Witam.
jestem przed podjęciem decyzji zamocowania wieszaka pod LCD.
Na jakiej wysokości polecacie wieszać TV na ścianie
Uchwyt mam taki
http://allegro.pl/super-uchwyt-lcd-plazma-26-47-2-ram-obrotowy-i1472536327.html
na jakiej wysokości od podłogi musiał by być dół tego wieszaka ?
https://forum.murator.pl/topic/154432-tv-na-%C5%9Bcianie/
żaden użytkownik tego forum nie ma w domu wiszącego telewizora ?
Mam taki sam uchwyt, fajna sprawa.
Wysokość zależy od wielu czynników, nie wiem czy zamontowałeś/zamontujesz taki kanał w ścianie do puszczenia kabli, jego osadzenie będzie decydowało o wysokości, na jakiej zawiesić będzie można uchwyt. Poza tym, pytanie jakiej wysokości będziesz miał meble pod telewizorem, co na nich będzie stało itd.
W każdym razie, u mnie tv wisi na wysokości mojej głowy gdy siedzę na kanapie.
Spróbuj narysować na ścianie kształt TV, usiądź przed nim spróbuj czy jest właściwie.
Wraz z tym uchwytem otrzymasz zdaje się komplet kołków, przy mojej ścianie z U220 były one za krótkie, TV nieco waży, poza tym ten uchwyt umożliwia obracanie TV i mocne jego odsunięcie od ściany, musisz wziąć to pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/154432-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4583412
Tak jak napisał radams-wszystko zależy od wielu czynników,przyszłego usytuowania mebli,wysokości pomieszczenia,wielkości planowanego odbiornika tv oraz odległości, z której będziesz go oglądał.Niezłym sposobem określenia wysokości jego powieszenia jest wykonanie szablonu odzwierciedlającego+ - jego wielkość i przymierzenie na ścianie(ja tak robiłem).W każdy razie u mnie b.duży odbiornik tv jest zawieszony 130 cm od podłogi-dla mnie była to odległosć optymalna.
https://forum.murator.pl/topic/154432-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4583513
A czy taki uchwyt mocowaliście przed gładziami czy po?
"Najsamiejszym" końcu. Po gładziach, po malowaniu/tapetowaniu, po ustawieniu mebli i kanapy/foteli, na wysokości, na jakiej każdemu indywidualnie się podoba... A jak nie pasi, to zawsze można przewiesić...
:bye:
https://forum.murator.pl/topic/154432-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4583870
U mnie też 130 cm od podłogi do dolnej krawędzi tv super się ogląda leżąc :) dodam że ekran mam skierowany lekko do dołu o tak: "I/" nie łapie kurzu :)
https://forum.murator.pl/topic/154432-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4583907
130cm? Dziwnie wysoko... U mnie wisi na 90 cm i właściwie najlepiej byłoby na 80, ale dla tych 10 cm nie chce mi się ponownie wiercić 8 dziur w ścianie...
:bye:
A dla mnie 80-90cm to dziwnie nisko.Oczywiście wszystko zależy od indywidualnego odczucia.W każdym razie mój 60"odbiornik tv zamontowany na tej wysokości,przy dość wysokim wnętrzu i sporej odległości od miejsca ,z którego sie go ogląda,wyglądał(sprawdzałem) tak jakoś dziwnie.Poza tym należę do osób dość wysokich i ta odległość od podłogi jest dla mnie optymalna.A ponieważ tv zmocowany jest do ściany za pomocą elektrycznie regulowanego wieszaka, można go(w zależności od okoliczności) błyskawicznie podnieść lub opuścić w granicach 100cm,(nie przejmując się koniecznością wiercenia nowych otworów).
https://forum.murator.pl/topic/154432-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4585409
Laschlo, czy może pokazać jaki masz ten wieszak?
Raczej nierealne po powieszeniu tv.Swój przywiozłem z Austrii,ale podobne produkowane są u nas w kraju ( http://www.tvlift.pl) Mój ma dodatkowo możliwość kątowego ustawienia tv w poziomie i pionie w zakresie 0-25*.
https://forum.murator.pl/topic/154432-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4585809
A dla mnie 80-90cm to dziwnie nisko.Oczywiście wszystko zależy od indywidualnego odczucia.W każdym razie mój 60"odbiornik tv zamontowany na tej wysokości,przy dość wysokim wnętrzu i sporej odległości od miejsca ,z którego sie go ogląda,wyglądał(sprawdzałem) tak jakoś dziwnie..
Z punktu widzenia ergonomii nie powinno się zadzierać głowy przy oglądaniu tv (spojrzenie "naturalnie" na wprost). Taki duży sprzęt (60') mógłby spokojnie stać na szafce o wys ok. 30cm. Oczywiście trzeba zdecydować czy ważniejsza ergonomia, czy wygląd pomieszczenia ale IMHO góra ekranu na wysokości 220cm (jak mniej więcej u Laschlo) to rozwiązanie kontrowersyjne...
Siarraks - w Twoim przypadku to też ta wysokość dobra dla obrazu, który ogląda się na stojąco, a nie dla TV. Chyba, ze do oglądania na leząco z pochylonym ekranem jak u malachio
Edytowane przez rafgam
https://forum.murator.pl/topic/154432-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4593041
  • 2 months później...
