Śniegi, wilgoć, pękanie - czy to problem ??
JurekM
  • Odpowiedzi 52
W wełnie nie będzie wilgoci. W starych chałupach , gdzie baby gotowały , prały w w kotłach , wilgoć szła w górę przez strop , Na strychu była przeważnie polepa z trocin zmieszanych z wapnem . Czy widział ktoś na takich strychach wilgoć ? Nie , wszędzie było sucho jak pieprz. Masz Awieuro odpowiedż. Przekonuje Cię to ?. Jan.
  • 11 months później...
widział. przy ekstremalnie niskich temperaturach na poddaszach nieużytkowych odeskowanych i zapapowanych również pojawiał się szron mimo trocin z wapnem.
temat zaobserwowany we własnym domu w ten sposób w latach 50 tych budowanym
prawda jest taka, że przy dynamicznych zmianach temperatury zawsze gdzieś wytrąci się wilgoć. musi. suche powietrze w temperaturze 0C musi oddać nadmiar wilgoci przy -20 bo nie jest w stanie jej "utrzymać"
Mistrzu Janie, Panie Andrzeju W. wytłumaczcie mi proszę, dlaczego dzisiaj wieczorem na stojącym na zewnątrz aucie wykropliła się wilgoć ? przecież stał na świeżym powietrzu, dobrze wentylowany ! mimo to cały mokry! rano będę musiał skrobać szyby !
szczelina powietrzna między membrana a wełną spowodowałaby jedynie szybsze wyschnięcie całości, kiedy mróz odpuści.
szron i tak powstałby na membranie, bo zanim powietrze wyszłoby na zewnątrz, to wilgoć z niego i tak wykropliłaby się na membranie, dokładnie tak samo jak wykroplioła się na kołnierzu tego pana, mimo, że wcale nie był folią zakryty i dobrze wentylowany: http://imladis.p2a.pl/viewtopic.php?id=1784 tutaj też brody nie zakrywał żadną folią, wentylowana była cały czas : http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2230,article,4102
ps
@dam, jeżeli okno ma szyby ze szkła, to sód zawarty w szkle wycina promieniowanie UV. tyle pamietam również z lekcji fizyki
Edytowane przez desmear
JurekM, jeszcze jedna rzecz. Ci którzy robią podłog na poddaszu, problemu nie widzą, bo u nich szron powstaje nad wełną a pod podłogą - wykrapla się na pierwszej zimnej powierzchni. Ty nie masz podłogi na strychu, więc u Ciebie pierwsza zimna powierzchnia to membrana. To czy ona jest wysoko- czy niskoparoprzepuszczalna to w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Będzie miało, jak zrobi się dodatnia temperatura. przy ujemnej para zmarznie zanim ucieknie
Nie ma znaczenia jaki będzie strop paroizolacja musi być. Para wodna przenika przez stropy i ściany. Przy raptownych skokach temperatury (w dół) występuje stan nasycenia powietrza parą wodną i wykrapla się ona w izolacji cieplnej, na końcówkach gwoździ wystających z desek, na obróbkach blacharskich. Wykropli się na szybach i karoserii samochodu. Latem po chłodnej nocy wykrapla się na trawie. Wykrapla się (kondensuje) na przedmiotach "chłodnych" np. w łazience na powierzchni lustra. Pozdrawiam.
