deratus 04.03.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Czy ktoś spotkał się już z takim rodzajem tynków wewnętrznych? Czy są one naprawdę białe i np nie wymagają już malowania ? (w ofercie określone jest to jako "efekt pięknych śnieżno-białych ścian") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154538-bia%C5%82e-tynki-maszynowe-cementowo-wapienne-nowo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bnie%C5%BCnobia%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.03.2011 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Np. tynki Elix są reklamowane jako białe. Takie zupełnie białe to one nie są, raczej jasnoszare, można w moim dzienniku znaleźć. "Efekt pięknych, śnieżnobiałych ścian" chyba nie jest równoznaczny ze ścianą nie wymagającą malowania. Pomijając nawet kwestie koloru, niemalowany tynk cały czas pyli i łatwiej go uszkodzić. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154538-bia%C5%82e-tynki-maszynowe-cementowo-wapienne-nowo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bnie%C5%BCnobia%C5%82e/#findComment-4588073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
001tomek 10.03.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 są tynki w których jest zastosowany biały cement i jest dużo droższy i dlatego jest taki efekt,ale po co ci to i tak musisz malować podkładem więc po co przepłacać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154538-bia%C5%82e-tynki-maszynowe-cementowo-wapienne-nowo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bnie%C5%BCnobia%C5%82e/#findComment-4601343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 19.03.2011 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Na allegro po wklejeniu BIAŁE TYNKI MASZYNOWE CEMENTOWO-WAPIENNE można zapoznać się właśnie z ofertą białych tynków na gładko pod malowanie - nie jestem pewien czy nie jest to chwyt marketingowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154538-bia%C5%82e-tynki-maszynowe-cementowo-wapienne-nowo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bnie%C5%BCnobia%C5%82e/#findComment-4617022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skibusia 19.03.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 My mieliśmy zrobione białe cem-wap. Alpolu, pękały, tragedia, nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154538-bia%C5%82e-tynki-maszynowe-cementowo-wapienne-nowo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bnie%C5%BCnobia%C5%82e/#findComment-4618081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.03.2011 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Tynki wykonane "pod malowanie" to nie to samo, co tynki, których już nie trzeba malować. "Pod malowanie" oznacza, że one są gotowe do malowania, bez żadnych gładzi i tym podobnych i to nie jest żadne wielkie dziwo. Ten mój Elix taki właśnie jest, ja go normalnie maluję, bez żadnych gładzi. Owszem, ma delikatną fakturkę a'la "skórka pomarańczy", ale jest ledwie widoczna, poza tym nie tylko mi ona nie przeszkadza, ale wręcz się podoba. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154538-bia%C5%82e-tynki-maszynowe-cementowo-wapienne-nowo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bnie%C5%BCnobia%C5%82e/#findComment-4618153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arycz 22.03.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Baumit mvr uni na bazie białego cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154538-bia%C5%82e-tynki-maszynowe-cementowo-wapienne-nowo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bnie%C5%BCnobia%C5%82e/#findComment-4623511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.07.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 (edytowane) Witam;z racji zawodowych wiem co nieco o tynkach białych mineralnych, cementowo - wapiennych. Tynki mineralne białe mogą być białe i bielsze, w zależności czy w składzie mają zawartość pigmentów czy nie. Pigmenty białe robione są na bazie tlenków tytanu. Te "zwykłe" tego nie mają. Każdy tynk składa się z kilku podstawowych składników:1. Materiału wiążącego - jest to cement - biały [na rynku dostępnych jest dwóch najważniejszych producentów: Aalborg White i Holcim] [piszę o białym tynku]2. Materiału uplastyczniającego - tą rolę pełni wapno [n.p. Superbiałe Lhoista, lub inne producentów jest dość: Trzuskawica, jeden spod Olkusza - bodajże Hydrat]3. Wypełniacza - mogą być różne: ziarno zwykle do 2-2,5 mm [rozmaite piaski lub Białej Marianny]4. Chemia [tzw. dodatki mające na celu polepszenie właściwości technicznych tynku].Sposoby nakładania są różne: możne je nakrapiać, czasem nakładać - stąd różne faktury [baranek, kornik i td]. Oryginalnie tynki mineralne [cem. - wap.] się nakrapiało różnymi metodami, tworząc fakturę nazywaną z racji wyglądu: "baranek". Problemem wszystkich tynków mineralnych z racji zawartości w nich cementu jest, a raczej są, jasno szare wykwity, naloty - te same co na elementach betonowych. Jest to tzw. wolne wapno [bodajże Ca[CoH]2, czyli wodorotlenek wapnia. Z tej racji niewielu producentów podejmuje się barwić tynki w tzw. masie [czyli nakrapia się już gotowy kolor] i preferują kilka jasnych kolorów plus malowanie farbą silikatową lub inną, po pewnym czasie mającą nadać jasnemu, szaremu tynkowi pożądany kolor. Niestety niszczy to delikatną strukturę jaką nadało nakropienie. Wyjściem jest naniesienie farby pistoletem Tynki cem-wap. da się nakładać na zwykły tynk, na klej, bywa, że przed jego nałożeniem należy zagruntować powierzchnię.Pękający tynk może być spowodowany wieloma przyczynami - czasem tkwiącymi w samym materiale, czasem w tym, że powierzchnia była bardzo źle lub niewłaściwie przygotowana.Oprócz tzw. wielkich producentów, tynki mineralne produkowano także w "ślicznych" czasach PRL, a nawet wcześniej. Nosiły one wiele nazw zwykle regionalnych, m.in ter[r]abonaW razie dalszych pytań: tel. 602 368 633pozdr Edytowane 1 Lipca 2011 przez Balto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154538-bia%C5%82e-tynki-maszynowe-cementowo-wapienne-nowo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bnie%C5%BCnobia%C5%82e/#findComment-4764061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
