awieuro 01.03.2011 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 W znaczacy sposób zmniejszyłaby powstanie skroplin na membranie, a tym samym uchroniła wełnę przed zamoknięciem. Oczywiście zmniejszyłaby straty ciepła w sezonie grzewczym. Paroizolacja w tym dachu jest jednym kilku czynników, które nałożyły się na siebie powodując efekty widoczne na zdjeciach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 01.03.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 MistrzuMistrzu. Gdyby autor wątku zamiast membrany miał deski i papę i wszystkie wloty i wyloty skroplin by nie było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.03.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 :... ile czasu można tak zostawić... U najlepszych producentów to max 4 miesiące. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.03.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 O jakiej wentylacji piszesz? Napisałem wyraźnie "pod pokryciem" czyli nad folią. Gdyby ta wentylacja była skuteczna prawdopodobnie przedstawione efekty byłyby mniejsze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 01.03.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Panowie z całym szacukniem, Andrzeju,Janie - uwielbiam Was czytać i dzięki za dotychczasową pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 01.03.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Napisałem wyraźnie "pod pokryciem" czyli nad folią. Gdyby ta wentylacja była skuteczna prawdopodobnie przedstawione efekty byłyby mniejsze. Pozdrawiam. Ta wentylacja nigdy nie będzie skuteczna gdy na dachu mamy śnieg, dodatkowo czapę lodu na rynnie... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.03.2011 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Śnieg i zalodzona rynna nie ma tu nic dorzeczy gdyż kratka wentylacyjna zwana potocznie wróblówką jest nad pasem nadrynnowym. Zadałem pytanie autowi wątku czy aby jego dach nie jest kryty blachodachówką bo to dość szczelne pokrycie, w którym zła dopełniają uszczelki przy okapie i pod gąsiorami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 01.03.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 W sytuacji czapy śniegowo-lodowej(o tym pisałem w poprzednim poście) żadna kratka wentylacyjna nie pomoże, chyba że jest podgrzewana.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 01.03.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Na 100% skroplin by nie było. Tlalken zdróweczka i podgrzewanych kratek wentylacyjnych . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam1719507347 02.03.2011 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Tak z ciekawości zapytam: dlaczego folia na nieużytkowym poddaszu narażona jest na promieniowanie UV?Co jest zalecane by zabezpieczyć folię, czy też membranę przed tym zjawiskiem? Pozdrawiam@dam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 02.03.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Tak z ciekawości zapytam: dlaczego folia na nieużytkowym poddaszu narażona jest na promieniowanie UV? Narażona jest gdy na tym poddaszu masz np. nieosłoniete okna dachowe, wyłazy, otwory wentylacyjne itp. przez które promienie słoneczne wnikają do środka. Co jest zalecane by zabezpieczyć folię, czy też membranę przed tym zjawiskiem? Szczelne zasłonięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 02.03.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 WitamTak się nie robi, tego sie nie daje, nie bo nie....To jest wypowiedz poparta argumentami Mistrza Jana.Dziękujemy Ci, że jesteś...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 02.03.2011 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Śnieg i zalodzona rynna nie ma tu nic dorzeczy gdyż kratka wentylacyjna zwana potocznie wróblówką jest nad pasem nadrynnowym. Zadałem pytanie autowi wątku czy aby jego dach nie jest kryty blachodachówką bo to dość szczelne pokrycie, w którym zła dopełniają uszczelki przy okapie i pod gąsiorami. Pozdrawiam. Witaj! Na dachu jest dachówka cementowa Brass. Powiedz mi jeszcze czy coś mam teraz od wewnątrz poddasza kłaść pod membranę, czy nie bo sam już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam1719507347 02.03.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Uważacie, i producenci membran także, że promienie UV przenikają przez szyby w oknach dachowych i włazach, latają po całym strychu i niszczą membranę? Dwadzieścia lat temu, gdy kończyłem naukę jeszcze tego nie potrafiły . Do dziś ludzie podczas pracy w szklarniach nie opalają się, czyli chyba jednak nie nauczyły się przenikać przez szybę. @dam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.03.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Widać z tego, że lata tam jakiś inny diabeł i niszczy folię. A co powoduje płowienie ścian? Chętnie łyknę od Ciebie trochę wiedzy w tym temacie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.03.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 ... czy coś mam teraz od wewnątrz poddasza kłaść pod membranę... Membrana powinna być zakryta więc jak np. planujesz tam ocieplenie to należy je zamontować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam1719507347 02.03.2011 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Będzie problem ze znaleźieniem zeszytu od fizyki, żeby przypomnieć sobie dokładne wytłumaczenie dlaczego mieliśmy się nie martwić promieniowaniem UV. Popytam "wujka" w tym temacie.Zastanawia mnie tylko, skoro membrana jest tak wrażliwa na UV, dlaczego nie zaleca się robić szczelnego pokrycia dachu. Np. przy dachówce jest mnóstwo szczelin i promienie odbite czy rozproszone mogą, oczywiście w bardzo sprzyjających warunkach, docierać do membrany, a nikt nie zaleca zasłonięcia jej od zewnątrz. Dlaczego w przypadku nieużytkowego poddasza nie wystarczy zasłonić okna czy włazu? W jaki sposób to promieniowanie dostaje się tam, że trzeba zasłonić membranę, by ją przed nim ochronić? @dam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 03.03.2011 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Membrana powinna być zakryta więc jak np. planujesz tam ocieplenie to należy je zamontować. Pozdrawiam. Na tym poddaszu nie będzie ocieplenia, więc wełna odpada. Więc czym mam zakryć ? A może okleić czarną folią wyłaz ? Kurcze, nie znam się wcale na tym i nadal nie wiem, co robić, a po poddaszu nie za bardzo jest jak chodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.03.2011 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 (edytowane) "@dam" dobrze kombinujesz! No właśnie wystarczy szczelnie (dokładnie) zakryć okno wyłazowe. Jak trafnie zauważyłeś nic nie chroni folii przed promieniami przenikającymi przez szczeliny dachówki, przez pęknięte dachówki (tej wady możemy nie zauważyć jak nie będziemy serwisować dachu), przez dachówki wentylacyjne, przez okap. Brak tej odporności jest podstawową wadą folii. Do tego udział "osób" trzecich w osobach kuny, wróbla czy nawet osy dopełnia ogromu spustoszeń. Pozdrawiam. Edytowane 3 Marca 2011 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 05.03.2011 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 Co co z tą paroizolacją? Zajmie ktoś jakieś stanowisko?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
