pafcion 03.03.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Witam, Mam pytanko jak podłączyć kolektor słoneczny płaski z zbiornikiem w kotłowni. Myślałem o elastycznym przewodzie z nierdzewki w otulinie Armaflex ale:- czy otulina wystawiona na słońce, deszcz i śnieg nie uszkodzi się? Może ją jakoś zabezpieczyć , na odcinku od kolektora do przejścia przez dach. Jesli tak to jak?- jakie przejście przez dach zastosować (blachodachowka). Są gotowe elementy do przejść ale koszmarnie drogie (a trzeba 2 takie przejścia) Powiedzcie jak to jest zrobione u Was lub jak robicie u klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154519-kolektor-sloneczny-przej%C5%9Bcie-przez-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafcion 07.03.2011 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Panowie, Nikt nie pomoże? A może nikt kolektorów nie montował? Poradźcie coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154519-kolektor-sloneczny-przej%C5%9Bcie-przez-dach/#findComment-4594575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 07.03.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Armaflex ma typową otulinę do kolektorów słonecznych, którą można wystawiać na słońce i deszcz. Nie trzeba jej dodatkowo zabezpieczać.Przejście przez blachodachówkę to tak jak piszesz (raczej ciężko znaleźć inne oryginalne i tanie) będzie drogie, lub też słyszałem, że ludzie kombinują z innymi typowymi przejściami szczelnymi, np. elektryczne i później uszczelniają masami odpornymi na warunki atmosferyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154519-kolektor-sloneczny-przej%C5%9Bcie-przez-dach/#findComment-4594712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 08.03.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Możesz spróbować takich "kapturków" z utwardzanej gumy osadzonej na silikonie mrozoodpornym. Ja mam tak zrobione wyjście odpowietrzenia kanalizacji i jest ok. Ustrojstwo takie kupiłem w sklepie jako gumową redukcję do rur kanalizacyjnych (z fi 50 na 25) za parę złotych. Mam na myśli oczywiście przejście przez dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154519-kolektor-sloneczny-przej%C5%9Bcie-przez-dach/#findComment-4595669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kielpik 09.03.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Oprócz przejścia przez dach (gdzie silikony i uszczelniacz zaczną cieknąć jak obróbka komina po paru latach), zwróć uwagę na przejścia przez warstwę izolacji cieplnej.Wykonawcy czasem montując solary oszczędzające energię robią błędy w przebiciu izolacji i problem pojawia się na całym poddaszu.Słyszałem o domku w którym po prostu podwinęli wełnę by włożyć rury i tak zostawili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154519-kolektor-sloneczny-przej%C5%9Bcie-przez-dach/#findComment-4598293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Powiedzcie jak to jest zrobione u innych. Widziałem coś takiego ale zrobione przez oryginalny kominek wentylacyjny, a te prócz oryginalnego podejścia do solaru http://static.e-dach.pl/articles/3193_dach-zdjecia_1_jpg_zdjecia-artykul-przejscie-dachowe-2.jpg równie skutecznie zabezpieczają szczelność jak i nie wyglądają koszmarnie. http://www.pruszynski.com.pl/img/4b8d06c5_mini.jpg skraca się nieznacznie cześć wystającą i wprowadza rurki - od spodu w górę i w dół aby ewentualna woda opadowa nie wciekała po rurkach. http://img46.imageshack.us/img46/8622/ruraelastyczna4bf14f644.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154519-kolektor-sloneczny-przej%C5%9Bcie-przez-dach/#findComment-4605584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
