Witam!
Trochę się martwię poniższymi rzeczami.
1. Mam poddasze nieużytkowe. Od strony południowej wygląda w porządku, ale od północnej pojawia się mnóstwo kropel, które później kapią i niestety w różnych miejscach "wychodzą" na piętrze
Poniżej te krople
http://images40.fotosik.pl/653/2ef5ebe730feaacfmed.jpg
Od strony południowej zawiewa też jakby śniegu (chyba że samo się robi). Czy tak powinno być, czy jest jakiś problem z którym coś trzeba zrobić ?
http://images39.fotosik.pl/666/8c96403656a78e46med.jpg
2. Drugi problem to pękanie słupów drewnianych. Z tego co wcześniej czytałem to raczej normalne, ale chcę się upewnić.
http://images35.fotosik.pl/487/c615ea0e62806a4dmed.jpg
Proszę o opinie fachowców co powinienem z powyższymi rzeczami zrobić. Nie chcę, by w przyszłości mieć plamy na suficie.
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/
  • Odpowiedzi 52
A ma co schnąć w domu? Ba jak schnie, to para się skrapla i zamarza. Trzeba by wietrzyć przy tym suszeniu.
A tak poza tym to nie martw się, wyschnie. Tylko trzymasz tę folię odkrytą od spodu czyli narazoną na UV, a są jakies czasowe ograniczenia w tym wzgledzie.
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4578304
....Tylko trzymasz tę folię odkrytą od spodu czyli narazoną na UV, a są jakies czasowe ograniczenia w tym wzgledzie.
Ta folia to już tak na amen zostaje i nie ma w planie jej zakrywania. Poddasze jest nieużywane i tak planowane.
A może trzeba ją zakryć np. wełną 5 cm (bo do ocieplenia nie jest już mi nic potrzebne), mam 2x18 cm supermaty.
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4578432
Wiatam
-folia wysoko czy niskoparoprzepuszczalna?(podaj nazwę tej folii)
-czy jest podbitka? czy w podbitka ma otwory wentylacyjne?
-kiedy skończyłś prace mokre w domu?
-nie widzę paroizolacji na stropie...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4578562
Nie wiem, ale wcześniej miałem informację, że wełna przy tej folii może dochodzić bez przerwy
Jeśli dobrze pamiętam to Divoroll Kompakt
Podbitki jeszcze nie ma
-kiedy skończyłeś prace mokre w domu?
prace mokre w domu skończone jakieś 2 tygodnie temu
Trochę mnie postraszyliście.
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4578630
Wszystko jasne
-membrana ok
-brak podbitki i mokre prace tłumaczą zjawiskana na Twoim poddaszu. Gdybyś miał podbitkę z elementami wentylacyjnymi sytuacja byłaby podobna ...(na wiosnę załóż podbitkę bez wentylacji)
-pamiętaj o szczelnym ułożeniu paroizolacji na połączeniu z murłatą i wokół takich przewodów jak na drugim zdjęciu
pozdrawim
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4578718
paroizolacja na stropie?
FlashBack co cię tak zdziwiło?
JurekM szkoda wełny...
pozdrawiam
1. dlaczego szkoda wełny?
Chyba, że to się tyczy tego mego wcześniejszego pomysłu, że dać wełnę 5 cm dodatkowo na paroizolację.
2. Dlaczego podbitkę bez wentylacji?
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4579618
witam
-szkoda wełny w sensie, że za chwilę puści to co zamarzło na membranie i wsiąknie w wełnę
-elementy wentylacyjne w podbitce w Twoim dachu są zbędne. Będą przyczyną powstawania takich samych zjawisk jak obecnie.
Mistrzu Janie. Proszę oświeć mnie(jednym zdaniem) dlaczego nie stosuje się paroizolacji na stropie nad którym jest przestrzeń wentylacyjna?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4580100
Błędy są takie:
- wełna jest upchana i wypycha folię do góry (wełnę się układa a nie upycha) już widać przecieki na krokwiach,,
- folia nie zakryta na poddaszu i na okapie już straciłeś gwarancję a jak będziesz dłużej czekał to remont dachu pewny,
- prace mokre w budynku w połączeniu ze złą wentylacją dachu (pod pokryciem) przynoszą takie efekty,
- w koszu nie widzę dodatkowego szala folii,
- czy aby dach nie jest kryty blachodachówką?
Wietrzyć! Wietrzyć! I jeszcze raz wietrzyć. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4580879
Błędy są takie:
... Pozdrawiam.
:o A ile czasu można tak zostawić, sam tak mam na poddaszu :/ Narazie chciałem wykończyć tylko parter. Wiem, że chodzi o UV.
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4582312
Błędy są
O jakiej wentylacji piszesz? Nad membraną czy pod?
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4582462
MistrzuJanie. Zadałem Ci pierwszy pytanie. Masz prawo na nie nie odpowiadać, tym bardziej jak nie znasz odpowiedzi.
Stwierdziłeś, że nie stosuje się paroizolacji a stropie, więc pytam dlaczego.
https://forum.murator.pl/topic/154336-%C5%9Bniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem/#findComment-4582701
