Acent 02.07.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Szczęśliwy zadowolony z własnego wyboru człowiek. Brakło wątków o dachówce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.07.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Ja przy wyborze kierowałem się tym że blacha jest dobra na blaszane kubki i ewentualnie jako płaski arkusz na deskowany dach. Dlatego nie wybrałem żadnej blachy tylko dachówkę. Ale obróbki zrobili Ci z blachy, co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacper_72 02.07.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Ja przy wyborze kierowałem się tym że blacha jest dobra na blaszane kubki i ewentualnie jako płaski arkusz na deskowany dach. Dlatego nie wybrałem żadnej blachy tylko dachówkę. Ja przy wyborze kierowałem się tym że porcelana dobra jest na porcelanowe kubki, porcelanowe lalki, doniczki do kwiatów i ewentualnie jako materiał na muszlę klozetową. Dlatego nie wybrałem żadnej ciężkiej dachówki tylko ładną lekką blachodachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.07.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Ja przy wyborze kierowałem się tym że blacha jest dobra na blaszane kubki i ewentualnie jako płaski arkusz na deskowany dach. Dlatego nie wybrałem żadnej blachy tylko dachówkę. Ja przy wyborze kierowałem się tym że porcelana dobra jest na porcelanowe kubki, porcelanowe lalki, doniczki do kwiatów i ewentualnie jako materiał na muszlę klozetową. Dlatego nie wybrałem żadnej ciężkiej dachówki tylko ładną lekką blachodachówkę. Ogladalem w TV efekt silnego wiatru w konfrontacji z lekkimi dachami , domami , mozesz wierzyc lub nie , ale przetrwaly tylko muszle klozetowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacper_72 02.07.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Ogladalem w TV efekt silnego wiatru w konfrontacji z lekkimi dachami , domami , mozesz wierzyc lub nie , ale przetrwaly tylko muszle klozetowe. Wierzę, nie mieszkamy jednak na florydzie. Poza tym dobrze zakotwiony dach, dobrze obrobiony a nie sfuszerowany nie da się tak zerwac. Dachy podnosi wiatr któremu udało dostać się pod spód konstrukcji (nie pod wystającą krawędź dachu), wtedy czy dachówka czy blacha - jeden latawiec. A z drugiej strony nie będę Ci przecież pisał że oglądałem w TV efekt silnego wiatru w konfrontacji z dachami pokrytymi dachówką. Wyglądało jak rozdanie dużej talii w rękach dobrego krupiera. Muszle klozetowe też przetrwały. Tylko że mówimy tu o ekstremalnych warunkach. W takiej sytuacji należy wspomnieć że udeżenia samolotu nie wytrzyma żaden z tych dachów. Trzeba szukać dalej. Jest jeden minus blachy jeżeli chodzi o pogodę. Wszystko ma minusy. Grad wielkości kurzych jajek JEDNAK zostawia ślady. Ale słyszałem że dachówki też rozbija. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 02.07.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Watek dotyczy blachodachówki .Wiec rozpętywanie kolejnej debaty co lepsze nie ma sensu.Sa przypadki gdzie trudno polożyc dachówkę( np ja) dlatego zdecydowalem się na blachę.Jaką dachówkę połozycie na taki dach? http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=74563 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.07.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Sa przypadki gdzie trudno polożyc dachówkę Amor do takich nie nalezy . Jezeli chodzi o dachy zielone to jestem na tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max1719500371 02.07.2006 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 dobrą opinią innych (znajomi mają ją parę lat) małe arkusze (ok 41*120 cm) = małe odpady przy skomplikowanym dachu małe arkusze łątwiej przetransportować (masterem przyjechały) i trudniej uszkodzić moja blacha jest malowana proszkowo i utwardzana piecowo czyli inaczej niż większość blach. Farba jest bardziej odporna na zadrapania blacha jest cięta, potem tłoczona a dopiero na końcu malowana. Większość jest pierw malowana a potem firmowana (bałem się mikro pęknięć). Dodatkowo krawędzie są pomalowane. PODOBAŁA MI SIĘ!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amor 03.07.2006 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Amor masz dach zaprojektowany pod dachowke , dlaczego jednak decydujesz sie na blachodachowke ? Wartowniku, wyliczyliśmy, że w sumie pokrycie dachówką wyjdzie nas drożej o jakieś 5 tys. w porównaniu z blachą (pokrycie + robocizna + dodatkowe deskowanie). Niby żaden koszt w stosunku do wydatków całościowych , a jednak jakiś to pieniądz jest. Mimo wszytsko nadal nie jesteśmy na 100% pewni co do tego wyboru, i nie gwarantuję, że decyzja nie ulegnie zmianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 03.07.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 cześć wybrałem blachę firmy ruuki kolor ceglasty a powłoka poliester mat. Jak dotej pory jestem zadowolony z niej. Pozatym firma posiada duży wybór akcesorii dachowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amor 03.07.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 cześć wybrałem blachę firmy ruuki kolor ceglasty a powłoka poliester mat. Jak dotej pory jestem zadowolony z niej. Pozatym firma posiada duży wybór akcesorii dachowych. A jak długo masz ją już na dachu? Amor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 03.07.2006 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 od roku i sprawdzałem po naszej mroźnej i śnieżenej zimie. Wszystko jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 03.07.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 jeszcze na temat firmy ruuki. nie jestem ich przedstawicielem!!!! Ze względu, że jestem zwolennikiem wybierania kompleksowych rozwiązań budowlanych wybrałem na dach cały system akcesoriów dachowych z tej firmy. Zastosowałem też stopnie i ławy kominiarskie i jak zobaczył to kominiarz to zdębiał i powiedział cytat " a kto k...wa na ten dach panu wiejdzie, niemógł pan zrobić ja wszyscy wyłazu" Po tej wizycie pierwszej i ostatnie już go nie było. Ach maja jeszcze rynny. Tez się sprawdziły podczas tej zimy. Jak napadało śniegu na dach, to leżał aż do wiosny, A potem przyszły roztopy i wszystko zaczeło topnieć i zatrzymało sie na ryynach. moje wytrzymały a sąsiada nie. Ma plastikowe. Nie podam firmy bo byłaby to zła reklama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 04.07.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 najwazniejszym jest:-po pierwsze primo: powtorze:najwazniejszy jest dekarz...porzadny fachura z byle czego zrobi ladny dach, kiepski nawet regole spie...szy,- po drugie primo:lepiej polysk...tak latwo nie obrasta bo trudniej sie zyciu zaczepic,- po trzecie promo: polecam Lindab...kompleksowo z rynnami...przycinaja arkusze wyliczone przez dekarza...malo odpadow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amor 04.07.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Oj, z tym trzecim primo nie mogę sie zgodzić. To czy będzie dużo czy mało odpadu zależy głównie od konstrukcji dachu. Mój jest dosyć połamany i nie wiem jak bardzo dekarz by się starał to odpadu będzie sporo. Amor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 04.07.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Amor ja wybrałem Blachotrapez z Rabki - robia na niemieckim krupp-Tyssenie tłocża w Polsce- zdecydowąłem sie dla kolory jak jedni z nielicznych maja metalic - co daje fajny efekt a do tego maja tłoczenie Diament na którym mi zależalo.Z daleka nie trafisz że to blacha- wszyscy twierdzą ze dachówka podchodza pod dom i mówią te kurna blacha Z ceny 25 zł wytargowałem 20 brutto - tak więc cena zachęcająca - ale targowac trza się umieć Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amor 04.07.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Sebo8877, czy posiadasz jakieś fotki swojego dachu? Chętnie bym je obejrzała.Amor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 04.07.2006 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Amor w tej chwili nie mam nie pamiętam czy sa na stronie ale napisz mi maila to na 100% ci prześle - mogę zapomnieć - wiesz jak to jest przy budowie sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 04.07.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 ok Amor...tylko ze mniej jest odpadow jak dostaniesz arkusz prostokatny np 2m na przyciecie do 2 metrowego klina niz 3 metrowy z ktorego zostaje Ci po przycieciu 1m i nie wiadomo co z nim zrobic....3 primo wynika w 100% z pierwszego primo a dokladnie z wyliczen osobnika z pierwszego primo...pozdrawiam i zycze udanego wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amor 04.07.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Krzysiek_3miasto, i tu zgadzam się z Tobą, rzeczywiście masz rację. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.Amor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
