kaciocha 01.03.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Wiosną zrobiliśmy ogrodzenie .Majster wykopał rów pod fundament głębokości 50cm.a pod słupki 1m ,zalał betonem .Ułożył podmurówkę i słupki z klinkieru .Firma zamontowała przęsła i bramę. która zamykała się ok.Po pierwszych grudniowych mrozach(ok30"C) też zamykała się ok...Ale w lutym po mrozach(25"C) między jednym skrzydłem bramy a drugim powstała 1cm luka.łucznik nie zamykał się.Czy da się coś jeszcze zrobić? Czy co rok ta luka będzie coraz większa?.Jak można temu zapobiec.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 01.03.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Takie szczeliny powstają i poszerzają się najbardziej w okresach, kiedy temperatura przechodzi przez zero. Roztapiany śnieg wnika w szczelinę a później zamarzając zwiększa swoją powierzchnię rozpychając szczelinę. Rozwiązaniem problemu może być wysokiej jakości izolacja, która uniemożliwi wodzie wnikanie w szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4581373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.03.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Ale w jakim sensie ta szczelina? Słupki bramy odsunęły się od siebie? Bo to raczej nie powinno się stać od mrozu. A może jeden lub oba się przechyliły tworząc u góry szczelinę, a na dole nie lub mniejszą?Przykłąd z zamarzającą wodą (a zwłaszcza zwiększającą się powierzchnią) chyba raczej nie na miejscu, albo ja kompletnie nie rozumiem, gdzie ta szczelina powstała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4582453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 02.03.2011 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 zdarza sie ze zima wysadza takie wylewki i fundamenty w gore lub delikatnie je przemieszcza ale na wiosne jak mrozy puszcza wraca to na swoje miejsce, poczekajcie do wiosny az mroz pusci ocencie sytuacje czy wrocilo do normy i dopiero wtedy zacznijcie cos dzialac bo teraz nie ma sensu, jesli wysadzilo slupki od bramy w gore to jest duze prawdopodobienstwo ze wroca na swoje miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4583180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 02.03.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 i dodam ze kazdego roku moze sie sytuacja powtarzac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4583181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaciocha 02.03.2011 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Dzięki twister718 za pocieszające słowa.Też mamy taką nadzieję, że słupki wrócą na swoje miejsce i brama będzie się zamykać jak wcześniej.Oby do wiosny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4583209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaciocha 02.03.2011 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Tu nie chodzi o szczelinę .To wygląda jakby dwa słupki na których jest umocowana brama wjazdowa pochyliły się na zewnątrz i w wyniku czego brama się nie zamyka na zamek ,ponieważ jest od siebie odsunięta(jedno skrzydło od drugiego).Dodam jeszcze, że u dołu jest mniejsza przerwa ,a u góry większa o jakieś 3-5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4583226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwek-27 02.03.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Też mam ten sam problem. U mnie jedną stronę słupka podniosło do góry (na pewno za płytki fundament) i jedno przęsło jest wyżej o ok. 2 cm od drugiego. Mam nadzieję że na wiosnę to się wyrówna. Zastanawiam się jak to poprawić (o ile jest to wykonalne bez wyburzenia) aby w przyszłej zimie tego uniknąć. Jak były roztopy w styczniu to już zaczeło wracać ale znów przyszedł mróz i podniosło jeszcze wyżej o ok. 0,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4583338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 03.03.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Zobacz podobny wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4586190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawe 05.03.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 U mnie jst podobna sytuacja ale z bramą przesuwną , jak jest ciepło brama dochodzi do słupka i można zamknąć ją na zamek a w zimie im zimnniej tym szczelina pomiędzy bramą a słupkiem jest większa i nie da rady zamknąć na klucz .Na wiosnę wszystko wraca do normy .Myślę , że jest to związane z rozszerzalnością cieplną materiału. Ale wiem ,że nieraz ogrodzenia pracują , wykrzywiają się , szczególnie na gruntach tzw. wysadzinowych , jakieś glinaste podłoże - woda nie wsiąka i w zimie zamarza w ziemi i podnosi grunt razem z fundamentami ogrodzenia .Nie widać tego "gołym okiem " bo są to niewielkie różnice ale zbyt płytki fundament potrafi popękać ( dlatego fundamenty np. domów buduje sie poniżej strefy przemarzania ) W każdym razie tak to rozumiem . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4590183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejwwa 09.03.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Jak się oszczędza to tak jest. Fundament kopie się wg zaleceń producenta aproducenci przeważnie zalecają schodzenie ponizej strefy przemarzania, czyli gdzies ponizej 1 - 1,2 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4598313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaciocha 25.03.2011 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Przyszła wiosna i razem z nią powód do radości:) Brama wróciła na swoje miejsce,zamyka się jak nowa.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i dziękuję za pocieszające słowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4627692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 25.03.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Z tej radości nie zapomnij jesienią dać na mszę stosownej sumki - co by mrozy za srogie nie przyszły:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154417-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82/#findComment-4629221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
