Jak wykonuje się wentylację dachu pomiędzy papą a blachodachówką? Chodzi o wylot powietrza (wlot powietrza pod okapem).
Dach deskowany, kryty papą. Na to łaty, kontrały i blacha. Dla dachu dwuspadowego ze ścianami szczytowymi wentylację pomiędzy warstwą ocieplenia a deskami można wykonać poprzez wentylowany stryszek w ramach otworów w ścianach szczytowych?
A jak się wykonuje wylot powietrza pod samą blachą (pomiędzy blachą a papą). Czy poprzez gąsiory w kalenicy? Czy są takie dla blachodachówki? Czy dla blachy standardem są kominki i tego trzeba się trzymać?
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/
Jak masz łaty i kontrłaty - to den dystans 2,5-4 cm gwarantuje wentylację . Jaką blachę chcesz zastosować ?Jak chcę Planie REGOLA bo włąśnie nie trzeba kupować łat i kontrłat bo ta blacha ma je w sobie.A jak liczyłem na mój dach potrzeba desek za ponad 1500 zł Też mam dach odeskowany pokryty papą i jak myślę będzie to najlepsze rozwiązanie. Edytowane przez pado
błąd
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-4582907
Krycie dachu blachodachówką czyli imitacją dachówki powinno być wykonane tak jak dachówką. Przy okapie grzebień z wentylacją tzw. "wróblówka" a w kalenicy łata kalenicowa, taśma pod gęsiory i blaszany gąsior. Żadnych uszczelek gąbkowych! Przy dłuższych połaciach kontrłaty o grubości 3 cm a nawet 4 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-4587142
Ja do blachodachówki nie używam przy okapie nic. Cofam pierwszą łatę za pierwszą fale poprzeczną blachodachówki. Przy dachówce oczywiście grzebień okapu, chyba że karpiówka lub typu "tagalit" to bez niczego, ewentualnie sama kratka wentylacyjna okapu.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-4591471
Połać musi być chroniona przed nieproszonymi gośćmi czyli grzebień przy pokryciach falistych konieczny. Skuteczna wentylacja połaci to niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania dachu i jego żywotności stąd przy pokryciach płaskich kratka przy okapie obowiązkowa. Stawianie pierwszej łaty na sztorc nie jest dobrym rozwiązaniem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-4592121
Dla mnie przy blachodachówce wróblówka to trochę wyrzucanie pieniędzy, bo owad i tak przejdzie przez grzebień,a po drugie jak się odkształci to nie wróci do poprzedniej formy, czyli pojedyncze elementy leżą powiększając otwór. Trzeba by było bardzo delikatnie i dokładnie kłaść każdy element przy okapie, aby go nie odkształcić. Powinni go produkować z materiału bardziej sprężystego.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-4592165
A jak jest z podwiewaniem śniegu pod gąsiory gdy nie ma tych uszczelek gąbkowych(dach odeskowany i opapowany)? Pomijalne i mało ważne?
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-4609860
Przecież napisałem wyraźnie "taśma pod gąsiorem". Cytujesz moje wypowiedzi nie czytając ich?
"bodeek" wróblówka jak sama nazwa wskazuje nie chroni przed owadami tylko przed ptakami. Stosuj dodatki renomowanych firm a nie będziesz miał problemów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-4610072
  • 9 months później...
He dobre pytanie, nie wiem co jest pod gęsiorami boi takowych jeszcze nie ma -dopiero będą.
Zbieram informacje i Wasze cenne porady aby popełnić jak najmniej błędów.
Odległość między jednym szczytem a drugim wynosi 16,5m.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-5087670
Taka odległość pomiędzy szczytami uniemożliwia sprawną wentylację strychu. Radzę zrobić tak: w kalenicy pozostawić przerwę pomiędzy blachodachówkami, zamontować łatę kalenicową na wspornikach i dać taśmę pod gąsiory. Na tak przygotowaną kalenicę zamontować gąsiory nie stosując żadnych uszczelek z gąbki. Otwory w szczytach nie zaszkodzą. Czy znane Ci jest zjawisko tzw. "roszenia blachy"? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-5087714
Coś tam wiem na ten temat ale żeby coś zakumać to trzeba mnie to łopatologicznie wytłumaczyć :)
Wolę popytać ,zresztą jak są ludzie skorzy do pomocy to tym bardziej:)
Dekarzo cieśla powiada tak, łaty kontrłaty membrana i wazne żeby woda która się skrapla wlatywała do rynny.
Wentylacja w szczytach i ma być dobrze.
Ale ja wolę popytać.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-5087733
No to już lepiej nie sama blacha ale pod nią membrana. Jak poddasze bez okna to OK ale jak jest okno to membranę należałoby osłonić a skoro tak to czy nie lepiej zamiast membrany zastosować zwykłą grubą folię budowlaną. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-5088489
Jak sugerujesz ze lepiej to tak będzie, gruba folia budowlana.
Zastanawia mnie czy przy mocowaniu foli bo jakoś się ją montuje nie podziurawią jej i dziurkami woda się będzie skraplała na krokwie?
Jaką ostrożność trzeba zachować przy poprawnym położeniu-montażu folii budowlanej?
Poddasze bez okna.
Dzięki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-5089154
Taką jak przy każdej folii. To oczywiste, że folia będzie podziurawiona przez zszywki i gwoździe w trakcie przybijania kontrłat i łat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-5090906
I właśnie o te podziurawienia mi chodzi zrobione przez zszywki i gwoździe.
Czy w jakiś sposób te dziurki sie zabezpiecza czy raczej wyluzować się?:)
https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/#findComment-5091459
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
