brunet wieczorową 28.02.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Witam. Proszę o radę. Oryginalnie w projekcie nie mam ścianki kolanowej, a chciałbym nieco zwiększyć powierzchnię pokoi na poddaszu, więc wskazane byłoby zrobienie ścianki kolankowej. Jednak czy nie prościej i taniej byłoby po prostu zwiększyć wysokość wieńca? Sam wieniec wychodzi ok. 18cm do góry ponad poziom stropu, do tego jeszcze jest murłata ok. 15cm, więc podwyższenie wieńca o ok. 20cm w zasadzie wyczerpałoby postulat zwiększenia powierzchni użytkowej, szczególnie, że strop będzie miał 14cm grubości zamiast 24cm (teriva), czyli faktycznie zyskujemy 30cm na wysokości. Na podwyższenie wieńca zużyję dodatkowo ok. 1m3 betonu, więc koszt pomijalny. Czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań aby wykonać takie rozwiązanie? Czy ktoś tak robił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 28.02.2011 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Jedyne przeciwwskazania to ciężar ale u ciebie on będzie niewielki wiec nie ma przeciwwskazań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/#findComment-4579497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 28.02.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Czyli jeśli dobrze liczę to wieniec będzie miał 52cm wysokości?To oznacza, że zmienia się sposób w jaki będzie pracował. Należy przeprojektować zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/#findComment-4579582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 28.02.2011 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 (edytowane) Wieniec ma 45,5cm, po zwiększeniu miałby 65,5cm. http://img696.imageshack.us/img696/6442/wieniec.jpg Edytowane 28 Lutego 2011 przez brunet wieczorową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/#findComment-4579607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 01.03.2011 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Jeśli chodzi o dodatkowy ciężar, to chyba problemu nie będzie, bo ściany zewnętrzne będą miały grubość 29cm (pustak max) zamiast 24cm (ytong). Pytanie dodatkowe: czy cały wieniec musi być tej samej wysokości czy też mógłby mieć wysokość 45,5cm tam, gdzie jest ściana szczytowa? Dom ma dach dwuspadowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/#findComment-4582730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budownictwook 02.03.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 (edytowane) A moim zdaniem Twoje rozwiązanie jest mało efektywne.. Bo tak naprawdę uzyskasz kilka dodatkowych centymetrów, których pewnie odczujesz...Nie lepiej dopłacić kilka złoty i postawić ściankę kolankową na wysokość do 1m ??Wtedy będzie to miało sens... pozdrawiam Edytowane 2 Marca 2011 przez budownictwook Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/#findComment-4584541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 03.03.2011 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 A moim zdaniem Twoje rozwiązanie jest mało efektywne.. Bo tak naprawdę uzyskasz kilka dodatkowych centymetrów, których pewnie odczujesz... Nie lepiej dopłacić kilka złoty i postawić ściankę kolankową na wysokość do 1m ?? Wtedy będzie to miało sens... pozdrawiam Zależy jak na to patrzeć. Podwyższenie wieńca o 20cm i zmniejszenie grubości stropu o 10cm daje łącznie 30cm zysku na wysokości, co przekłada się na dodatkowe 8m2 powierzchni użytkowej poddasza. Niby mało, ale jednak te 8m2 spowodują, że pokoje będą bardziej ustawne - tam po prostu brakuje nieco powierzchni. Z pewnością taka powierzchnia jest odczuwalna i dlatego też chcę uzyskać te 30cm dodatkowej wysokości. Maksymalnie 40cm (10,7m2). Podnosząc ściankę o 100cm uzyskałbym wzrost powierzchni użytkowej o 26,7m2. Za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/#findComment-4585906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 03.03.2011 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Czyli jeśli dobrze liczę to wieniec będzie miał 52cm wysokości? To oznacza, że zmienia się sposób w jaki będzie pracował. Należy przeprojektować zbrojenie. Wieniec ma 45,5cm, po zwiększeniu miałby 65,5cm. http://img696.imageshack.us/img696/6442/wieniec.jpg Jeśli chodzi o dodatkowy ciężar, to chyba problemu nie będzie, bo ściany zewnętrzne będą miały grubość 29cm (pustak max) zamiast 24cm (ytong). Pytanie dodatkowe: czy cały wieniec musi być tej samej wysokości czy też mógłby mieć wysokość 45,5cm tam, gdzie jest ściana szczytowa? Dom ma dach dwuspadowy. Zrobić zbrojenie zgodne z projektem, wieniec w ścianach szczytowych wysokość jak w projekcie. W miejscu gdzie będą śruby mocujące płatew zrobić dodatkowe zbrojenie pionowe , "kominki" tak jak do słupków w przypadku ściany kolankowej murowanej. Beton będzie po prostu wypełnieniem zamiast ceramiki. Przypominam ,że jest to zmiana istotna i powinna być zmieniona decyzja pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/#findComment-4586023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 04.03.2011 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Zrobić zbrojenie zgodne z projektem, wieniec w ścianach szczytowych wysokość jak w projekcie. W miejscu gdzie będą śruby mocujące płatew zrobić dodatkowe zbrojenie pionowe , "kominki" tak jak do słupków w przypadku ściany kolankowej murowanej. Beton będzie po prostu wypełnieniem zamiast ceramiki. Przypominam ,że jest to zmiana istotna i powinna być zmieniona decyzja pozwolenia na budowę. Dzięki, Zbigniew. Jestem na etapie adaptacji projektu, więc pozwolenia na budowę jeszcze nie mam. Czy owe "kominki" jak i cały podwyższony wieniec mogą być wylewane jednocześnie ze stropem? Czy też trzeba to podzielić na 2 etapy, najpierw strop i część wieńca, a potem dopiero reszta wieńca i "kominki"? Architekt zaproponował mi danie dwóch dodatkowych prętów podłużnych (w poziomie), czyli razem będzie osiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/#findComment-4587627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 04.03.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Dzięki, Zbigniew. Jestem na etapie adaptacji projektu, więc pozwolenia na budowę jeszcze nie mam. Czy owe "kominki" jak i cały podwyższony wieniec mogą być wylewane jednocześnie ze stropem? Czy też trzeba to podzielić na 2 etapy, najpierw strop i część wieńca, a potem dopiero reszta wieńca i "kominki"? Architekt zaproponował mi danie dwóch dodatkowych prętów podłużnych (w poziomie), czyli razem będzie osiem. Jak masz dobrych cieśli to zaszalują to razem i można zalać razem. Na początku betonowania oblatuje się pompą wieńce ile wejdzie, wiadomo beton będzie wypływał dołem. na koniec betonowania dolewa sie resztę. ja bym jednak proponował dołożyć też pionowe pręty w miejscach kotew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154366-%C5%9Bcianka-kolankowa-czy-wy%C5%BCszy-wieniec/#findComment-4587648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
