witam
mam pytanko do orientujących się w temacie
mam zamiar kupić piec i zastanawiam sie nad dwoma modelami a mianowicie Cichewicz Futura Econo 25KW lub Klimosz Ling Duo 25KW
jak wypadają te dwa piece, jak wygląda sprawa (czasowego/dodatkowego) palenia w tych piecach czymś poza ekogroszkiem , jak sprawa sterowników, obsługi itp....
czy ktoś ma doświadczenie z którymś modelem powyżej?
z uwagi na mozliwosc zakupu w dosc dobrej cenie interesuja mnie raczej tylko dwa powyzsze modele
https://forum.murator.pl/topic/154433-klimosz-czy-cichewicz/
  • 5 months później...
  • 2 months później...
Ja posiadam Futura Econo Mini 21kW z rusztem żeliwnym. To model nieco mniejszy od Futura Econo 25kW, budowa jest identyczna, łącznie z zastosowanym sterownikiem.
Żebyś nie wybrał za dużego pieca:
Mam dom o powierzchni po podłogach ok. 200m2, a po odliczeniu skosów ok. 150m2 + garaż i kotłownia ok. 40m2, bojler 140l. Ściany styropian 15cm, skosy wełna mineralna 25cm. W największe mrozy (-25) piec spokojnie pracuje w temperaturze 70 stopni (plus zawór 4D, więc na grzejniki leci 50-55 w tym momencie) i daje radę bez problemu to wszystko ogrzać. Można palić nim do 90 stopni, więc zapas jest bardzo duży.
Jeśli nie musisz kupować tak dużego pieca (25kW) to pod żadnym pozorem tego nie rób, bo będzie Ci palił bardzo dużo opału, szczególnie kiedy będzie ciepło na zewnątrz.
Co do samego pieca:
Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Mimo wielu kłopotów z ustawieniem pieca ludzi na forach poradziłem sobie z ustawieniami bez problemu. Piec jest ładnie wykonany, pracuje bez zarzutu. Ruszt żeliwny to podstawa jeśli chcesz oszczędzać w taką pogodę jak jest teraz (ok 10 stopni w dzień). W tak ciepłe dni jak teraz piec używa mi 10-15kg ekogroszku/dzień, wiec zdecydowanie lepiej przepalać wieczorami drewnem. W największe mrozy (-25) spala mi max 30kg/dzień, a średnio spala ok. 20kg/dzień. Na grzejnikach mam głowice termostatyczne. W domu utrzymuję ok 21 stopni. Za mną 1,5 sezony palenia i nie mam np. drzwi wewnętrznych czy ocieplonego stryszku, więc nauka ustawień + drzwi wew i inne rzeczy, które muszę zrobić i mam nadzieję, że piec będzie spalać jeszcze trochę mniej.
Mój były sąsiad ma taki piec jak ja i pali w nim pelletem już drugi sezon. Widziałem na żywo jak ten piec pracuje z pelletem i wszystko działa bardzo dobrze tak jak w przypadku ekogroszku.
Polecam! :)
https://forum.murator.pl/topic/154433-klimosz-czy-cichewicz/#findComment-4956363
  • 3 months później...
Co do samego pieca:
Polecam! :)
Witam, Mam również piec Futura Econo Mini ale niestety drugi sezon mam problem z ustawieniami. Na początku źle wypalał sie tworzyły się spieki i wygasał, teraz znowu dobrze się wypala, utrzymuje temperaturę i nie wygasa ale dużo zużywa. W mrozy powyżej -20 spala mi ponad 50 kg na dobę. Obecnie moje uatawienia to temp.C 50, czas powtarzania cyklu F 60, podawanie w podtrzymaniu 20s, czas postoju w podtrzymaniu 25min, Fn 16% czasu podawania opału. Otwór w wentylatorze na ok. 1cm otworzony. Bardzo proszę o pomoc i sugestie co do ustawień tego pieca. Czy za każdym razem jak zmienia sie temp. powyżej czy poniżej zera na zew. to zmienia Pan parametry, proszę o pomoc i wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/154433-klimosz-czy-cichewicz/#findComment-5161863
  • 5 years później...
