Wybacz za amatorke ale zrobione na szybko zeby zobrazowac jak wiazac zbrojenie.
Krotki opis czynnosci:
Tniesz caly krazek drutu wiazalkowego na 3 rowne czesci. Zginasz pojedynczy kawalek drutu na pol i zaczynajac od wew strony zbrojenia przekladasz pod pretem, pozniej po zew dookola jarzemka i z powrotem po wew str zbrojenia do gory (patrz rys). W oczko powstale po zagieciu drutu na pol wkladasz klucz do wiazania zbrojenia, badz tansza wersje - odpowiednio zagiety gwozdz i skrecasz kilkakrotnie z drugim koncem drutu. Filozofia zadna tylko troche wprawy i idzie jak po masle.
Powodzenia zycze;)
http://img593.imageshack.us/img593/439/44511915.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/2949/12806924.jpg
https://forum.murator.pl/topic/154328-w%C4%99ze%C5%82-zbrojenia-schemat/#findComment-4591771
Obiecane zdjęcia:
drut wiązadełkowy i klucze, z prawej rzemiosło polskie i z lewej fabryczny zagraniczny
Rzemiosło w dupe obić, najlepiej pracuje się tym profilowanym. Ma lepszy haczyk który działa jak szydełko co pozwala łatwo przewlec drut i naciągnąć. Odpowiednie wygięcie klucza pozwala zakręcić drut minimalnym ruchem nadgarstka co jest niezastąpione w dokręcaniu zbrojenia w szalunkach i innych ciasnych miejscach.
Teraz kręcenie:
Wsunąć drut po przekątnej miedzy prętem a strzemiączkiem. Potem zahaczyć kluczem drut i przeciągnąć pod prętem do siebie krzyżując z drugim końcem drutu trzymanym w ręce i zakręcić kilka razy do zaciśnięcia wiązania.
Wykonać jak poniżej
Miłego kręcenia!
https://forum.murator.pl/topic/154328-w%C4%99ze%C5%82-zbrojenia-schemat/#findComment-4603180
Witam. Ja mam pytanie trochę z innej beczki.
Czy ma ktoś jakiś ciekawy patent pomocny przy gięciu strzemion, tak aby giąć szybko i wychodziły równe odcinki bez potrzeby mierzenia i odznaczania przed każdym gięciem.
https://forum.murator.pl/topic/154328-w%C4%99ze%C5%82-zbrojenia-schemat/#findComment-4630374
Witam. Z inne beczki dotyczące drutu wiązałkowego, wiem że się tnie na trzy części, ale ja mam taki duży krążek i zastanawiam się na ile go pociąć, /na trzy wyjdą długie kawałki/ może ktoś mi poda mniej lub więcej długość na jaką się tnie.
https://forum.murator.pl/topic/154328-w%C4%99ze%C5%82-zbrojenia-schemat/#findComment-4653046
Dopracuj długość sam, metodą prób i błędów.
Przetestuj jaką długością drutu pracuje Ci sie najlepiej i na takie kawałki potnij.
Jak za krótki drut to źle sie kręci, jak za długi to niepotrzebne straty.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/154328-w%C4%99ze%C5%82-zbrojenia-schemat/#findComment-4660380
Pozdrawiam!
w budownictwie nie ma miejsca na metody prob i bledow bo i drut wiazalkowy kosztuje
zdjecia pogladowe b. dobre ale do wiazania filmik by sie przydal:P
ewa&mariusz tnijcie na kawalki 15-20 cm dl i nie powinienniscie miec problemow z wiazaniem
mozna tez wiazac z krazka jednak wiekszosc fachowcow tego nie potrafi
https://forum.murator.pl/topic/154328-w%C4%99ze%C5%82-zbrojenia-schemat/#findComment-4662904
Eee tam, pleciesz...lepiej poświęcić te kilkadziesiąt cm drutu aby wypracować najkrótszy najbardziej optymalny kawałek drutu cięty z nietypowego kręgu.
Nie wydaje mi sie, żeby długość 15 cm była odpowiednia bo po zgięciu daje nam to 7,5 cm co jest zdecydowanie za mało na sprawne skręcenie zbrojenia:P
Jak już to drut powinien mieć ok 15-20 cm po zgięciu czyli trzeba ciąć kawałki na 30-40 cm!
Powtarzam żeby wypróbować samemu bo jeden ma delikatne dłonie i wystarczy 15 cm(po zgięciu) a drugi ma niedzwiedzią łape i potrzebuje dłuższy żeby go szlag nie trafił podczas roboty.
Pozdrawiam!
Edytowane przez Carpenter78
dodałem- (po zgięciu)
https://forum.murator.pl/topic/154328-w%C4%99ze%C5%82-zbrojenia-schemat/#findComment-4664305
