Kupiłem dom posiadający ogrzewanie podłogowe. Nigdy wcześniej nie miałem z czymś takim do czynienia, więc będzie kilka (pewnie dla Was łatwych) pytań :)
Oto zdjęcie wnętrza tej skrzynki:
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0211/dsc00493male6903.jpg
Jak ta skrzynka się nazywa (po fachowemu) ? :)
Co to są za zawory po prawej stronie ? Jak dobrze myślę odcinają i załączają ogrzewanie podłogowe do poszczególnych pomieszczeń w domu ?
Co to jest za metalowy "sznurek" z jakąś "igłą" na końcu ? (czerwona strzałka po lewej stronie)
Ta pompa co jest na zdjęciu pracuje nonstop, dzień i noc. Czy tak ma być ? Nawet jak na dworze będzie +20 stopni to ta pompa też będzie pracować ?
http://s2.ifotos.pl/img/45345male_hrrqrnh.jpg
Jeszcze zdjęcie pieca gazowego CO:
http://s2.ifotos.pl/img/DSC00499m_hrrqren.jpg
https://forum.murator.pl/topic/154324-skrzynka-z-zaworami-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-prosi-o-pomoc/
Masz tu rozdzielacz z ukladem mieszającym - zapewne w instalacji masz również kaloryfery. Po prawej masz siłowniki odcinające poszczególne pętle (pokoje), ta metalowa igła to czujnik kapilarny do zaworu po lewej. Pompa ma pracować nonstop, chyba że zakończysz sezon.
Czujnik kapilarny jest do odczytu temperatury z podłogówki, tą temperaturę musisz tak ustawić by temperatura podłogi nie była wyższa niż 30stopni na rozdzielaczu może być troszkę więcej zależy to od tego jaki jest pobór ciepła (jak podłoga dobrze zaizolowana), pompa musi pracować non stop by utrzymywać stałą temperaturę podłogi to zasada dobrego działania podłogówki.
Ta pompa troche hałasuje, słychać ją na całym parterze... Czy można ją jakoś regulować? Mam na myśli jej prędkość ? Czy też sama się automatycznie reguluje ?
Odpowietrzników tu nie widzę... może to przyczyna?
jak pisze kolega może system zapowietrzony i dlatego hałasuje a może pompka ma jakieś uszkodzenie, firma dobra powinna cichutko pracować, spróbuj delikatnie odpowietrzyć pompkę tom mosiężną śrubą
