jArti2 28.02.2004 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 Wyjaśnijcie mi jak macie doprowadzone powietrze do kominka. Gdzieś na forum ktoś pisał żeby nie zapomnieć o tym na etapie fundamentów. Jak taka rura jest wyprowadzona na zewnątrz i jak jest zabezpieczona np przed robactwem itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15436-doprowadzenie-powietrz-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 29.02.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Ja ma doprowadzone powietrze rurą PCV pomarańczową 110. Wylot na zewnątrz zakończony kratką z siatką przeciwko owadom. Rura biegnie z lekkim spadkiem aby ew. skropliny mogły sobie spływać i wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15436-doprowadzenie-powietrz-do-kominka/#findComment-251071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.02.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Witam.Dobrze jest zrobić to w wylewce na ten przykład, rurą pcv średnicy ca. 100 mm pociągniętą kolanem 2-3 cm nad poziom przyszłej podłogi.Wylot na ścianie zewnętrznej mozna zabezpieczyć ładną kratką z siateczką (okrągła, prostokątna, kolor do wyboru). Dobrze jest też wykonać lub podłączyć do przewodu przepustnicę regulującą dopływ powietrza.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15436-doprowadzenie-powietrz-do-kominka/#findComment-251075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
