Chodzi mi o drzwi wewnętrzne.
Mam takie miejsca gdzie otwoty są bezpośrednio przy 2 ścianach (otwór jest na końcu/początku ściany).
Jak w takiej sytuacji rozwiązać temat opasek?
Jeśli to ościeżnica stała, to może wystarczy ćwierćwałek o ile przykryje luz pomiędzy ścianą, a ościeżnicą. Jeśli ościeżnica regulowana, to trzeba będzie poobcinać opaski.
Jeśli masz taką możliwość, to dobrze jest to zrobić.
Ale zanim zaczniesz działać przejdź się do sklepu, pooglądaj drzwi, wybierz typ ościeżnic, któe spełnią Twoje oczekiwania, pogadaj ze sprzedawcą o szczegółowych wymiarach i sposobach rozwiązania tego problemu i będzie możliwość, że coś z tego wyjdzie dobrego:)
są firmy, które zrobią Ci nawet drzwi w rozmiarze "76" zamiast "80" więcej to kosztuje ma się rozumieć, ale nie trzeba wtedy kombinować z cięciem opasek. Finlandia ma rację wybierz produkt, bo teraz każdy poda Ci inne rozwiązanie, które może się nie sprawdzić w przypadku drzwi, jakie sobie później wybierzesz.
Te opaski zachodzą tylko na ścianę czy również częsciowo na ościerznicę?
Musisz wybrać model, dopiero potem notuj..
Ale przykładowo ościeżnica Porta SYSTEM (na jej wzór jest zrobione 90% futryn w Polsce- chociaz nie wiem kto stworzył ten "system")
"opaski" są jakby częścią ościeżnicy i mają 6cm, ale wystają tylko 5 cm poza wewnętrzny rozmiar. Kurcze, bez rysunku się nie obejdzie, np:schamat Masonite:
http://www.masonite.pl/masonite/i/o_regulowana_przekroj.jpg -
a tu jest schemat drugiego typu ościeżnicy -lepszej, droższej:
http://www.stolarka4u.pl/obrazki/File/prestige%20wymiar.jpg
To zła droga - zakodujesz sobie jakieś wymiary, zapamiętasz, wybierzesz inne drzwi i będzie "klapa".
Edytowane przez finlandia
I jeszcze jedno zdjęcie, sorry, że takie duże: postaram się zmniejszyć jutro:
http://www.alterdom.pl/userfiles/file/2008%20luxmed%2038.JPG
Zdjęcie zmienione - przykład ościeżnicy Portasystem ze ściętą opaską
Fotka druga, gdzie cała opaska z lewej jest obcięta:
http://www.alterdom.pl/userfiles/file/P1000068.JPG
Ps. Zmieniłem fotki
finlandia
Dziękuję serdecznie za tak dokładne przedstawienie zagadnienia.
Wyglada na to, że mam problem.
Pogratulować projektantowi (projektantom) - wygląda na to, że się za bardzo nie wysilają umysłowo :(
Wygląda na to, że będę musiał przesuwać otwory :(
Chociaż z tego pierwszego rysunku wynika, że listwy maskujące są mniejsze od ościeżnicy
- a wtedy chyba byłoby wszystko OK
Edytowane przez ekmir
Nie przejmuj się - to jest do przejścia.
W połowie domów / które realizauję/ są tak zaprojektowane otwory. A jeszcze lepsze cyrki wychodza, jak ktoś sam coś przesunie...
A jak Ty to przechodzisz?
tak jak na zdjęciu wyżej. Ościeżnicę odsunelismy maksymalnie w prawo, by z lewej zmieściło się jak najwięcej opaski - widać, że z prawej jest całe 6cm opaski, z lewej znacznie mniej i do tego idzie to klinem (na dole jest wężej niż na górze)
Pozostałą część (tą którą sie nie mieści) odcinamy na pile.. Kładzie się taką opaskę/ część ościeżnicy na pile - /wcześniej okleja miejsce cięcia taśmą / i tnie..
Nie jest to ideał, ale nierówności od ściany wypełnia się ewentualnie od ściany. Czasem odcina się 0,5 cm, czasem prawie całą opaskę (lub tyle, na ile pozwala zawias)
a czy do ościeżnic regulowanych musi być idealnie ta sama grubość ściany po calym obwodzie otworu? czy też jej konstrukcja pozwala przy montażu zgubić kilka mm gdy np. na dole ścian jest grubsza/cieńsza o te kilka mm niż na górze? bo jak sobie pomierzyłem otwory to wyszło, że o to tynkarze zbytnio nie dbali, większość ścian poszpachlowana pod malowanie i zastanawiam się czy teraz to rozpieprzać i poprawiać do ideału czy może ościeżnica regulowana to załatwi?
aha, ekmir, nie jesteś sam, tez mam takie kwiatki w trzech otworach, otworów nie mam jak przesunąć, zwęzac nie chcę, pozostaje ciąć listwę ościeznicy :(
Edytowane przez edde
Musisz zamontować ościeżnicę pionowo, dopasowując ją do najszerszego punktu ściany. Powstałą szczelinę pomiędzy opaską, a ścianą wypełniasz akrylem, który potem pomalujesz, a w przypadku opaski na kafle wypełniasz silikonem. W 99% przypadków ściany nie mają pionów, "gubią" wymiar na obwodzie otworu, ładnym kwiatkiem jest też krzywo położona podłoga. Pomiędzy jedną, a drugą noga ościeżnicy jest spadek np. o 7mm (zdarza się niestety) i to dopiero jest ciekawie.
