nicholas 02.03.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Witam.Mam poddasze (do tej pory nie użytkowe) którego konstrukcja dachu wygląda: blacha, łaty, krokwie. Brak jest foli / membrany. Chcę zaadoptować to poddasze na mieszkanie więc muszę wykonać ocieplenie. Tylko jak to zrobić? Czy muszę ściągać blachę, żeby położyć folię/membranę ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154461-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-membran%C4%99-na-istniej%C4%85cym-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 02.03.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 (edytowane) Zaleca się wykonywanie docieplenia poddasza przy jednoczesnej zmianie pokrycia ale..... Jeżeli ktoś chce zaoszczędzić licząc sie z ewentualnymi drobnymi przeciekami to można ale należy pamiętać że;1 - należy wykonać szczelinę wentylacyjną w okapie i w kalenicy2 - zamontować membranę wysokoparoprzepuszczalna zostawiając 3 - 6 cm od góry krokwi. Folię przymocować do boku krokwi. Montaż od góry.3- Ostatni pas membrany wyprowadza ewentualną wodę na zewnątrz4 - dalej postępujemy jak w nowych budynkach. Docelowo proponuję jednak jak najszybciej planować przełożenie pokrycia i ułożenie membrany w całości. Wątki przydatne;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania... Edytowane 2 Marca 2011 przez Zbigniew100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154461-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-membran%C4%99-na-istniej%C4%85cym-dachu/#findComment-4583991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 02.03.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 http://www.chemiabudowlana.info/bso,art,2071,bso_poradnik,docieplenie_dachu_jak_to_ugry_c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154461-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-membran%C4%99-na-istniej%C4%85cym-dachu/#findComment-4584035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicholas 03.03.2011 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Jest to poddasze w bloku z "dużej płyty". Dach jest dwu spadowy, krokwie mają 15x6 cm rozmieszczone co 120 cm do nich przybite łaty ok 4x6 cm i blacha trapezowa (trapez ok 2 cm) ścianki kolankowej brak. Popołudniu postaram się wrzucić zdjęcie to będzie bardziej czytelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154461-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-membran%C4%99-na-istniej%C4%85cym-dachu/#findComment-4585443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
