Dareckyy 05.04.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Dzięki za Twoją wypowiedź Miejsca wokół okien nie są jeszcze zrobione, będzie tam przyklejona "płyta" ze styropianu o grubości 2 cm (na całej głębokości 20 cm. Pokażę to na zdjęciach jak już będzie zrobione. No cóż, myślałem że dostanę zawału jak zobaczyłem jak wykończono szpalety wokół drzwi tarasowych https://picasaweb.google.com/darek.cwik/OcieplenieScianElewacja#slideshow/5592197766779256674 Po interwencji u kierownika budowy zostało to wykończone z użyciem specjalnej pianki https://picasaweb.google.com/darek.cwik/OcieplenieScianElewacja#slideshow/5592197843128201762 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4645255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.04.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 No cóż, myślałem że dostanę zawału jak zobaczyłem jak wykończono szpalety wokół drzwi tarasowych https://picasaweb.google.com/darek.cwik/OcieplenieScianElewacja#slideshow/5592197766779256674 Po interwencji u kierownika budowy zostało to wykończone z użyciem specjalnej pianki https://picasaweb.google.com/darek.cwik/OcieplenieScianElewacja#slideshow/5592197843128201762 Kurcze widzę, że robisz ciepły domek, a te elementy są takie wkurzająco - niepotrzebne ta pianka nie wiem czy wszędzie zastąpiła klej który izolacyjności ma tyle co nic, więc tworzy pewny mostek, może okazać się ze przy takim ociepleniu i oknach które są dobrej klasy właśnie w tych miejscach pojawi się rosa Widzę, ze zapowiada się również wentylacja mechaniczna więc bardzo pasywny chcesz ten domek, ale to obecnie podstawa, pilnuj ekipę aby nie ukryli Ci gdzieś innych kwiatków Powodzenia i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4645371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.04.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Ano właśnie. Zakładam, że ekipa położy dokładnie zarówno biały bez frezu 20 cm jak i 15 grafitowego z frezem. Parametry mają zbliżone lecz zyskuje mniejsze ościeżnice i eliminuje ewentualne mostki przy frezie. Stąd moje pytanie, czy mając to na uwadze co wybrać...PZDR Qter Napiszę tak na tym nigdy nie stracisz(ociepleniu) to tylko zysk zimą ciepło a latem chłodno, jeśli zależy Ci na wyglądzie domu a te dodatkowe 5cm bardzo go szpeci to zastosuj styropian jak najlepszy pod względem izolacyjności i z frezem - nie mamy argumentów które przemawiały by aby był on gorszy, a więc nadal twierdzę, że jest lepszy. Można również położyć na klej z pianki ta zamyka również powietrze pod powłoką izolacyjną więc i tworzy pewne ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4645387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.04.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 No cóż, myślałem że dostanę zawału .. Jeśli pozwolisz to jeszcze się odezwę - wiem, że liczy się wszystko może i ja się czepiam, ale czemu kołkujecie taki domek?jest niski? boją się ze coś się odklei? - jeśli już zdecydowałeś się na ciepło to po co biją te gwoździe metalowe!(bo na foto widać jakby to był metal) dużo ciepła przez nie nie ucieknie, ale jeśli poczytać dbających o pasywność to jeśli już to tworzywo jeśli nie to kapsle ze styropianu krążek zagłębiony kapsel na piankę i siatka klej itd. Pilnuj ich przy parapetach zewnętrznych bo jeśli tam zrobią mostek to wewnętrzny Ci zimą zamarznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4645427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.04.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Popatrz o czym pisze tutaj jeden z naszych kolegów budował tak jak piszę Kołkowanie grubego styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4645437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 06.04.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Ha! Właśnie o to mi chodzi. Rozważamy czy kupować styropian z frezem czy bez, aby uniknąć niewielkich, ale jednak, strat ciepła; a tu kołkowanie i to jeszcze z użyciem stalowych rdzeni! To trochę tak jakby kupić najcieplejsze na rynku okna i zamontować je w połowie muru...O kołkowaniu czytałam już mnóstwo i co człowiek to inne zdanie. Ale my chyba zaryzykujemy- kupimy lepszy klej i zrezygnujemy z kołkowania. Na próbę trzeba by przykleić ze dwie płyty i sprawdzić jak się trzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4645900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.04.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Ale my chyba zaryzykujemy- kupimy lepszy klej i zrezygnujemy z kołkowania. Na próbę trzeba by przykleić ze dwie płyty i sprawdzić jak się trzymają. Lepszy klej znaczy w innej technologi pianka w formie spray i tyle to chyba najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4646446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 06.04.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 No właśnie mamy zamiar przykleić płytę styropianu na piankę i porządny tradycyjny klej i sprawdzić po ok 10 dniach jak się trzymają.A propos, a można na taką piankę przykleić styropian do papy na tarasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4646486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.04.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 A czy grafitowy styro można także na piankę kleić ? Obiło mi się o oczy,że jest jakiś problem z klejeniem szarego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4646574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 06.04.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Kołkować czy nie? HMM Aprobata techniczna danego kleju do styropianu wszystko nam powie. Jeżeli chcemy uzyskać gwarancje na dany produkt. Np. piana ceresitu CT84 trzyma jak cholera ale kołkowanie od zera (tak mówi aprobata techniczna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4646839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 17.04.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Z frezem czy bez?W hurtowni mnie przekonywali, że frez warto kłaść tylko na idealnie proste ściany. Moje idealnie proste nie są. W takim przypadku warto dopłacać za frezu z 10% skoro i tak nie będzie to ze sobą super idealnie połączone? I co w przypadku gdy płyty nie zetkną się ze sobą ze względu na nieduże nierówności na ścianie? Można wtedy uszczelnić pianką? Nie dostałam odpowiedzi niestety na pytanie powyżej.Z góry dziękuję za wszelkie info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4664123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.04.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Z frezem czy bez? W hurtowni mnie przekonywali, że frez warto kłaść tylko na idealnie proste ściany. Moje idealnie proste nie są. W takim przypadku warto dopłacać za frezu z 10% skoro i tak nie będzie to ze sobą super idealnie połączone? I co w przypadku gdy płyty nie zetkną się ze sobą ze względu na nieduże nierówności na ścianie? Można wtedy uszczelnić pianką? Nie dostałam odpowiedzi niestety na pytanie powyżej. Z góry dziękuję za wszelkie info. Dobrze mówią ale : Gdyby klejenie odbywało się na równej powierzchni zużycie kleju do styropianu zgodne z wydajnością umieszczoną na opakowaniu = racja w 100% Gdy klejenie odbywa się na "nierównej" powierzchni - nierówność niwelujesz klejem = racja w 100% Czyli wg "Twoich znawców z hurtowni - styropian z frezem stosujesz na 100% równych ścianach, a bez na nierównych i co ? bez frezu równasz czym ? tynkiem? czy szlifujesz całą ścianę do równa? - jestem ciekaw jaki cel mają w odradzaniu tego typu produktu - chyba coś knują A teraz wniosek : niezależnie jak i na jakiej ścianie położysz styropian (krzywa czy prosta) i tak narzędziem do położenia jest poziomica i to ona decyduje czym i jak wyrównujesz nierówności. Jestem elektrykiem. ale mam zamiar kłaść styropian samodzielnie( tynkować i malować zlecę firmie) i jeśli wystąpi nierówność, a wiem, że tak bo mam takie miejsce to trzeba ściąć wystający element gdybym równał do niego było by to wręcz śmieszne.(gdy jest to nierówność niewielka należy zniwelować klejem (niezależnie od rodzaju kleju) Kładąc na pianę(czy jakikolwiek klej) stosuje się łatę i równa pion i poziom. Ma się i odpowiedni czas na to i odpowiednie narzędzie jakim jest pistolet dawkujący klej którym zawsze możesz regulować ilość i odstęp płyty od ściany i płyty sąsiadującej - więc frez będzie tu tylko pomocnikiem - wyznacznikiem płaszczyzny położonego ocieplenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4664814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziutek78 18.04.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 mam pytanieOcieplam stary dom styropianem termoorganiki szarym z frezem "zakładkowym". W projekcie przewidziane zostało kołkowanie - 6 kołków/m2. Nie wiem tylko jaki zastosować układ tych kołków, przy styropianie bez frezów to proste - kołki na łączeniach rogów i jeden na środku, a styropian z frezem? Ktoś podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4666346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.04.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 mam pytanie Ocieplam stary dom styropianem termoorganiki szarym z frezem "zakładkowym". W projekcie przewidziane zostało kołkowanie - 6 kołków/m2. Nie wiem tylko jaki zastosować układ tych kołków, przy styropianie bez frezów to proste - kołki na łączeniach rogów i jeden na środku, a styropian z frezem? Ktoś podpowie Coś takiego: http://www.foveotech.pl/_pliki/prawidlowy_uklad_kolkow.jpg Zaleca się stosowanie co najmniej 4-5 szt. kołków na 1 m². Przy narożnikach budynków wymagane jest zwiększenie ich ilości do 6-8 szt. na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości styropianu, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu zwartym powinna wynosić co najmniej 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niż 8 cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez co najmniej dwa żebra bloczka. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godz. od przyklejania płyt. *Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154481-styropian-z-frezem-czy-bez/page/3/#findComment-4666518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
