punto 27.02.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Witajcie, mam zamówione okna na drugi tydzień marca. Z tego co właśnie widziałam na długoterminowej prognozie pogody w najbliższe 2 tygodnie w dzień ma się utrzymywać lekki minus. Czy są jakieś przeciwwskazania do montażu okien w takich warunkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154343-minimalna-temperatura-przy-monta%C5%BCu-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 27.02.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Nie czytałem ale może tu coś będzie;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?50127-Monta%C5%BC-okien-przy-du%C5%BCych-mrozach&p=974087&highlight=monta%C5%BC+okien+zimie#post974087 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154343-minimalna-temperatura-przy-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4578498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.02.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 i zaczyna się Pali ci się - montuj Nie masz parcia na terminy - poczekaj aż mur ochłonie, odda z siebie ten mróz jaki ma w sobie i tą wilgoć której nie widzisz gołym okiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154343-minimalna-temperatura-przy-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4578683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 27.02.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 dokładnie;)Poza tym pogoda długoterminowa? Przecież spece od pogody nie potrafią czasami dobrze podać tego, co będzie następnego dnia, a co dopiero za dwa tygodnine;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154343-minimalna-temperatura-przy-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4578748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.02.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 miało być od poniedziałku cieplejObserwowane new.meteo (chyba najskuteczniejsze prognozy) mówią o ochłodzeniu w ciągu najbliższych trzech dni. Zresztą rano prognoza była bardziej optymistyczna - teraz mówią o mrozie w Warszawie -10 stopni nocą z wtorku na środę, rano pisali że będzie tylko -5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154343-minimalna-temperatura-przy-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4578763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 28.02.2011 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Normalna piana montażowa spełnia swoje funkcje w temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza. Do osadzania drzwi i okien w niższych temperaturach używa się piany zimowej. Wilgoć nie robi różnicy, gdyż to właśnie dzięki niej piana się utwardza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154343-minimalna-temperatura-przy-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4579344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.02.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 tylko że problemem nie jest piana o czym wielokrotnie tu mówiono Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154343-minimalna-temperatura-przy-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4579626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
