Proszę o parade:
posiadam około 20 letnią dębową klepkę parkietową która była składowana w różnych dziwnych miejscach typu stodoła. Na oko wygląda ok, poza zszarzałymi brzegami-krótszymi krawędziami. Czy jest jakiś sposób-środek chemiczny aby się pozbyć tego. Niektórzy parkieciarze twierdzą że nic z tym nie da się zrobić, tylko po ułożeniu przyciemniać takimi specjalnymi dynksami ...
Edytowane przez bob*
https://forum.murator.pl/topic/154352-poszarza%C5%82a-klepka-parkiet/
Parkiet to jak pocięty warkocz. Wszelkie zmiany zaczynają się właśnie od tych ,,krótszych krawędzi". Można taki parkiet ponownie wrzucić na maszynę i zrobić na krótszy a przy okazji ustalić szerokość i wilgotność, bo po tych latach w stodole to na 100% i wymiar w szerokości stracił.
https://forum.murator.pl/topic/154352-poszarza%C5%82a-klepka-parkiet/#findComment-4578891
Dzięki za odpowiedź - też myślałem o przycięciu, problem w tym że klepka ma pióro/wpust ...
Nie powinno być z tym problemu. Można wykonać nowe wpusty i pióra, ale pewnie na wszystkich krawędziach. Kwestia dobrania odpowiednich narzędzi i kosztów :)
https://forum.murator.pl/topic/154352-poszarza%C5%82a-klepka-parkiet/#findComment-4583935
Spróbuj przeszlifować jedna klepkę - może kolor uległ zmianie tylko powierzchniowo?
A może położyć taki jaki jest i potraktować to jako "taki urok drewna" - kwestia gustu. Spróbuj ułożyć na sucho kawałek i zobacz czy klepki wchodzą w siebie.
https://forum.murator.pl/topic/154352-poszarza%C5%82a-klepka-parkiet/#findComment-4587478
