jaka masz blachodachowke?
3 386 użytkowników zagłosowało
  1. 1. jaka masz blachodachowke?
Muszę to na żywo porównać tak będzie najlepiej. Spotkałem się z określeniem że kupno czarnej blachodachówki to samobójstwo. Pytanie dlaczego? Nie wiem czy coś w tym jest ale faktycznie w czerni jest najmniej dachów szczególnie w połysku bo mat występuje częściej.
  • Odpowiedzi 1,8k
Co byście wybrali bo zastanawiam się nad Pruszyńskim - Arad Premium (rzekomo ma być wycofywana), powłoka PURMAT lub PURLAK ewentualnie model Modus kontra Blachotrapez - German Simetric, powłoka Pladur Wrinkle Mat Plus lub Superior HB.
Zrobiłbym zdjęcie starego dachu jak będę w domu.
Witam wszystkich forumowiczów - mam problem z wyborem blachodachówki dach dwuspadowy PRUSZYŃSKI ARAD ,BLACHOTRAPEZ -GERMAN Z 50 lat i RUUKI- ADAMONTE - mętlik w głowie , co byście wybrali ????
Z tych z listy wybrałbym German, ale obejrzyj jeszcze Ren od Pruszyńskiego.
Byłem wczoraj zobaczyć na żywo jednego z pewniaków czyli German z Blachotrapezu i powiem średnio na jeża, niby mogłaby być ale chyba jednak wolę okrąglejsze kształty :D coś w deseń Arad Premium i Ruukki Adamante. Po tym co wyczytałem na tym forum Ruukki to dość problematyczna firma jeśli chodzi o sprawy gwarancyjne. Słynna tu historia tych nie usuniętych opiłków i rdzewienia. Ktoś coś mi podpowie odnośnie modelu Adamante? Kusi mnie bardzo.
Dołączam obiecane zdjęcia dachu.
No właśnie szukam odpowiedzi w tym wątku i jakoś nie widzę. Czy chodzi o to, że blacha taka bardzo mocno się nagrzewa?
Jakie opinie wśród fachowców ma blachodachówka Budmat Murano X-Matt?
Czy na pewno wystawiłeś poprawne fotki?
Oczywiście. Domów nie pomyliłem ;)
Może ktoś to kiedyś wyjaśni tą zagwozdkę dlaczego czarnej blachodachówki jest najmniej szczególnie w połysku.
  • 3 months później...
U mnie założona jest trapezowa i póki co dobrze izoluje a zamawiałem od nich :spam: Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy.
  • 4 weeks później...
Witam.
Czytając kilkanaście ostatnich stron wątku natrafiłem rozterki inwestorów związane z pokryciem blachami w nawiązaniu do MPZP.
U mnie występuje taki zapis:
"5) stosowanie kolorystyki zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych, pastelowych, stosowanie materiałów wykończeniowych pochodzenia naturalnego typu drewno, kamień, cegła licowa ceramiczna, klinkier, a jako pokrycia dachowe wymaga się stosowania:
a) dla dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 350 do 450 zamiennie dachówki ceramicznej i ceramiczno-podobnej, blacho-dachówki"
Czy w związku z tym mogę pokryć dach blachą na rąbek? Panele podobne jak te:
https://pruszynski.com.pl/panel-pd-510-t-n,prod,58,660.php
Bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że blacha na rąbek nie jest blachodachówką...
.... jako pokrycia dachowe wymaga się stosowania:
a) dla dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 350 do 450 zamiennie dachówki ceramicznej i ceramiczno-podobnej, blacho-dachówki".
Masz wyraźnie napisane: "zamiennie ceramiczno podobnej, blachodachówki".
Blachodachówka to imitacja dachówki. Blacha na rąbek nie jest imitacją to zupełnie inne pokrycie. Tego pokrycia nie możesz zastosować na swoim dachu. Pozdrawiam.
Znalazłem przy okazji studiowania wątku taką oto blachodachówkę:
https://www.ruukki.com/pol/dachy/ruukki-hyygge?utm_medium=cpc&utm_source=google&gclid=Cj0KCQjwuafdBRDmARIsAPpBmVXnzdg8nBttDe9lqRG0X1otEeMsRdF6i_3PEBWQwO1AXQQmiXTXawoaAksHEALw_wcB
Blachodachówka jest z przetoczeniami LUB BEZ! Przynajmniej wg producenta. Budowa jest bardzo podobna jak blacha na rąbek, z tym że tutaj ów rąbek nie jest zbyt wysoki (aby był tylko zatrzask) a mocowanie odbywa się w poziomie na łatach zamiast w pionie na krokwiach. Jeśli kupiłbym (wg faktury) blachodachówkę bez przetłoczeń, to czy byłbym w zgodzie z prawem czy nie? Tak tylko dywaguję, bo mocno mnie już wpienia ten plan zagospodarowania przestrzennego, który miesza się do wszystkiego, a jest kompletnie do dupy. Ma tyle bezsensownych zapisów, które nie wnoszą kompletnie nic pożytecznego, a wręcz szkodzą. Inwestorom na pewno...
http://www.decra.braas.pl/produkty/quadro.aspx
Widziałem wiele fajnych blachodachówek, te z Twojego linku również. Podobają mi się niesamowicie te proste linie i dlatego dążę do jak największej prostoty formy. Tak bryły budynku jak i każdego elementu z osobna. Wbrew wielu opiniom uważam "nowoczesne stodoły" za jedne z najładniejszych brył. W prostocie siła :)
Jednak nie chodzi o znajdowanie różnych rodzajów, kolorów, wzorów i producentów, ale o dostosowanie tego do przepisów mpzp, które wcześniej przytoczyłem.
Te z Twojego linku czy Hyygge z przetłoczeniami są OK, ale są to typowe blachodachówki układane panelami w poziomie, a ja szukałem rozwiązania lepszego pod montaż fotowoltaiki. Nic lepszego niż blacha na rąbek nie znalazłem, dlatego zakładałem jej montaż od początku. Oprócz rodzaju materiału, który zwolennicy dachówek mocno negują, ma same zalety, zwłaszcza przy oszczędności budżetu. Niemniej dziękuję za zainteresowanie.
Przy okazji zadam pytanie z innej beczki.
Na typowych dachach wentylacja pokrycia odbywa się odpowiednimi szczelinami w górę tam wzdłuż kalenicy jest to powietrze wypuszczane. Czy na całej długości, czy tylko na skrajach, nad ścianami szczytowymi są wyloty? Pytam, bo zastanawia mnie sposób wentylacji pokrycia w przypadku, gdy ściany szczytowe wychodzą ponad dach, jak w przypadku takim:
https://www.extradom.pl/projekt-domu-simple-5-WRD2697
Edytowane przez Aydin
Wylot powietrza jest całą długością kalenicy. Wypuszczenie ścian szczytowych nad połać dachu to dodatkowy koszt związany z izolacją cieplną i obróbkami blacharskimi. Pozdrawiam.
