Zaczynam powoli budowac moj wymarzony domek Z4 w systemie szkieletowym. Domek bedzie mial 110 m2 (8.5 m x 8.5 m) prosty dom z dwuspadowym dachem.
Ocieplony bedzie wewnatrz welna 15 cm, z zewnatrz 10 cm styropianu, dach 20 cm welny, fundament 10 cm styropianu.
Chcialbym miec w domku kominek z systemem DGP, chociaz jedna firma mi odradza DGP z tego wzgledu ze domek nie jest duzy i kominek bedzie stal centralnie w domu, wiec nie trzeba rur aby cieple powietrze sie rozeszlo, mozecie mi doradzic czy maja racje czy jednak zainstalowac DGP? Jesli tak to jak najlepiej i najlatwiej go rozprowadzic? Jesli juz to chcialbym DGP grawitacyjne bez nadmuchu. Nizej przesylam rzuty mojego domu, czy moglby ktos mi wyrysowac jak najlepiej poprowadzic rury od DGP? Jaki wogole jest koszt systemu DGP?
Dodam ze bylem juz w takim domku budowany w identycznym systemem (ta sama firma) i byl tam zwykly kominek bez DGP ani plaszcza i wlasciciele mowili ze cieple powietrze ladnie sie rozchodzi po calym domu, no ale wole Was zapytac i miec pewnosc zeby potem nie zalowac.
Za wszystkie odpowiedzi z gory dziekuje.
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/154523-pomoc-w-rozprowadzeniu-systemu-dgp/
Gość Konto usunięte_12*
Ja mam podobną sytuację, choć mój domek był zaprojektowany wg moich sugestii (projekt indywidualny). Zdecydowałem się na grawitacyjne (a właściwie - konwekcyjne DGP). Całą instalację chcę wykonać sam (mam dobrze wykonany wzór przez fachowca od kominków u mej rodziny). Przy takim usytuowaniu pomieszczeń, jak u ciebie (i jak u mnie) nie zdecydowałbym się ogrzewać wszystkiego kominkiem bez kanałów, bo pomieszczenia musiałyby być ciągle pootwierane :(). Dlatego zdecydowałem się na płaskie kanały 15x5 cm. U mojej rodzinki (jak pisałem) ta instalacja działa b. dobrze. A projekt tej instalacji wykonałem sam (na szczęście mam takie przygotowanie zawodowe).
https://forum.murator.pl/topic/154523-pomoc-w-rozprowadzeniu-systemu-dgp/#findComment-4586924
Krzysiek
Czy kominek będzie jedynym źródłem ciepła ?
Sobieradek zwrócił uwagę na fakt regulacji ogrzewaniem
za pomocą drzwi ,gdy nie zrobisz kanałów , wspomniana firma
na dobre usytuowanie kominka , ja zapraszam na wątek
w którym wychodzi,że można spalić 1/2 czy nawet 1/3 drewna
dla osiągnięcia podobnego efektu . Nie musi to być wcale monstrum
takie jak zbudowałem. W Twoim domku połowa wystarczy.
Rezygnując z kanałów ,eliminujesz przykry efekt dmuchania
powietrzem przez wąski otwór (gorące ,szybko poruszające się
powietrze). Ciepło rozchodzi sie głównie poprzez promieniowanie,
naturalny sposób rozchodzenia sie ciepła . DGP kanałowe
w domkach rekreacyjnych jest godne uwagi . W domu
mieszkalnym lepiej unikać.
"taki sobie piecyk...."
https://forum.murator.pl/topic/154523-pomoc-w-rozprowadzeniu-systemu-dgp/#findComment-4587181
A moglbys wyslac na maila jakis schemat Twojej instalacji? Ktoredy ida rury itd. Byl bym wdzieczny.
Jeśli to do mnie, to muszę z przykrością się przyznać, że nie posiadam skanera (dopóki pracowałem, miałem w pracy, więc nie musiałem kupować ;)).
A teraz mam inne wydatki ("wykończeniówka" :o). Poza tym "diabeł tkwi w szczegółach" i nie radziłbym polegać na podpatrywaniu zbliżonych rozwiązań. Instalację trzeba zrobić "na miarę" dla istniejącego obiektu.
https://forum.murator.pl/topic/154523-pomoc-w-rozprowadzeniu-systemu-dgp/#findComment-4588548
Jeśli można uniknąć robienia DGP ,szczególnie z turbiną
to warto zrobić to nawet kosztem niedogrzania jakiegoś pomieszczenia.
Te pieniądze lepiej zainwestować w lepsza technikę
https://forum.murator.pl/topic/154523-pomoc-w-rozprowadzeniu-systemu-dgp/#findComment-4590003
Kominki Piotr Batura - o jakiej lepszej technice myslisz?
Komiek bedzie dodatkowym ogrzewaniem. Glownym ogrzewaniem bedzie piec na paliwo stale.
Czyli mam rozumiec ze przy takim domku moge zrezygnowac z DGP?
https://forum.murator.pl/topic/154523-pomoc-w-rozprowadzeniu-systemu-dgp/#findComment-4591646
