zorrk 28.02.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 CześćChcę z okienka piwnicznego zrobić zsyp lub mały bunkier na węgiel i szukam inspiracji.Ktoś ma zdjęcia, projekt lub pomysł jak to dobrze i funkcjonalnie zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 28.02.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 też bym z chęcią coś takiego zobaczył, gdyż mam zamiar zrobić coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/#findComment-4579894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 28.02.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Też myślę o czymś takim.Pierwotnie myślałem rurze fi 160 poprowadzoną przez okno w piwnicy, sposób mocowania to np. dwie płyty osb po wew i zew stronie okna o odpowiednim kształcie z doklejoną gąbką żeby nie rysowało okna. Płyty skręcane razem w jakiś mocny i szybki sposób. Rura przechodziłaby przez okno i za pomocą kolanek kierowała węgiel i drzewo w odpowiednie miejsce.Teraz jednak skłaniam sie do opcji przebicia muru i ukryciu rury w jakiejś skrzynce w elewacji. Chodzi o eliminacje kolanek które mogą być przyczyną blokad paliwa i praktyczniejsze użycie, szybsze bo bez zbędnego montażu i demontażu.Czas pokaże który sposób wybiore a szczegóły napewno będą w dzienniku. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/#findComment-4580255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 01.03.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Najlepiej jak okienko prowadzi bezpośrednio do pomieszczenia w którym ma być zsypywany opał. Wszelkie inne kombinacje z kolankami, rurami mijają się dla mnie z celem. Jeżeli jest inaczej to moim zdaniem najlepiej wziąć dwa wiadra, łopatę i do roboty zamiast na forum siedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/#findComment-4581276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 01.03.2011 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Jakoś nie widzę tego z rurą, myślę że gruby węgiel będzie się klinował. Zobaczę w dzienniku jak to zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/#findComment-4581399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 01.03.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Właśnie dlatego skłaniam sie do przebicia w murze i krótki odcinek prostej rury,Prosto i bez ryzyka.A z wiadrami węgla nie będe dymał po schodach bo mam przepukline, kombinuje tak żeby sie nie narobić a zrobić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/#findComment-4582525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 01.03.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 U znajomego miałem okazję widzieć niezawodny i działający zsyp na węgiel. Była to dziura w podłodze garażu (a pod nim skład na węgiel).Nawet w tym wariancie trzeba wchodzić na dół i go rozgarniać na boki (usypie się stożek i więcej nie wejdzie).Widząc jak to działa w praktyce sądzę że wszystkie warianty z wlotem z boku będą tylko gorsze.Tym niemniej ten zsyp to co najmniej o połowa roboty mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/#findComment-4582618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 05.05.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 No i stało się, wykonałem wariant przebicia przez mur w dwóch miejscach. Osobno dla drzewa, osobno dla węgla. Tutaj przejście przez 24 cm muru betonowego. W murze rura fi 200, potem przejście na 160 i na zewnątrz po warstwie stryro (15 cm) anemostat fi 160. Będzie to służyć też jako zetka do pieca CO i kominka. Tu zsyp na węgiel, też rura fi 200 z pod lekkim kątem. Będzie ukryta w kratce do czyszczenia butów przed drzwiami. Prototypowo testowane i działa jak powinno. Wiadomo że wielkiego pniaka drzewa i głazowatych brył węgła nie przepcham ale powinno wystarczyć do średnich wielkości. Najważniejsze że ma ułatwiać życie. Pochwalcie się jak to wygląda u WAS. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/#findComment-5919023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość GOSC12_3 06.05.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 U nas jest zsyp przez okienko w piwnicy i niestety jest lekka porażka. Ostatnio nam zalało piwnicę. Myślimy teraz jak zrobić aby było ok. Mąż chce zrobić odpływ przed oknem. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/#findComment-5919873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 07.05.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 no właśnie taki pomysł ma swoje plusy i minusy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154373-zsyp-na-w%C4%99giel-szukam-inspiracji/#findComment-5921464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
