ja malowalem lakierobejca polmat duluksa, rozcienczona rozp lakowym jako podklad 2x a pozniej sama lakierobejca 2x
lakierobejca to ok 10l (4 puszki) na ok 40m2
podbitka po 28 zl/m2 modrzew
Ja używałem najpierw impregnatu a potem lakierobejcy:
https://forum.murator.pl/topic/154382-podbitka-prostopadle-czy-r%C3%B3wnolegle/page/2/#findComment-4599877
Najlepiej wcześniej wymierz szerokość , aby nie wyszedł klin. Jan.
zgadzam sie z p Janem
przy biciu rownoleglym podbitki czesto klin wychodzi
a moze by tak mix - na poziomo przycietym fragmencie krokwi( wzdluz deski czolowej) bic wzdluz a na skosnym-okapie bic w poprzek, trzeba by bylo tylko nabic prostopadle do krokiew laty w taki sposob aby rownolegla podbitka zgrala sie z prostopadla i aby czesc rownolegla nie byla zbyt szeroka
https://forum.murator.pl/topic/154382-podbitka-prostopadle-czy-r%C3%B3wnolegle/page/2/#findComment-4600785
a ja nie poniewaz ciezko uzyskac informacje ktory impregnat jest z woskiem a ktory nie, ten z woskiem na podklad sie nie nadaje, lakierobejca nie chce siasc na niego
https://forum.murator.pl/topic/154382-podbitka-prostopadle-czy-r%C3%B3wnolegle/page/2/#findComment-4600788
  • 6 months później...
czy grubość deski na elewacje moze byc taka sama jak podbitki? mam ofertę na deske sosnową gr 18mm za 22zl/m2, ktora chce zastosowac na podbitke dachu i zastanawiam sie czy nie bylaby ok jako deska elewacyjna (fragmenty elewacji drewn. beda na polowie pd. sciany szczytowej, na pn. scianie szczytowej i na scianie kolankowej od wsch. co o tym sadzicie? czy byloby ok przy impregnacji np lazura ochronna o wysokiej odpornosci 3v3 2x?
https://forum.murator.pl/topic/154382-podbitka-prostopadle-czy-r%C3%B3wnolegle/page/2/#findComment-4898340
  • 1 month później...
