Andrzej Wilhelmi 17.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Są specjalne taśmy izolacyjne pod kontrłaty. Montując folię z lekkim zwisem (3~5 mm) pomiędzy krokwiami osiągamy praktycznie 100% szczelności. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5095824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 18.01.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Są specjalne taśmy izolacyjne pod kontrłaty. Montując folię z lekkim zwisem (3~5 mm) pomiędzy krokwiami osiągamy praktycznie 100% szczelności. Pozdrawiam. Czy mógłbyś polecić jakąś taśmę za rozsądną cenę? Tak sobie dumam i nasuwa mi się pytanie czy ludzie tak rzeczywiście robią czy jednak olewają te taśmy? Ale ja chciałbym żeby ten dach służył parę długich lat:) Sliczne dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5097147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 18.01.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Mam jeszcze pytanie, dlaczego folię budowlaną zamiast membrany?Czy to lepsze(trwalsze)rozwiązanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5097827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koka1 19.01.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) Witam Szanownych Forumowiczy! I ja także występuję z pytaniem, czy kalenica naszego dachu jest dobrze wentylowana? Pytanie zrodziło się w momencie, gdy małżonek wykonał pierwszą warstwę podbitki, taką prowizoryczną, by móc osiągnąć SSZ naszego parterowego budynku, bowiem niebawem odbędzie się montaż stolarki. Nadmieniam: poddasze nieużytkowe, bez okien, więźba prefabrykowana, na niej membrana, taśma kalenicowa, łaty, kontrłaty, blachodachówka ruukki finnera, oryginalne uniwersalne uszczelki ruukki tylko pod kalenicę i grady, deska czołowa wraz z pasem pod- i nadrynnowym. Pytałam naszych Panów dekarzy, czy tą wstępną podbitką nie zaszkodzimy wentylacji dachu, oni - że nie. Jak patrzę na dach, to myślę, że wentylacja odbywa się poprzez wypust blachodachówki, który nieznacznie wystaje poza pas rynnowy. Dodatkowo zarówno przedstawiciel Ruukki, jak i ekipa uznali, że wróblówki przy tym rodzaju blachy nie trzeba montować, bo wypust ten jest zbyt mały, wniknięcie ptactwa niemożliwe. No i końcowo nasuwa się pytanie, czy w momencie montażu ostatecznej podbitki z PCV, zasadne jest stosowanie paneli wentylacyjnych? Chyba trochę to bez sensu, wg mnie. Ale bardzo proszę specjalistów o wypowiedź, czy nasza manufaktura, nie narusza zasad wentylacji dachu. Dodam jeszcze, że dachu nie ocieplamy, bo wełna ułożona będzie na drewnianym stropie. Poniżej zamieszczam zdjęcia, niestety tylko takimi dysponuję i mam nadzieję, że widoczne jest to, o czym pisałam. Edytowane 19 Stycznia 2012 przez koka1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5099101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 20.01.2012 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 WItam odpowie ktoś dlaczego folia lepsza?THX Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5102492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.01.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Najlepiej nie dawać pod blachę żadnej foli. Ja mam tak u siebie i 12 lat jest wszystko ok. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5102636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 20.01.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Zwariować z Wami idzie:)A co z magicznym roszeniem blachy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5102765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.01.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Roszenie występuje jak jest różnica temp. i dostęp pary od spodu. Tu nie występuje ( lub mało) . Nie ma co się przejmować , aby była dobra wentylacja. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5102801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koka1 20.01.2012 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 A czy na moje pytania zawarte w 24 poście, ktoś mi odpowie?Będę bardzo wdzięczna za fachową pomoc.K. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5103339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.01.2012 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Przy tak zamontowanym pokryciu nie masz praktycznie żadnej wentylacji. Jakie grubości są kontłaty? Trudno powiedzieć czy kalenica jest dobrze wykonana bo nie wiadomi co jest pod gąsiorami. Podbitkę należy zamontować bo folia musi być zakryta. Poddasze nieużytkowe radzę jednak w podbitce zastosować kratki wentylacyjne. Sufit też należy szybko zakryć. Blacha płaska pomiędzy kominem a kalenicą nie najlepiej świadczy o kunszcie Twoich dekarzy. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5103366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koka1 20.01.2012 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Przy tak zamontowanym pokryciu nie masz praktycznie żadnej wentylacji. Jakie grubości są kontłaty? Trudno powiedzieć czy kalenica jest dobrze wykonana bo nie wiadomi co jest pod gąsiorami. Podbitkę należy zamontować bo folia musi być zakryta. Poddasze nieużytkowe radzę jednak w podbitce zastosować kratki wentylacyjne. Sufit też należy szybko zakryć. Blacha płaska pomiędzy kominem a kalenicą nie najlepiej świadczy o kunszcie Twoich dekarzy. Pozdrawiam. 1. Kontrłaty o wymiarach 6x4. 2. Pod gąsiorami na kalenicy i gradach znajduje się uszczelka uniwersalna ruukki, której foto zamieścić nie mogę, bo jest w pdf-owskim pliku katalogu instrukcji montażu finnery. Wizualnie, wygląda ona trochę jak wróblówka. 3. W podbitce PCV panel wentylacyjny niezbędny, zatem osb w tych miejscach należy usunąć, jak dobrze rozumiem? 4. Co do obróbek blachy płaskiej przy kominie, sądzę, że pociągnięcie jej do gradu i kalenicy miało na celu uniknięcie zaciekania opadów przy tak głęboko tłoczonej blasze. Być może są na to inne sposoby, ale faktycznie, bez Pana sugestii, do tej pory nie zwróciliśmy na to uwagi. Bo dach zazwyczaj oglądamy z poziomu "zero" i bez zoomu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5103421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.01.2012 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 ad. 1. Jak dobrze rozumiem łata i kontrłata jest o tej samej grubości .ad. 2. Nie znam tej uszczelki. Jak nie jest to "gąbka" to dobrze.ad. 3. Czy okap jest zakryty OSB i na to ma być montowana podbitka?ad. 4. Jest to rozwiązanie bardzo nieestetyczne. Górny kołnierz obróbki powinien wychodzić spod blachodachówki.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5103435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkrol 22.11.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Dzień dobry, mam problem ze skraplaniem się wody na poddaszu. Dom parterowy (kanadyjczyk jeśli to ma znaczenie), dach kopertowy, kryty blachodachówką, nieużytkowe poddasze, ocieplenie z wełny mineralnej ułożonej na stropie. Do tej pory na więźbie była rozciągnięta folia (Lenko ML110) bez kontrłat i na tym nabite łaty i blachodachówka, pod gąsiorami na kalenicy włożona jest uszczelka z gąbki. W okresie jesienno-zimowym na folii zbiera się bardzo dużo wody - na tyle dużo że kapie na strop lub zlewa sie po folii a następnie po ścianach zewnętrznych lub kapie przez podbitkę. Wykonawca domu stwierdził że należy całe poddasze ocieplić wełną mineralną i problem zniknie. Niestety nie pomogło. Folia nadal rosi i woda kapie na wełnę którą ułożono pod dachem. Czytając powyższe posty wydaje mi się że problemem jest brak odpowiedniej wentylacji. Czy brak kontrłat i ta uszczelka z gąbki pod gąsiorami na kalenicy może być przyczyną problemu? W jaki sposób spróbować wyeliminować usterkę?pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5602343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.11.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Brak kontrłat utrudnia wentylację. Usuń gąbkę z kalenicy. Przetnij folię w kalenicy.Czy wełna czasem nie dotyka do foli ? Powinien być luz. Przy okapie powinien być wlot powietrza POD folię. Sprawdż czy działa wentylacja na poddaszu. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5602383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.11.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Tak się dzieje jak za budowę szkieletów a do tego dachów biorą się firmy niemające zielonego pojęcia o wentylacji i funkcji dachu. Dach ryty blachodachówką czyli imitacją dachówki musi być wykonany tak jak pod dachówkę! Poprawić to można profesjonalnie w następujący sposób zdjąć pokrycie i zdemontować łaty nabić kontrłaty i łaty zamontować blachodachówkę. Wyrzucić gąbki z okapu i kalenicy. Przy okapie zamontować grzebień (wróblówkę) w kalenicy łatę na wspornikach następnie taśmę pod gąsiory i gąsior. Izolację cieplną wykonać wyłącznie na stropie. Pod tą izolacją koniecznie musi się znaleźć paroizolacja. Natomiast półśrodkiem być może skutecznym będzie wyrzucenie uszczelek okapu i kalenicy, zamontowanie wróblówki przy okapie. Usunięcie wełny ze skosów i sprawdzenie czy pod wełną na stropie jest paroizolacja jak nie ma to zdjąć wełnę i założyć paroizolację i na nią wełnę. W obu rozwiązaniach przydało by się zwentylować takie pomieszczenia jak kuchnia, łazienka itp. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154443-wentylacja-dachu-pod-blach%C4%85/page/2/#findComment-5602458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
