Stolarz22 02.03.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Cześć. Chciałbym prosić o wypowiedzenie się osób, które korzystała z usług biura projektowego Lipińscy, znają je lub po prostu znają się na projektach. Chodzi mi o ten: http://projekty.lipinscy.pl/Sofia_II/ Przymierzam się już do wyboru konkretnego. Do zorganizowania budowy zostało około pół roku. Dlatego chciałbym tutaj prosić o radą. Chodzi mi o ocenę energooszcędności oraz funkcjonalności bo wizualnie wszystko mi się podoba. Niestety nie mam wiele wspólnego z architekurą czy projektowaniem dlatego licze na doradztwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 02.03.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Dom najlepszy z punktu widzenia energooszczędności to mały dom o zwartej bryle z poddaszem użytkowym.... ty masz wykusz, brak poddasza itd.Zresztą nie jest to projekt energooszczędny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4584210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stolarz22 03.03.2011 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Dom najlepszy z punktu widzenia energooszczędności to mały dom o zwartej bryle z poddaszem użytkowym.... ty masz wykusz, brak poddasza itd. Zresztą nie jest to projekt energooszczędny Co jest wyznacznikiem, tak fachowym okiem, energooszczędności. Np. co w tym projekcie przemawia na nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4586309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orlando 03.03.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Tak na szybko, Im prostsza bryła budynku tym mniej mostków cieplnych.Mało okien od strony północnej, zwarta bryła, brak występów, dach bez udziwnień. Jak nie to musisz pomyśleć o innych elementach, które pozwolą oszczędzać energię. Oczywiście nie musi wyglądać jak dom pasywny. Zerknij w swoim wybranym projekcie na:" Zapotrzebowanie energetyczne" Budynek energooszczędny to o wiele mniejsze zapotrzebowanie: od 30 do 60 kWh/m2/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4586485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stolarz22 07.03.2011 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Dzięki. A skoro przy tym już jesteśmy. To czy można wybrać jedno z ociepleń? Tzn. wewnętrzne lub zewnętrzne domu. Czy obydwa muszą iść w parze? Nie chodzi to u cięcie kosztów ale o sens użycia materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4593962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stolarz22 08.03.2011 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Dom najlepszy z punktu widzenia energooszczędności to mały dom o zwartej bryle z poddaszem użytkowym.... ty masz wykusz, brak poddasza itd. Zresztą nie jest to projekt energooszczędny Widzę też taki: http://projekty.lipinscy.pl/Atlanta/ Jest mniejszy. Rozkład wygląda też ciekawie. Jak wg. Ciebie ten projekt wygląda pod względem energooszczędności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4595915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orlando 08.03.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Dzięki. A skoro przy tym już jesteśmy. To czy można wybrać jedno z ociepleń? Tzn. wewnętrzne lub zewnętrzne domu. Czy obydwa muszą iść w parze? Nie chodzi to u cięcie kosztów ale o sens użycia materiału. Nie rozumiem. Od wewnątrz ociepla się tylko budynki w których nie można tego zrobić z zewnątrz- czyli zabytki. Ocieplenie jest z zewnątrz- styropian, wełna mineralna. Albo bez ocieplenia - ceramika poryzowana o odpowiedniej grubości, wystarcza żeby spełnić wymóg U dla ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4596977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orlando 08.03.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 (edytowane) Widzę też taki: http://projekty.lipinscy.pl/Atlanta/ Jest mniejszy. Rozkład wygląda też ciekawie. Jak wg. Ciebie ten projekt wygląda pod względem energooszczędności? Taka sama bryła budynku ja w pierwszym przypadku. Inne elementy dla 2 projektu decydują o energooszczędności. Większa grubość ocieplenia. Kolektory słoneczne i pewnie pompa ciepła, rekuperacja itp. Edytowane 8 Marca 2011 przez Orlando Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4596986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stolarz22 17.03.2011 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Rozumiem. Dzięki za odpowiedź. Tak z ciekawości. Ludzie z biura projektowego mogę doradzić w jaką formę ocieplania zainwestować itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4612926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orlando 17.03.2011 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Z zasady powinni mieć na ten temat wiedzę, ale to bywa różnie.Zawsze warto skonsultować się z więcej niż jednym. Wydaje mi się że największą wiedzę mają ci co projektują domy pasywne. Jak co to na forum przedstaw ich propozycję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4614518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stolarz22 18.03.2011 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Z zasady powinni mieć na ten temat wiedzę, ale to bywa różnie. Zawsze warto skonsultować się z więcej niż jednym. Wydaje mi się że największą wiedzę mają ci co projektują domy pasywne. Jak co to na forum przedstaw ich propozycję. Dzięki. Tak zrobię. Jak wg. Ciebie kosztowo wygląda takie doradztwo i na ile bywa rzetelne w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4615055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orlando 20.03.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 (edytowane) Wszystko zależy od tego na kogo trafisz. Problem jest złożony. 1.Wiedza o ochronie cieplnej budynku (ilość styropianu, mostki cieplne) to osoby z uprawnieniami budowlanymi. Choć tu bywa różnie. 2.Ogrzewanie, wentylacja (rekuperacja, pompy ciepła, solary) to osoby z głównie z uprawieniami "sanitarnymi". Podzwoń, popytaj. Sprawę masz jasną. Zależy na kogo trafisz i w czym jest biegły. Biura projektowe mogą zatrudniać i jednych i drugich. Dobór ogrzewania itd. trzeba wyliczyć. Z drugiej strony sam powinieneś się zorientować w co chcesz zainwestować i ile na to przeznaczysz pieniędzy. Do dyspozycji masz: 1.Modyfikaowanie grubości ocieplenie/ lub wybór rodzaju styropianu. Wybór kształtu budynku i jego ustawienie względem stron świata. 2.sposób ogrzewania: -sieć miejska (o ile sięga) - gaz, piec jedno, dwu funkcyjny, kondensacyjny, - węgiel, -pompa ciepła -kominek jako uzupełnienie Rodzaj: podłogówka, grzejniki, 3.odzysk ciepła- rekuperacja, 4.Ogrzewanie ciepłej wody: -solary, -dwufunkcyjny piec c.o. -pompa ciepła z zasobnikiem, -pojemnościowy podgrzewacz wody, co tam jeszcze można rozważać? Napisz co z powyższego chcesz (jakie masz środki), wskażemy kierunki. Edytowane 20 Marca 2011 przez Orlando Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154469-projekt-do-oceny/#findComment-4618932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
