void 27.02.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 No to przyszedł czas na wodę....jakoś tak wyszło że muszę sam...Pytań mam wiele...Może ktoś pomoże na PRIV..A tak to się ma...Woda z ujęcia własnego. Hydrofor.Instalacja CWU: grzanie z kominka z płaszczem na dwa bojlery 100 + 80 litrów z grzałką elekt.Budynek piętrowy + piwnica.Licząc od piwnicy będzie: łazienka kompletna + w drugim pomieszczeniu podejście pod pralkęI tu jest problem... bo oba pomieszczenia są poniżej wyjścia kanalizacji.Na parterze mamy kuchnię.Na pięterku 2 łazienki...Co do wody to myślałem o pionie 25 mm + rozdzielacz w piwnicy 8 portów (na łazienkę piwnica/pralka/kuchnia) i drugi rozdzielacz na piętrze też 8 portów. Co o tym sądzicie PZDR Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154322-woda-w-trakcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 02.03.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 pion 25 do ciepłej wody powinien być ok. Z rozdzielaczy bym zrezygnował i zrobił na zwykłych trójnikach. Nie praktykuje się raczej takiego rozwiązania przy cwu ze względu na możliwe zastoje wody i rozwój bakterii. Jeśli pomieszczenia są poniżej wyjścia do kanalizacji można zastosować takie coś http://www.bartoszsklep.pl/index.php?cat_id=24 - jest to pierwszy link z googla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154322-woda-w-trakcie/#findComment-4584073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 03.03.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Jeśli pomieszczenia są poniżej wyjścia do kanalizacji można zastosować takie coś http://www.bartoszsklep.pl/index.php?cat_id=24 - jest to pierwszy link z googla Dokładnie tak! Tylko należy zwrócić uwagę na pompę zastosowaną w takim pudełku - radzę nie kupować najsłabszego urządzenia w typoszeregu i sprawdzić, z czego jest zrobiony wirnik (plastik - stal). Pompy wyposażone są w różne urządzenia rozdrabniające i taki "młynek" może sobie np. nie poradzić z za dużą porcją papieru toaletowego, jeżeli moc jest zbyt niska. Praktycznie wszyscy producenci mają takie rozwiązania - niektórzy w postaci zbiorniczków stawianych na podłodze, niektórzy mają mini studzienki, które można schować pod podłogą i dodatkowo wyposażyć w kratkę ściekową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154322-woda-w-trakcie/#findComment-4585529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 03.03.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Z papierem to sobie raczej wszystkie poradzą, ale istnym zabójstwem są ... ręczniki papierowe.Po prostu trzeba dobrać odpowiedni sprzęt do indywidualnych wymagań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154322-woda-w-trakcie/#findComment-4586059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
void 20.03.2011 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 pion 25 do ciepłej wody powinien być ok. czyli lepiej użyć pionu 32? będzie pewniejszy - wydajniejszy ?? (np. podczas brania prysznica przez dwie osoby?) ze względu na dużą odległość od bojlera do rozdzielacza na piętrze planuję zrobić curkulację do CWU tak więc odchodzi problem z zastojami. co do pompy do tłoczenia kanalizacji z pomieszczeń poniżej kanalizacji to zdecydowałem się na pompę SFA wydaje się być najbardziej praktyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154322-woda-w-trakcie/#findComment-4618371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
