramy 3 kom szer 52mm 5-cio k. 73mm
w 5-cio szyba jest głębiej osadzona w ramie i newralgiczny najsłabszy punkt okna styk ramki aluminiowej z uszczelką jest zniwelowany
sztywność ramy nie zależy od grybości szyby jak ktoś napisał ze można tam włożyć szkło pancerne im grybsza szyba tym większe obciążenie dla skrzydła Ci co montują to widzą :wink:
dla przykłady na 3 k można wykonać okno w jednej ramie na szer 1400mm ,a na 5-cio k 1500mm
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-251376
Tak ale ja pisałem,że w KOMMERLINGU 5-k można montować szkło o gróbości do do 39mm, a jakie 3 - k może przyjąć taką grubość????
Zielony
Ale istota tego postu ma służyć nam jak info czy faktycznie dopłata za 5-k gwarantuje nam lepszą jakość w stosunku do 3- k i na czym na różnica polega?
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-251447
:D Na początku były profile 2-komorowe i bez usztywnień [40 lat temu].
Przed 10 laty pojawiły się 3-komorowe i tak już zostało na kilka dobrych lat. Nie wprowadzano zmian bo i nie było potrzeby. Szyba zespolona 2,8 to był luksus - innych nie było. tak więc 3-komorowy profil z U= 1,6 - 1,8 był wystarczający.
Nastąpił dziki postęp w szybach. Teraz jest 1,1 i nawet pojawia się 0,7.
Profil został daleko w tyle. Wprowadzono więc czwartą komorę w profil 3-komorowy - przy zachowaniu szerokości profilu 60 mm. Próbowano wprowadzać kolejne komory [nawet 6] ale okazało się, że jest to nieskuteczne - szerokość komory nie może być mniejsza niż 5 mm -inaczej nie spełnia swojej roli. A nie można było przewęzić komory środkowej w którą wsuwane jest stalowe usztywnienie. WE WSZYSTKICH SYSTEMACH od 2-komorowego do 6-komorowego szerokość komory na usztywnienia jest identyczna. Dlatego postanowiono poszerzyć profil z 60 do 70 mm = są to systemy 5-komorowe i do 80 mm - są to systemy 6-komorowe. Okna z takich profili są cieplejsze [rama ma U = ok. 1,3] i zachowana jest sztywność. Na razie jest to nowinka co jeśli chodzi o oszczędność ciepła to niewiele daje - ok. 10%. Szyba dalej jest lepsza, teraz mamy szyby 1,1 a jutro standardem będą 0,7 a są już szyby 0,4. Profil stale pozostaje w tyle. Dlatego prowadzone są próby ocieplania komór profili i wprowadzania usztywnień dzielonymi przekładkami z tworzyw albo usztywnień innych niż ze stali. Dlatego proponuję kupować okna z profili 5-komorowych, Są cieplejsze, zachowana jest sztywność, mają nowoczesną linię. Trzykomorowe niewątpliwie zostaną, tak jak zostaną dwukomorowe słupki i rygle i skrzydła drzwi zewnętrznych [muszą zostać - mają szerokie komory na usztywnienia].
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-251558
Po pierwsze jeżeli kogoś intesują opinie o stolarce okiennej powinien najpierw zapoznać się z innymi postami na forum. Ten powyższy i inne tematy już nie raz były wałkowane na forum chociazby w wątku szukam dobrych okien.
Jeżeli chodzi o profile komorowe to zasadnicza korzyść jest taka że profile wielokomorowe (4 i wiecej, min 70 mm szerokośći), ze wzgledu na lepszą izolacyjność w stosunku profili trzykomorowych (2,3,4- komorowych szer.60mm) rozkład izoterm przebiega bardziej orzystnie, tzn izoterma punktu rosy przebiega bardziej na zewnatrz, co zapobiega skraplaniu sie pary wodnej na profilach i szybach.
Sztywność profili nie zależy od ilości komór a jedynie od zastosowanego wzmocnienia. Praktycznie w 3 i 5-cio komorowych komora na wzmocnienie jest o zblizonych wymiarach.
Do upartego Gościa powyżej. Jaka to korzyść z tego że można wstawić szybę 39mm. Szyby antywłamaniowe P4 mają 30mm grubości. Samochody też maja max prędkość owyżej 200 km ale chyba nie jest to argument przy kupnie.
Różnica pomiędzy oknem z profilu 3 i 5-cio komorowego nie powinna być większaniż 15%. CZy to jest ogromna róznica w cenie.
Profile jednokomorowe były kiedyś (pierwsze okna były wzmacniane profilem drewnianym wkładanym w cały przekrój profila), a także są teraz z tym że zamiast drewna wkładana jest np rura prostokatna zajmujaca cały przekrój profila (oczywiście w praktyce żadko używany ze wzgledu na słaba izol. cieplną)
Do Gościa z termoplastu. Nie polecam kupowania profili okleinoanych na białym profilu. Bardziej zaawansowana technologia to okleinowanie profili barwionych w masie (jedno i dwustronnie)
do padi:
395. W zwiazku z szerokoscia, nagrzewaniam sie ( południe + okna z okleina ciemny dab), ciezarem szyby P-4, duzym parciem wiatru ( dom na wzniesieniu z otwarta przestrzenia az po horyzont) radzę zwrócić uwagę nie na to czy to 3 czy 5 komorowy ale jak sztywne wzmocnienie zostało zastosowane. Radziłbym takie okno wykonać nie ze standardowych profili okiennych ale poszerzonych (wyższych). W takie profile mozna włozyć sztywniejsze wzmocnienie.
Kommerling is the BEST :lol:
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-251580
Gość napisał do upartego gościa:
Co do okien 5,6 komorowych z uwagi na swoje wymiary stosuje się zwłaszcza szyby do 39mm ale są to okna specjalnego przeznaczenia:
począwszy od okien witrynowych(np. sklepowe),wstrząsoodpornych,termoizolujących w zależności od zastosowanego gazu czy systemowych np.ogrody zimowe!
ale też chętnie w budownictwie mieszkaniowym przy szybie standard 11mm.
P.S. pamiętacie ostatnią katastrofę w Moskwie na kompleksie basenowym,
zawiódł własnie za cienki profil,przy grubym szkle co słabo znosiło różnicę temp.-14 - +17 st.C.
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-252210
Co do Moskwy kolego gościu to dach właśnie był szklany, wsparty na profilach, dopiero kilka profili wspierało się na konstrukcji!! :roll:
Temat tego postu tyczy sie zupełnie odrębnego zagadnienia,a Moskwa była dodana na marginesie!
Poza tym czesto anonimusy na tym forum lubią wgłebiać się w istotę pobieżnych a nawet zbytecznych problemów,które sami tworzą!!
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-253245
Rozmawiamy o stolarce i profilach okiennych a nie o knstrukcji dachu, bo to zupełnie inne zagadnienie do którego budowy służą zupełnie inne systemy profili (fasadowe i dachowe), najczęściej aluminiowe.
Przygadał rondel garnkowi :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-253394
Gość GARNEK
A propos aluminium może i tak ale napewno nie w tym przypadku bo Al nie znosi niskich temperatu-staje się kruche- :wink:
Porozmawiajmy lepiej o oknach???????????? :-?
https://forum.murator.pl/topic/15431-okno-jednodwutrzyczteropicio-komorowe/#findComment-253403
