Co trzeba przemyśleć przed "pierwszym wbiciem szpadla?"
  • Odpowiedzi 65
ustalając poziom zero, patrz na położenie drogi (jak jeszcze nie ma asfaltu, to pamiętaj, że będzie droga na gotowo znacznie wyżej). poziom zero wyżej od drogi, na etapie fundamentów będzie Ci się wydawać, że to strasznie wysoko, a potem ta wysokość ginie już po zasypaniu fundamentów. Proponuję "zero" 30 - 50 cm powyżej drogi
(cały ten wywód z uwzględnieniem, że działka w miarę płaskim terenie)
pozdrawiam
Na tym zdjęciu chyba jest asfalt więc zapewne go nie zedrą. Ogólnie ulice się robi niżej tam gdzie jest kanalizacja deszczowa. W innym przypadku kopie się rowy.
Mam działkę narożną: jedna droga, do której przylega, jest asfaltowa, druga jeszcze gruntowa, ale zakładam, że jak ją zrobią, to na tym samym poziomie (tak by miało sens, prawda?) - czyli 30 cm wyżej od tego asfaltu będzie dobrze? działka w zasadzie płaska (lekki spadek w głąb, ale wynosi jakieś 20 cm na 50 metrach, więc pomijalny).
