Beasza 28.02.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Witam, Zaliczkowałam wkład Dovre 2175 CBS, ale niepokoją mnie różne opinie o tych wkładach. Jest sporo pozytywnych, ale równie dużo negatywnych wypowiedzi. Dlatego zastanawiam się czy naprawdę warto. Proszę fachowców i użytkowników wkładów Dovre 2175 CBS o wypowiedzenie się na jego temat ? Może ktoś użytkuje ten wkład na tyle długo, że może podać jego plusy i minusy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrŚwica 28.02.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Witam, Zaliczkowałam wkład Dovre 2175 CBS, ale niepokoją mnie różne opinie o tych wkładach. Jest sporo pozytywnych, ale równie dużo negatywnych wypowiedzi. Dlatego zastanawiam się czy naprawdę warto. Proszę fachowców i użytkowników wkładów Dovre 2175 CBS o wypowiedzenie się na jego temat ? Może ktoś użytkuje ten wkład na tyle długo, że może podać jego plusy i minusy? Pozdrawiam Polecam korzystanie z wyszukiwarki : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?144520-WK%C5%81AD-DOVRE-2175-CBS-ALBO-ARYSTO-KTO-MA&highlight=dovre Wkłady dobrej jakości , których niewątpliwą zaletą jest 10-cio letnia gwarancja (choć sam serwis czasem pozostawia do życzenia) . Mimo możliwości podłączenia powietrza z zewnątrz, dość długo i ciężko przebiega faza rozpalania ale później już jest ok. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4579840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.02.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Piotr opisał dokładnie wady i zalety . Dodam ,że po jakimś czasie zaczyna się zużycie lub twardnienie uszczelek i wtedy łatwiej rozpalić lecz trudniej zatrzymać to palenie (regulować ). Tak jak z moim Polonezem sprzed wielu lat . Trudno go było rozpędzić , a jak już "pędził" , trudno było go zatrzymać .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4579978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beasza 28.02.2011 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Bardzo dziękuję za odzew. Mam jeszcze jedno pytanie laika. Czy brak szuflady na popiół to jakiś duży problem i uciążliwość?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4580804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 22.03.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Również myślę o tym wkładzie, mam 127 m2 (410 m3) do ogrzania, mam wątpliwości czy nie jest za mały i da radę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4623975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Piotrowski CK 25.03.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Również myślę o tym wkładzie, mam 127 m2 (410 m3) do ogrzania, mam wątpliwości czy nie jest za mały i da radę Pozdrawiam Witam Zależy jak zrobisz z niego rozprowadzenie ciepłego powietrza? Z pomocą turbiny powinien pociągnąć. To są szczelne wkłady i jak porządnie napalimy, to przytrzyma żar i będzie dobrze grzał. Jego moc jest przewidziana mniej wiecej na tą powierzchnię. W razie pytań pisz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4628504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.03.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Witam Zależy jak zrobisz z niego rozprowadzenie ciepłego powietrza? Z pomocą turbiny powinien pociągnąć. To są szczelne wkłady i jak porządnie napalimy, to przytrzyma żar i będzie dobrze grzał. Jego moc jest przewidziana mniej wiecej na tą powierzchnię. W razie pytań pisz. Pozdrawiam Chętnie się douczę . Turbina podnosi moc wkładu ? Tak by wynikało z Twojej wypowiedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4628576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marboc 04.04.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Decyzja zapadła, Jotul z dystrybutorem ciepłego powietrza + instalacje na poddaszu, grawitacyjnie na początek, później zobaczymy, cdn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4642346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_72 20.10.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 WitamWłaśnie kupiłem Dovre 2175 cbs3 , tragedia nie pali sie szyby brudne , serwis to Ignoranci proszę o pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4925322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.10.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 (edytowane) Nie skacz po wątkach , bo nogi połamiesz Tu masz kilka opinii ,poczytaj uważnie , szczególnie ostatnią . Wkład identyczny tylko bez szyb bocznych : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?138553-Dovre-2180-CBS-opinie Moja opinia jest podobna. Nie jest to zły wkład , ale wymaga perfekcji - komina , doprowadzenia powietrza, sztuki palenia, opału. Jeśli jednemu z tych elementów brakuje owej perfekcji - klapa ! Bezwzględnie uchylone drzwi przy rozpalaniu , ale ... (patrz post niżej ) Edytowane 20 Października 2011 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4925346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.10.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam.Ale jakiej pomocy oczekujesz?Chyba powinieneś najbardziej jej oczekiwać od tego, od kogo kupiłeś palenisko (wkład).Nie dubluj wątków - po co zakładałeś nowy jak napisałeś w starym.Czym palisz? Mierzyłeś wilgotność drewna? Od tego zacznij. Jak będzie poniżej 15 % to wina będzie leżeć po stronie paleniska (chyba). Jak będzie większa to napal dobrym brykietem, zobacz różnicę i miej do siebie pretensje.Do spalania potrzebne jest powietrze - masz wszystko podłączone tak jak potrzeba?Rozpal przy lekko uchylonych drzwiczkach - nawet tak z 15-20 minut, potem dopiero zamknij i sobacz czy dalej się tak dzieje.Na odległość to możemy tylko gdybać ...Jeszcze raz powtórzę - kupiłeś u kogoś wkład, to od niego wymagaj żeby Cię nauczył w nim palić.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4925361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 20.10.2011 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam serwis to Ignoranci proszę o pomoc. Pozdrawiam Jaki serwis - DOVRE nie ma serwisu, wszystkie naprawy zwala na sprzedawców detalicznych. Właśnie dlatego kilka lat temu podziękowałem za 10 letnią współpracę. Drobnymi naprawami zajmowałem się zawsze (np. wiecznie opadające drzwi w 2100RE), ale wyszła grubsza sprawa i nie do przyjęcia było dla mnie stanowisko Olszyna, oni dadzą nam części a my za friko mamy to naprawić, tym bardziej, że miałem już dość problemów z nową w tym czasie serią 2180. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-4925917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karnak 23.10.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Uwaga na firmę DOVRE z Olsztyna!Ten sam miałem problem 3 lata temu i zasugerowałem się reklamą firmy DOVRE z Olsztyna, która zachęcała do kupna kominków norweskich uzasadniając m.in. że są firmą z 70 letnią tradycją. Zakupiłem za prawie 6 tys.zł ich kominek. Wygladał bardzo ładnie. Schody zaczęły się gdy farba którą pokryty był kominek zaczęła odłazić i na korpusie kominka ukazała się RDZA. Oto cytat producenta z reklamacji: "Widoczne na zdjęciach rdzawe naloty na górnej części piecyka są spowodowane bezpośrednim działaniem wilgoci na korpus urządzenia... ... Aby usunąć problem, należałoby usunąć rdzę drucianą szczotką, następnie odmalować urządzenie farbą żaroodporną." Koniec cytatu! Klient tej firmy został pozostawiony sobie! Uważajcie proszę na tego producenta, bo postawiony kominek w salonie może oszpecić ten salon jeśli nie będziecie posiadali szczotki drucianej, aby czyścić rdzę i malować, malować, malować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-6943659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monach 04.12.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) Koledzy, podoba mi się jeden kominek dovre. Może ktoś mógłby coś dodać na temat tych kominków? Edytowane 5 Grudnia 2015 przez monach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-6978356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guja 19.06.2022 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2022 (edytowane) Czy jakiś użytkownik wkładu dovre 2175CBS może o po latach ocenić ten model ? Odszukane opinie są skrajne. Pytam bo mogę go dostać w spadku z demontażu, stoi już kilka lat a było palone dosłownie kilka razy i obecny użytkownik nic ciekawego nie powie poza tym że grzał Ogólnie zastanawiam się czemu obecnie popularne modele wkładów nie maja podwójnej regulacji dopływu powietrzna? Cięcia kosztów czy nie ma takiej potrzeby? Z tego co znalazłem w sieci to można dość ciekawie regulować powietrzem wtórnym. Ogólnie czy warto się zainteresować tym wkładem czy odpuścić i kupić coś nowego Edytowane 19 Czerwca 2022 przez guja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154378-dovre-2175-cbs/#findComment-8009169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
