Cóż w poprzednim domku miałem w budowanym teraz zrezygnowałem na rzecz" kozy".Od poczatku nie brałem pod uwagę ciągłego palenia w kominku(jak by nie było stajesie on małą kotłownią usytuowaną w salonie)a do sporadycznego w naszym przypadku "podziwiania ognia" koza w zupełności nam wystarczy.Równiez cenowoJak sprawdziliśmy)przy zakupie niezłej jakości kozy zyskamy względem ceny wkładu i jego obudowy.Na postawione przez siebie pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam.Wszystko zalezy od sposobu zyca,upodobań.Od tego czy chcesz często w nim palić itd.
https://forum.murator.pl/topic/154535-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-kominek/#findComment-4587240
Kominek - rzec bardzo indywidualna. Jedni polecają odgłos strzelającego ognia w ziemie, ciepłe światło skaczące po ścianach, miła atmosfera kojarząca się ze starymi dobrymi czasami. Inni nie chcą mieć kotłowni w salonie, smrodu dymu, okopconych ścian i śmieci z drewna na podłodze.
Spośród kilku moich znajomych budujących dom w ostatnich latach tylko jedni ma kominek z DGP i bardzo go sobie chwalą, drudzy mają kominek tylko z grawitacyjnym rozprowadzaniem - używają bardzo okazjonalnie i jak braknie prądu - też sobie chwalą. Ci co nie mają argumentują tak jak ja wyżej.
Ja kominek będę miał (dom w budowie), raczej z oszczędności w ogrzewaniu, mniej z radości jego używania.
Cena zależy od kilku spraw, o których nie piszesz. Z płaszczem wodnym czy bez, z DGP czy bez, palenie okazjonalne czy stałe.
Podsuma:
Wkład - od kilkuset złotych (okazjonalne palenie), przez 1,5-2,5 tys (do częstszego palenia), przez 3-4 tys (z płaszczem) do 12 tys (taki znalazłem kiedyś najdroższy, choć pewnie są i z jeszcze wyższej półki)
Obudowa - od kilkudziesięciu zł (zrobiona samemu z płyt g-k) do ..... (z pozłacanego kamienia)
rozprowadzanie ciepła - grawitacyjne prawie nic, DGP dla średniego domu to materiały 3-4 tys + montaż (zależny od rejonu Polski i stopnia komplikacji) jakieś 1-3 tys.
Zakładając, że komin masz i jego kosztów nie liczysz możesz mieć kominek w domu za 2 tysiące i za 20 tysięcy.
Wiele firm jak zaglądniesz do nich z projektem domu wyceni, podpowie co warto a co nie i ogólnie doradzi - spróbuj z tej strony.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/154535-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-kominek/#findComment-4587322
Witam, jestem właśnie przed budową i zastanawiam się nad kominkiem czy czasem z niego nie zrezygnować, czy faktycznie jest potrzebny i jaki jest koszt jego budowy, Doradźcie WY wszyscy co macie kominki ,???
Zrób komin , wyjście na wysokości ok 200 cm i zatkaj styropianem + płyta GK. Zaszpachluj ,pomaluj i tyle . Jak ci się zachce kominka lub kozy ,nie będziesz kuć :)
https://forum.murator.pl/topic/154535-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-kominek/#findComment-4588581
Faktycznie Feniks, trochę inaczej wyszło :)
Mówiąc "Grawitacyjna dystrybucja ciepła" - miałem na myśli brak rur, a ogrzewane bezpośrednio jedynie pomieszczenie z kominkiem, z którego ciepłe powietrze do innych pomieszczeń rozchodzi się za pośrednictwem wymiany - takie coś nic nie kosztuje. Zwracam honor.
https://forum.murator.pl/topic/154535-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-kominek/#findComment-4589934
mnie wyszło tak:
- wkład kominkowy 2800
- jakieś rury uchwyty inne nie wiadomo co z 500
- materiały do obudowy (wełna, gk, kratki) z 800
- materiały do DGP 2000
- obudowa marmurowa z promocji LM 1000 zł (normalnie sa troche drozsze za 1500-2500 kupisz coś ładnego)
- montaż wszystkiego 2000 w tym i obudowa i dgp
czyli koło 9 tys no i oczywiscie komin systemowy tez kosztuje ale to na innym etapie
https://forum.murator.pl/topic/154535-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-kominek/#findComment-4591456
mnie wyszło tak:
Jak na kominek z LM + GK z wełną, to wcale nie mało.
sorki , DGP nie przyuważyłem :(
Edytowane przez eniu
ślepota
https://forum.murator.pl/topic/154535-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-kominek/#findComment-4591480
Wkład nie był z LM, wkład to jakiś Gall 700 bo w LM nie mają nic z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Co prawda namierzyłem już później w Casto wkład La braise z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i to dość inteligentnie bo doprowadza to powietrze z góry od przodu, czyli niby szybę czyści, i ten wkład nawet w dobrej cenie poniżej 2k ale nie mogłem znaleźć w necie żadnej opinii o nim. Z kolei obudowa to taka http://www.galeriakominkow.pl/Sklep_internetowy/Obudowy_ARTISS/gama_ELEGANCE/1239-Obudowa_AXEL.html szczerze mówiąc dość dobrze wygląda i pasuje mi do wystroju (znaczy do mojej wizji wystroju jako takiego jeszcze nie ma).
Myślę że z DGP powinno się w granicach 9-12 zrobić kominek bez szaleństw. Z tym, że niektórzy czekają z kominkami po kilka lat i to też jest jakaś metoda nie trzeba od razu kasy wykładać na całość.
https://forum.murator.pl/topic/154535-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-kominek/#findComment-4591573
Napisał Sławek:
"Myślę że z DGP powinno się w granicach 9-12 zrobić kominek bez szaleństw. Z tym, że niektórzy czekają z kominkami po kilka lat i to też jest jakaś metoda nie trzeba od razu kasy wykładać na całość."
jakiś normalny forumowicz ,podał normalną cenę na normalny kominek .
Za te pieniądze jestem w stanie wykonać kominek nawet w technologii
ciepłej (ceramicznej) obudowy
https://forum.murator.pl/topic/154535-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-kominek/#findComment-4591670
