_FIX_ 03.03.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Ja stosuję sposoby tak jak opisał finlandia - cięcie opasek. Jeśli jednak są to drzwi drewniane robione na wymiar to wtedy można trochę już pokombinować np. zmniejszyć trochę szerokość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 04.03.2011 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Finlandia podał najlepsze rozwiązanie, bo możesz dorobić brakujący węgarek, ale wtedy zamontujesz węższe o jeden rozmiar drzwi A czy węgarek musi być dorobiony poprzez murowanie (klejenie), czy to może być element drewniany lub profil jak do GK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylko bez nazwisk. 04.03.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 może być drewniany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 04.03.2011 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 A jaki powinny być min. wymiary drzwi wewnętrznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.03.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Oj przypadki są różne. Daleko nie trzeba szukać, bo całkiem niedawno miałem taki montaż, chociaż przy pomiarze wszystko wyglądało w miarę ok. Edde, ościeżnica ma zwykle regulowaną tylko drugą stronę- tzn. tą przeciwną do skrzydła i ją można wcisnąć tak jak leci ściana. Stronę ze skrzydłem wypada zamontować prosto i zrobić to co napisal TBN Widzialem co prawda stronę zawiasową pasowaną do krzywizny ściany i skrzydło prostowane odsunięciem zawiasów, ale to też kwestia dyskusyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.03.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 To rozwiązanie jest dla mnie nie do przyjęcia. Opaska musi być równa z każdej strony (lewa/prawa/góra). Mam nadzieję, że jest jakiś inny sposób. No cóz.. w takiej sytuacji pytam się zwykle: "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" Czasem przesunięcie nie jest w ogóle możwlie, co najwyżej zwężenie otworu o 10cm. Miałem kiedyś taki przypadek,gdzie Klient powiedział "to składam reklamację do murarza!". Murarz reklamacji nie uznał, bo było zgodne z projektem (chociaż bylo miejsce i czas by przesunąć o 5 cm ten otwór). Nie dociekałem, czy architekt uznał reklamację... To jeszcze jedna fotka (te na poprzedniej stronie też zmieniłem) http://www.alterdom.pl/userfiles/file/2006%20chy%20DW%20301%20M1%2010.JPG Tu jest pokój, po otwarciu drzwi obciętą opaskę zaslania skrzydło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylko bez nazwisk. 04.03.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Dzisiaj Twoje zdjęcie bardzo mi się przydało, dzięki. A tak w ogóle poprosiłem już wczoraj o zmianę tego nicka, czekam teraz na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 05.03.2011 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 No cóz.. w takiej sytuacji pytam się zwykle: "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" Zgadzam się z tym, że muraz nie ponosi żadnej winy - oczywiście jeśli wykonnał to zgodnie z projektem. Niestety projektanci w szczególności tzw. "gotowców" pozostawiają wiele do życzenia i to na każdym etapie inwestycji Tak się składa, że staram się dość mocno interesować, a nawet wnikać w to co się dzieje na budowie. Wygląda na to, że powinienem wszystko wyprzedzić i już na etapie projektu wszystko przewidzieć - za projektantów, kierowników budowy, i wszystkich wykonawców. Dziękuje serdecznie za wszystkie podpowiedzi. Mam nadzieje, że na tym etapie uda mi się jeszcze doprowadzić do sytuacji satysfakcjonujacej mnie. Otwory do drzwi wewnetrznych mam 91 cm, a grubość ścian gdzie mają być te drzwi to 12 cm lub 24. Na parterze mogę przesunąć otwór np. o 10 cm (a z drugiej strony "dorobić" węgarek). Na piętrze niestety nie da się przesunąć otworów - jedyna możliwość to zmniejszenie otworów. Co o tym sądzicie? Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie i uwagi to bardzo proszę o dalsze podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.03.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 ja w jednym przypadku zdecydowałem się na zwężenie o jeden rozmiar, namacalnie sprawdziłem w dwóch domach różnice pomiędzy 80 a 70, 70-tki nie są idealne, ale da się to bez problemu użytkować, no i właśnie sobota zeszła na utworzeniu 10cm słupka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 05.03.2011 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 [...] no i właśnie sobota zeszła na utworzeniu 10cm słupka Z czego go robiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.03.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 z powodu tego że to niewdzięczne miejsce (koniec skosu ściany szczytowej, niewielkie nadproże nad otworem, obok prostopadle ściana...) i na stronie węgarka będą zawiasy zdecydowałem się na szalunek i beton, wcześniej trochę sie dowiązałem do ściany obok i nadproża (kotwy, kawałki pręta żebrowanego, gwoździe, trochę drutu ) efekt sobie obejrzę w poniedziałek gdy zdejmę szalunek gdyby to była normalna ściana i strona nie od zawiasów normalnie z BK bym podkleił (tak też kiedyś zrobiłem przy drzwiach wejściowych i jest ok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.03.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 No cóz.. w takiej sytuacji pytam się zwykle: "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" Czasem przesunięcie nie jest w ogóle możwlie, co najwyżej zwężenie otworu o 10cm. Miałem kiedyś taki przypadek,gdzie Klient powiedział "to składam reklamację do murarza!". Murarz reklamacji nie uznał, bo było zgodne z projektem (chociaż bylo miejsce i czas by przesunąć o 5 cm ten otwór). Nie dociekałem, czy architekt uznał reklamację... To jeszcze jedna fotka (te na poprzedniej stronie też zmieniłem) http://www.alterdom.pl/userfiles/file/2006%20chy%20DW%20301%20M1%2010.JPG Tu jest pokój, po otwarciu drzwi obciętą opaskę zaslania skrzydło. "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" Niestety, nigdzie. Podobnie można powiedzieć o otworach okiennych - tu już nie da się zwalić winy na archotekta bo jak na projekcie jest napisane 150/150 to do jasnej cholery ma byc 150/150 a nie widzi mi się murarzy i tlumaczenie - przyjdą tynki to sie wyrówna - a tak naprawdę powinno się wykonac okna pod istniejące otwory a nie uśredniać je by jakoś to później wyglądało na elewacji "to gdzie Pan był jak murowano te ściany?!" nigdzie - po prostu nigdzie - dopiero później szuka się sposobów na poprawę tego co zostało spieprzone - wide ściany u jednego z was - odchyłka na parterze w ramach jednego otworu okiennego wysokości 180 cm - "tylko 30 mm" Odchyłka całej płaszczyzny ściany pietra względem parteru - 'tylko" 40 mm Takie jest u nas budowanie Taki jest u nas nadzór nad ekipami tacy są w większości kierownicy budów a co do zdjęcia - czym prędzej zamontować odbój na podłodze bo tylko klamka niebawem wyżlobi na swoją głebokość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 06.03.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Takie jest u nas budowanie Taki jest u nas nadzór nad ekipami tacy są w większości kierownicy budów Zapomniałeś dodać, że tacy też u nas bywają montazyści okien, drzwi czy bram... No i wogóle: tacy u nas ludzie.. Nie wiem czy to kogokolwiek pocieszy, ale są kraje, gdzie jest znacznie gorzej pod tym względem. Nie narzekajmy, bo i tak idzie ku lepszemu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
