nemi 27.02.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Witam serdecznie, Ostatnio w mojej nowej łazience pojawił się dziwny kłopot z płytkami (albo z fugą, albo nie wiem z czym). Otóż na krawędziach płytek powstały wąziutkie, nieregularne zaciemnienia. Znajdują się one nie na fudze, tylko właśnie chyba na płytkach. Wygląda to wybitnie nieestetycznie i strasznie mnie złości, bo płytki są jasne. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Zaciemnienia są bardzo wąskie (dla porównania fuga ma 1 mm), ale stają się dość widoczne. http://img19.imageshack.us/img19/5777/ssl223751.jpg http://img12.imageshack.us/img12/5650/ssl22375.jpg Help me. Please. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154350-problem-z-p%C5%82ytkami-fug%C4%85-no-w%C5%82a%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gress 01.03.2011 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Witam Jeżeli to nowy budynek to poprostu pracuje i fuga po prostu sie odspoiła . Jeśli mówimy o starszm możliwe że fachowiec zrobił za cienką fugę, ale wątpię w to .Rada ? Zafugować tym samym kolorem jeszcze raz , wygłubujac wcześniej fugę w miejscach pęknięć . Jeśli peknięcia pojawią sie znowu , bedzie trzeba wyciągac spoine po całości !Aha, opukaj płytki czy nie są głuche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154350-problem-z-p%C5%82ytkami-fug%C4%85-no-w%C5%82a%C5%9Bnie/#findComment-4581171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 18.03.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 moim zdaniem to po prostu : - nieoczyszczone fugi przed fugowaniem (tzn został klej , którego nie zauwazyłeś )- za wczesnie połozona fuga - woda z kleju nie miała gdzie odparowac i : weszła: w fugę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154350-problem-z-p%C5%82ytkami-fug%C4%85-no-w%C5%82a%C5%9Bnie/#findComment-4615179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmnba 21.03.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 można by w tej sytuacji odświeżyć kolor fugi np. fuga fresca firmy mapei jest to farba polimerowa do przywracania koloru spoinom cementowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154350-problem-z-p%C5%82ytkami-fug%C4%85-no-w%C5%82a%C5%9Bnie/#findComment-4621725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunoted 21.03.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 W którym miejscu są te płytki? Łazienka? Kuchnia? Ściana, podłoga? Koło wanny, pod prysznicem? Daj zdjęcie ogólne może problem jest jeszcze innego rodzaju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154350-problem-z-p%C5%82ytkami-fug%C4%85-no-w%C5%82a%C5%9Bnie/#findComment-4621841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 04.04.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 (edytowane) nemi a jakie Ty masz płytki? bo u mnie się robi dokładnie to samo w dolnej łazience a płytki na zdjęciu wyglądają bardzo podobnie do moich, zaraz poszukam nazwy naszych, nasze płytki dodatkowo koszmarnie się rysują, uderzenie- otarcie po płytce czymś metalowym pozostawia szarą smugę nie do umycia, ale to już chyba wina płytki dopisek: moje to izolda wood beige, Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez KamaG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154350-problem-z-p%C5%82ytkami-fug%C4%85-no-w%C5%82a%C5%9Bnie/#findComment-4642631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harimex 19.04.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 moim zdaniem to po prostu : - nieoczyszczone fugi przed fugowaniem (tzn został klej , którego nie zauwazyłeś ) - za wczesnie połozona fuga - woda z kleju nie miała gdzie odparowac i : weszła: w fugę Potwierdzam wypowiedź lub poprostu nowy budynek pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154350-problem-z-p%C5%82ytkami-fug%C4%85-no-w%C5%82a%C5%9Bnie/#findComment-4667319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
