_FIX_ 03.03.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Ja stosuję sposoby tak jak opisał finlandia - cięcie opasek. Jeśli jednak są to drzwi drewniane robione na wymiar to wtedy można trochę już pokombinować np. zmniejszyć trochę szerokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4586926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 04.03.2011 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Finlandia podał najlepsze rozwiązanie, bo możesz dorobić brakujący węgarek, ale wtedy zamontujesz węższe o jeden rozmiar drzwi A czy węgarek musi być dorobiony poprzez murowanie (klejenie), czy to może być element drewniany lub profil jak do GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4587321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylko bez nazwisk. 04.03.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 może być drewniany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4587350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 04.03.2011 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 A jaki powinny być min. wymiary drzwi wewnętrznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4587393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.03.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Oj przypadki są różne. Daleko nie trzeba szukać, bo całkiem niedawno miałem taki montaż, chociaż przy pomiarze wszystko wyglądało w miarę ok. Edde, ościeżnica ma zwykle regulowaną tylko drugą stronę- tzn. tą przeciwną do skrzydła i ją można wcisnąć tak jak leci ściana. Stronę ze skrzydłem wypada zamontować prosto i zrobić to co napisal TBN Widzialem co prawda stronę zawiasową pasowaną do krzywizny ściany i skrzydło prostowane odsunięciem zawiasów, ale to też kwestia dyskusyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4587714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.03.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 To rozwiązanie jest dla mnie nie do przyjęcia. Opaska musi być równa z każdej strony (lewa/prawa/góra). Mam nadzieję, że jest jakiś inny sposób. No cóz.. w takiej sytuacji pytam się zwykle: "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" Czasem przesunięcie nie jest w ogóle możwlie, co najwyżej zwężenie otworu o 10cm. Miałem kiedyś taki przypadek,gdzie Klient powiedział "to składam reklamację do murarza!". Murarz reklamacji nie uznał, bo było zgodne z projektem (chociaż bylo miejsce i czas by przesunąć o 5 cm ten otwór). Nie dociekałem, czy architekt uznał reklamację... To jeszcze jedna fotka (te na poprzedniej stronie też zmieniłem) http://www.alterdom.pl/userfiles/file/2006%20chy%20DW%20301%20M1%2010.JPG Tu jest pokój, po otwarciu drzwi obciętą opaskę zaslania skrzydło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4587726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylko bez nazwisk. 04.03.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Dzisiaj Twoje zdjęcie bardzo mi się przydało, dzięki. A tak w ogóle poprosiłem już wczoraj o zmianę tego nicka, czekam teraz na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4587889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 05.03.2011 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 No cóz.. w takiej sytuacji pytam się zwykle: "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" Zgadzam się z tym, że muraz nie ponosi żadnej winy - oczywiście jeśli wykonnał to zgodnie z projektem. Niestety projektanci w szczególności tzw. "gotowców" pozostawiają wiele do życzenia i to na każdym etapie inwestycji Tak się składa, że staram się dość mocno interesować, a nawet wnikać w to co się dzieje na budowie. Wygląda na to, że powinienem wszystko wyprzedzić i już na etapie projektu wszystko przewidzieć - za projektantów, kierowników budowy, i wszystkich wykonawców. Dziękuje serdecznie za wszystkie podpowiedzi. Mam nadzieje, że na tym etapie uda mi się jeszcze doprowadzić do sytuacji satysfakcjonujacej mnie. Otwory do drzwi wewnetrznych mam 91 cm, a grubość ścian gdzie mają być te drzwi to 12 cm lub 24. Na parterze mogę przesunąć otwór np. o 10 cm (a z drugiej strony "dorobić" węgarek). Na piętrze niestety nie da się przesunąć otworów - jedyna możliwość to zmniejszenie otworów. Co o tym sądzicie? Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie i uwagi to bardzo proszę o dalsze podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4589880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.03.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 ja w jednym przypadku zdecydowałem się na zwężenie o jeden rozmiar, namacalnie sprawdziłem w dwóch domach różnice pomiędzy 80 a 70, 70-tki nie są idealne, ale da się to bez problemu użytkować, no i właśnie sobota zeszła na utworzeniu 10cm słupka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4590248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 05.03.2011 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 [...] no i właśnie sobota zeszła na utworzeniu 10cm słupka Z czego go robiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4590268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.03.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 z powodu tego że to niewdzięczne miejsce (koniec skosu ściany szczytowej, niewielkie nadproże nad otworem, obok prostopadle ściana...) i na stronie węgarka będą zawiasy zdecydowałem się na szalunek i beton, wcześniej trochę sie dowiązałem do ściany obok i nadproża (kotwy, kawałki pręta żebrowanego, gwoździe, trochę drutu ) efekt sobie obejrzę w poniedziałek gdy zdejmę szalunek gdyby to była normalna ściana i strona nie od zawiasów normalnie z BK bym podkleił (tak też kiedyś zrobiłem przy drzwiach wejściowych i jest ok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4590310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.03.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 No cóz.. w takiej sytuacji pytam się zwykle: "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" Czasem przesunięcie nie jest w ogóle możwlie, co najwyżej zwężenie otworu o 10cm. Miałem kiedyś taki przypadek,gdzie Klient powiedział "to składam reklamację do murarza!". Murarz reklamacji nie uznał, bo było zgodne z projektem (chociaż bylo miejsce i czas by przesunąć o 5 cm ten otwór). Nie dociekałem, czy architekt uznał reklamację... To jeszcze jedna fotka (te na poprzedniej stronie też zmieniłem) http://www.alterdom.pl/userfiles/file/2006%20chy%20DW%20301%20M1%2010.JPG Tu jest pokój, po otwarciu drzwi obciętą opaskę zaslania skrzydło. "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" Niestety, nigdzie. Podobnie można powiedzieć o otworach okiennych - tu już nie da się zwalić winy na archotekta bo jak na projekcie jest napisane 150/150 to do jasnej cholery ma byc 150/150 a nie widzi mi się murarzy i tlumaczenie - przyjdą tynki to sie wyrówna - a tak naprawdę powinno się wykonac okna pod istniejące otwory a nie uśredniać je by jakoś to później wyglądało na elewacji "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" nigdzie - po prostu nigdzie - dopiero później szuka się sposobów na poprawę tego co zostało spieprzone - wide ściany u jednego z was - odchyłka na parterze w ramach jednego otworu okiennego wysokości 180 cm - "tylko 30 mm" Odchyłka całej płaszczyzny ściany pietra względem parteru - 'tylko" 40 mm Takie jest u nas budowanie Taki jest u nas nadzór nad ekipami tacy są w większości kierownicy budów a co do zdjęcia - czym prędzej zamontować odbój na podłodze bo tylko klamka niebawem wyżlobi na swoją głebokość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4590326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 06.03.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Takie jest u nas budowanie Taki jest u nas nadzór nad ekipami tacy są w większości kierownicy budów Zapomniałeś dodać, że tacy też u nas bywają montazyści okien, drzwi czy bram... No i wogóle: tacy u nas ludzie.. Nie wiem czy to kogokolwiek pocieszy, ale są kraje, gdzie jest znacznie gorzej pod tym względem. Nie narzekajmy, bo i tak idzie ku lepszemu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154478-obramowanie-drzwi-listwy-wyko%C5%84czeniowe-na-o%C5%9Bcierznicy/page/2/#findComment-4591210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
