Miccele 28.02.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Wykonawca proponuje wykonanie hydro i termoizolacji w nastepujacy sposob:dysperbit + styrodur + siatka zatopiona w kleju + kolejna warstwa dysperbitu + dodatkowo folia kubelkowaCzy to nie jest przypadkiem na wyrost i niepotrzebne ladowanie sie w koszta? Dodam, ze jest to domek 15letni w calosci podpiwniczony z ogrzewana piwnica.Wykonawca mowi, ze nalezy rowniez wytynkowac fundament dla jego wyrownania, bo inaczej nie bedzie trzymac sie styrodur. Fundament byl od zewnatrz lany do gruntu, opierajac sie na podwojnej papie, a od wewnatrz cegla.Czy to wszystko jest dobrym rozwiazaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154408-co-myslici-o-takiej-izolacji-fundamentow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.03.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 IMHO: rapówka: ok, taniej jest wyrównac zaprawa cementową niż bitumemczyli układ warstw (z wykorzystaniem dysperbitu - systemowo):1. Rapówka2. Izohan Dysperbit - gruntowanie3. Izohan WM - izolacja p.wodna4. Izohan WK na placki - klej do polistyrenu ekstrudowanego5. Polistyren ekstrudowany (tu: wybrałes konkretny produkt czyli styrodur, producent BASF)6. Folia kubełkowa7. Zasyp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154408-co-myslici-o-takiej-izolacji-fundamentow/#findComment-4581280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 01.03.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 woda dostaje sie do piwnicy czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154408-co-myslici-o-takiej-izolacji-fundamentow/#findComment-4581581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miccele 01.03.2011 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Do konca nie wiem jak rozumiec to pytanie czy woda dostaje sie do piwnicy. Samej wody nigdzie nie ma lecz jesli chodzi o wilgoc lub jej poczatki jest bo ok 10cm nad posadzka wystepuje miejscowe murszenie i delikatne odpadanie tynku, bialy nalot. A od zewnatrz miejscami odpada cokol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154408-co-myslici-o-takiej-izolacji-fundamentow/#findComment-4582889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 02.03.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Hej w opisie tej izolacji nie ma hydroizolacji!!! Dysperbit to nie jest izolacja (a raczej bardzo słaba izolacja przeciwwilgociowa) Po drugie klejenie na STYRODUR siatki w kleju to nieporozumienie. Styrodur jest wodoodporny .Ze względów bezp daj na niego folię i zasyp. Z tym wyrównaniem lanego w ziemię fundamentu -wykonawca ma rację na nierównościach nie sposób położyć styroduru (po zasypaniu ziemią pod jej naporem popęka na nierównościach fundamentu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154408-co-myslici-o-takiej-izolacji-fundamentow/#findComment-4583367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 02.03.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Do konca nie wiem jak rozumiec to pytanie czy woda dostaje sie do piwnicy. Samej wody nigdzie nie ma lecz jesli chodzi o wilgoc lub jej poczatki jest bo ok 10cm nad posadzka wystepuje miejscowe murszenie i delikatne odpadanie tynku, bialy nalot. A od zewnatrz miejscami odpada cokol. proponuje skuc caly cokol, odkopac fundamenty i jako pierwsza w kolejnosci czynnosc porzadnie je oczyscic, usunac zmurszaly beton i wzmocnic go gruntami gleboko penetrujacymi i wzmacniajacymi nastepnie wzmocnic/wyrownac sciany zaprawa najlepiej cementowa na siatce stalowej, zagruntowac i wykonac izolacje najlepiej przeciwwodna wg producenta izohan WM sie dotego nadaje jednak mam watpliwosci nastepnie przykleic styrodur i membrane kubelkowa oblozyc budynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154408-co-myslici-o-takiej-izolacji-fundamentow/#findComment-4583663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
